Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    @Alekca, Спасибо, похоже мне добавить к этой схеме и нечего! Остаётся только спросить а, почему узел который я обозначил чёрным кружком - так решён? Какие это даёт преимущества? система ненапорная 3.jpg
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ;) Только одно- ненадо дырявить в баке еще одну дырку. Кстати забыл еще один отвод- общий слив-промывка бака. Ну и в добавок вопрос: как решаете вопрос о технической воде- поливка, мытье посуды. Тоже из этого бака? Дополняйте тогда схему. Основное условие- невозможность самопроизвольного опустошения ЭВН!
  3. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    @k-113, Верхний бак и нижний ВН, всегда связаны между собой по ХВ. Кран который @Alekca, пририсовал :hello: - он аварийный.
    @BlackPanther, по воде информации достоверной крайне мало, места у нас малонаселённые и достаточно "дикие". Вариант "боржоми" гораздо более вероятен.
    А, основное -пожалуй, нет уверенности что, получится надолго осесть на этом месте...:(
  4. Alekca
    Alekca
    Alekca
  5. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    @Alekca, Спасибо ещё раз. Всё из одного накопительного бака на крыше. В рисовании не горазд но, постараюсь. Надо время. Наваяю -выложу:).
  6. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Так на бумажке в клеточку. потом фотиком- раз и всё:hello:. Можно конечно для души- в скейчапе, на плоскости или в обьеме.
  7. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    @Alekca, Еврокуб, вещь наверное хорошая... Я, их только на картинке видел...
  8. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :) Маленький нюанс: У вас на кухню с перелива холодная поступает ?. Далее- линии под углом запрещены:). Если хотите показать ответвление- поставьте жирный кружочек в цвете трубы. Если просто ПЕРЕСЕЧЕНИЕ труб- простое перекрестие или обвод i.jpg
  9. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Спасибо за замечания. Дал дополнительные разъяснения на рисунке. Я так понимаю, схема в принципе жизнеспособна? схема полная.png
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Как принципиальная- пойдет. Для конкретики: Коллектор лучше рисосвать как коллектор:). Сразу заметите, что у него еще есть два дополнительных горизонтальных отверстия. Одно из них и можно использовать для полного слива бака. По плану дома определиться о горизонтальной трассировке труб. Возможно выходы "прочие потребители", "полный слив", "кухня" можно расположить взаимосвязанно и уменьшить "паутину" подводящих труб. Может и от коллектора откажитесь, выполнив всё на тройниках разных диаметров. Полный слив системы можно предусмотреть и на кухне, душе, "прочие". Воды будет много и поэтому надо продумать отвод воды в канализацию.
  11. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
    Спасибо за развёрнутый ответ. Конечно, в планировке дома указанные Вами моменты постараюсь предусмотреть. В первую очередь меня интересовал момент принципиального функционирования данной системы. А, вот такой момент не подскажите, насколько влияет внутренний диаметр труб на скорость движения воды применительно к данной системе? Нет, ну я конечно понимаю - что скорость в трубе большего диаметра - выше, только ведь входное (выходное) отверстие в бойлере может быть например полдюйма, есть ли смысл ставить подводяще-отводяшие трубы диаметром в дюйм? Сам я думаю что, наверно не стоит. Скорее всего будет эффект "бутылочного горлышка"?
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Эт какой водогрей! В вашем примере- 3\4. Диаметры лучше выполнить с максимальным сохранением диаметра до распределительного коллектора. На водогрей 32 или 25 ППРом (если МП, то 20). Гибкие подводки (стандартные унитазные) нежелательны. как вариант "гигант" еще допустим. Если нужна "гибкость" в подсоединении к приборам, лучше воспользоваться китайской (корейской) нержей-гофрой. Просчитайте бюджетность по длинам труб: дюйм или 20. Главные трассы в дюйме, разводку лучше 20, так как у вас безнапорка. (особенно на смеситель душа. Всё остальное можно и 16. Сейчас бюджетно "рулит" ППР. Но МП удобен для аварийного демонтажа- снял размороженный кусок и поменял. Особенно на компрессионных фитингах (гайка). У вас безнапорная, вполне сойдет. Правда "гаечки" сейчас "кусаются":)] в евро.
  13. vfstar
    vfstar
    vfstar
    Краснокаменск
  14. k-113
    k-113
    k-113
    Паяльник для полипропилена - 1000р, научиться им пользоваться - полчаса. В общем, не проблема вырезать и заменить повреждённый кусок.
  15. Rasmys
    Rasmys
    Rasmys
    Алматы
    Всем привет, разрешите задать вопрос по водоподготовке горячей воды в моечном отделении бани с помощью самодельного наливного водонагревателя.
    Итак, что имеем:
    Бак из нержевейки на 120 л
    В 5 см от дна вмонтирован ТЭН для нагрева воды.
    Греет хорошо, НО есть одно НО! та вода которая расположена ниже ТЭНа не нагревается, слив в баке устроен с самого дна. Понимая что более горячая вода имеет меньшую плотность и устремляется вверх, у меня вопрос, как можно организовать смешивание воды в баке без сверления дополнительных отверстий?
    Буду примного благодарен за ваши советы и помощь в решении данной задачи.
