Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Душ по минимуму видел на стройке. Ребята огородили пленкой на каркас из досок. Распылитель с краном на шланге. А второй конец шланга к бочке, которую поднимали через блочек метров нв 5. Напор был хороший. Для новой порции воды - только опустить бочку и все.
  2. 1969
    1969
    1969
    Гость
    Уважаемые форумчане, внимательно посмотрел многие темы, этот вопрос так или иначе муссировался не раз. Но - позвольте все-таки задать вопрос для лучшего понимания: есть душ на даче, бак прим. на 100л наверху. Эл. сеть фиговая. Перепад высот между дном бака и непосредственно "ситечком" прим. 0,5м. Что можно придумать в данных условиях для подогрева воды? Цель - иметь объем достаточно теплой (не горячей) воды, что бы быстренько принять душ двум дачникам? Можно ли ставить накопительные водонагреватель литров на 30 на 1,5кВт, например? Хватит ли напора воды от такого бака, что бы "пробулькать" через него на головы страждущим? Не сдохнет ли нагреватель от такого режима работы? Мозг подсказывает, что водичка-то протечет (пусть и еле-еле) - закон о сообщающихся сосудах никто не отменял, но как по жизни? Нет ли в накопителях неких приспособ, создающих значительное сопротивление потоку и не принципиальных лишь при существенном напоре на входе (а значит - блокирующим поток при отсутствия давления)?
    Заранее благодарен откликнувшимся.
  3. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    ИМХО, после емкости поставить насос-повыситель давления, гидроаккумулятор с реле давления, и убрать из накопительного нагревателя обратный клапан.
  4. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    ...Или насосную станцию сразу. От 3500 руб. можно купить самую простую, итальянскую, но с реле и ГА на 8 литров.
    Без насоса вода, конечно, побежит (в ЭВН без обратного клапана потери давления минимальные) - но о-о-очень медленно, душ принимать будет не реально.
    Так что либо поднимать бак, чтобы создать хотя бы метров 3-5 напора (самый минимум), либо ставить насос.
  5. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Вот как коллега в на авто в кунге поставил, стрелкой показан насос салонной печки от Газели, стоит копейки. Можно подключить к датчику потока ( на авто подключен с кнопки), напор нормальный, вода там поступает из канистры 30л, перепад 5см. Короче было бы желание,руки,голова :)]
  6. mikola
    mikola
    mikola
    Выкинуть клапан, выкинуть из головы всякие сомнеия, использовать схемы подключения приведенные на форуме, использовать трубы не менее пол дюйма диаметром и Всё будет работать на ура без насосов, самотеком.
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    А мне идея с насосом от салонной печки понравилась, хочу попробовать замутить такое, сейчас использую водонагреватель Эдиссон на 10 литров, подпитка самотёком из пластиковой бочки на 130 литров, бочка стоит на крыше веранды, водонагреватель используется и для мытья посуды и для душа. Для мытья посуды "напора" из бочки вполне хватает, а вот для душа несколько маловато, хотя помыться можно. Водонагреватель расчитан на низкое давление максимум 0,6 МПа поэтому насосную станцию использовать нельзя, хотя она тоже есть, а вот насос от печки, большое давление вряд ли обеспечит, но тут возникает ряд вопросов:
    1. сможет ли этот насос находиться под давлением 0,6 МПа?
    2 смогу ли я клапаном, типа того что стоит на насосной станции, отрегулировать давление не более 0,6 МПа, при котором насос отключится?
    3. гидроаккумулятор на насосной станции имеет накачку полтора очка, значит 0,6 МПа эту накачку не продавит, значит гидроаккумулятор нет смысла использовать тогда нужен обратный клапан в систему от бочки до насоса?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Бочка на крыше кунга. Подвод к распылителю шлангом 3/4. Перепад высот 0.5м.
    Напор достаточный.
    Нагрев солнцем. Подводить 220 не буду. Исходя из соображений безопасности.
    В следующие выхи слеплю сверху защитный кожух. Из брусочка 50*50 типа табуретки. Условное седалище и боковые стенки закрою полиэтиленом. Покрашу бочку черной краской.
    60° думаю будет. Отпишу, конкретно, сколько.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Кстати, попутно. Можете посоветовать, как раскрасить кунг?
    Ссылочку бы какую. Заранее спасибо.
  10. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    Какой насос,какой титан или что то я не понимаю.Котедж в деревне есть всё ,В доме скважина хол.гор.вода рядом здание с сауной и бассеином. но конечно на улице есть летний душ.Но чтоб он был подключен к накопителю или проточке а тем более к насосу это уже слишком,если бак с водой над головой. берёш обычный тен(такие тены вкручивают в чугунные батареи) подбираешь по мощьности от1квт.до 5.2квт. делаешь сбоку внизу отверстие под тот диаметр через прокладку стой стороны гайка.делов минут 40.можешь и на зиму оставлять никто не возьмёт, а накопитель будешь таскать туда сюда.
    Цена тена примерно 150-400руб.смотря от мощности.
  11. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Купил тен за 500 р., бочка 60 литров пласмас.за 400 р. кран и выход душа 150 р, все работает самотеком, все отлично. Только при нагреве воды более теплая наверху. холодней внизу( закон физики) ,беру шланг опускаю, дуну 3 раза и все смешалось, бака хватает на 3 человек.
  12. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Да всё это так , всё это хорошо, и ТЭН, и бочка на солнце и экономия..., но в данном случае лично я речь веду о дачном мини, или, даже лучше, автономном водопроводе, бочка над верандой это промежуточное звено, а есть ещё 8-ми кубовый водоём в земле, а ля бассейн, из которого насосом наполняется бочка, и осуществляется полив, ведь даже на даче хочется жить красиво, из душа сразу в дом чистенький, есть у меня душ в конце огорода, как у всех, с 40 литровой кастрюлей на солнце. но не то это, пока до дома дойдёшь испачкаешься 5 раз, да и в пасмурную погоду лезть в такой душ желания нет...
    вот и хочется изысков, типа что б поддон был и водонагреватель...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Трезвость - норма жизни и все будет хорошо!
    Дойдете чистеньким:)]:)]:)]
  14. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    А к чему такие сложности. Когда запущу дом , там и ванна и раковина. А уличный душ, так временка, хотя потом оставить можно.
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поддерживаю!
    Жара, пот...руки по локоть в земле...зашел на минутку, смыл, освежился и вперед, на грядки.
