Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. k-113
    k-113
    k-113
    Чтобы из душа лилось, а не капало - достаточно перепада метра в два. (ну и чтобы у труб минимальное сечение было не с мышкин глаз (некоторые фитинги для металлопластика), а честные 1/2") Так что бочки на чердаке должно вполне хватить для создания напора.
    А с защитой бойлера - поставить клапан на холодной трубе, но не штатный тугой, а обычный проходной. У него усилие открытия никакое, достаточно дунуть. А после него перед бойлером - тройник и уже в тройник штатный клапан с аварийным сбросом давления. Так из него вода никуда не денется, пока слив не откроешь.
    Ну или как вариант - сразу делать водопровод "на вырост", ставить НС и от неё разводить обычным образом, а на вход НС подавать из бочки. Тогда бочку можно поставить хоть в подвале и наливать в неё любым способом - шлангом, ведром, из машины. Или даже дождевую с крыши.
    p. s. Как вариант - продать эту Дражицу и на полученное собрать весь водопровод с дешевым электрическим бойлером. Хватит и на НС, и на насос для подачи в бочку, ещё и фильтр со всеми трубами.
  2. k-113
    k-113
    k-113
    Кстати, вертится одна мысль про очень бюджетное решение. Потому как ставить в доме, где бываю десяток раз в году, хреновину за полста штук совсем не улыбается:
    1. берётся стальная бочка (или две маленьких).
    2. режется поперёк на две половины (или у маленьких срезается крышка)
    3. половины устанавливаются на чердаке рядом друг с другом, теплоизолируются чем придётся (минвата, пена) накрываются крышками от пыли, из дна каждой выходят трубы - горячая и холодная соответственно. Горячая труба начинается от верха бочки (80мм ниже крышки)
    4. в холодной бочке ставится система от унитазного бачка, регулируется чтобы вода стояла на 50мм ниже края.
    5. на всякий случай в 20мм ниже края в обеих бочках врезаны патрубки аварийного слива. Воду можно пустить обратно в накопитель, она чистая.
    6. покупается метров пять металлопластиковой трубы 20мм, два фитинга 3/4 "папа" и оправка для гибки. Труба скручивается на оправке спиралью, чтобы влезла в бочку. Фитинги проходят сквозь дно и зажимаются через силиконовую прокладку на герметике гайками. К фитингу, от которого начинается спираль - подводится труба от печки. От второго, соответственно, обратка в печку. В верхней точке спирали ставится тройник и на него расширительный бачок системы отопления.
    7. всё, можно заливать воду (или антифриз) в контур отопления, подавать воду на вход унитазного клапана и пользоваться. Давление холодной и горячей воды всегда одинаковое, горячая греется печкой. Если очень хочется - можно и солнечный коллектор к тому же контуру подцепить.
    Вроде бы ничего не забыл. Медную трубу для спирали, конечно, лучше, но с ней возни больше и навыки нужны, а металлопластик легко.
    p. s. прямой нагрев воды печкой не катит, вода становится ржавая.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    У меня в сьемной квартире, горе санты... короче- город. мансарда. 7 этаж. давление не ах. Клиент жалуется на перепады хвс. Поставлен эл. водогрей. водичка "волнами". Олухи поставили повышающий...но на коллектор ХВС:)]. Насос и качает сильно холодненькую. заодно "отсасывает через коллектор у водогрея. Вобщем жо... Я к тому. что для обеспечения правильной работы смесителя надо (желательно) равное давление гвс и хвс. Думается @BlackPanther и @unkas правы оба
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Есть о чем мозговать. Весьма важен узел первичного нагрева в печи. Есть нюансы. Схоже с методами нагрева воды в бане. Открытым огнем (нерегулируемым) сложно держать температуру (до пара) Чуть-чуть и бабахнет. :)]. Идиальна в таком случае водогрейная колонка на дровах 1-titan-vodogrejnyij-drovyanaya-kolonka-bak-iz.jpg схема_работы_водогрейной_колонки.png Там сразу и горячая и смеситель и душ. :)]
  5. k-113
    k-113
    k-113
    Печка уже есть, всё отлично работает, но вода ржавая. Надо либо закрытый контур (без поступления кислорода), либо вообще антифриз.
    Самодельный водонагреватель
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Лучше конечно с насосом. Иначе душ не будет душем, аэратор на смесителе не будет работать и т. п.
  7. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Спасибо за участие в дискуссии.
    Если есть такая возможность, поделитесь схемкой и описанием работы Вашей системы, ну и узкими местами, если таковые есть? Как говориться, лучшее подтверждение теории - практика!
  8. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Т. е. обе схемки и с напольным и с подвесным бойлером, в принципе работать будут?
  9. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Судя по рисунку горячая вода подаётся в душ вытеснением её - холодной? Кому то здесь приходилось пользоваться таким агрегатом? Изделие похоже серийное- заводское? (сам просто никогда не сталкивался ни с чем подобным) :faq:. Можно попробовать оставив конструктив, изменить способ нагрева на, например ТЭН+СК. Тогда остаётся открытым вопрос - продавит ли ХВ колонку самотёком из вверху расположенного бака с перепадом высот между дном верхней ёмкости и дном колонки = 3-5 метров?
  10. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Сходил по этой ссылке и вот что, там нашел -
    И похоже это работает!
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Продавит. У соседа в бане такая колонка стоит.
  12. k-113
    k-113
    k-113
    Если мыться только водой из бойлера - можно вообще не заморачиваться, только чтобы бойлер был ниже душа. Тогда он будет лить только пока есть вода в верхнем баке.
  13. k-113
    k-113
    k-113
    Кстати, подумал про схему с двумя бочками - холодная бочка в общем и не нужна, достаточно небольшого бачка, лишь бы поплавок разместить. Напор определяется высотой свободного уровня воды, а не положением дна ёмкости.
  14. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Напольный. это когда за 200л:). Просто не каждая стена выдержит! Разница небольшая. Чаще только в расположении приемных патрубков.
  15. Alekca
    Alekca
    Alekca
    "сооружение" станартное и древнее. :). Стояло почти в каждой квартире в советское время в некоторых городах СССР. Сейчас часто ставят в деревенских банях. Вещь просто сказка.
