Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. k-113
    k-113
    k-113
    Если бы я не сделал систему с НС - сделал бы систему с бочкой на чердаке. Зимой и летом одним цветом - внизу насос, чтоб в неё налить (из бидонов, цистерны, колодца), вверху поплавок для выключения насоса и отдельная труба с большим красным краном на выходе из дома - уезжая на зиму или после зимних выходных - открой кран, слей воду.
  2. Любовь К
    Любовь К
    Любовь К
    Долгопрудный
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, исходя из опыта обращения с водонагревателем... Нужен настенный ЭВН на дачу. Чтоб прилично смотрелся и качество... На кухню. Буду благодарна за совет.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Вы расширьте свою "историю". Какой у вас источник воды? и далее по схеме. Тут больше конкретно по названию темы "безнапорные и наливные". а у вас артезианская скважина с насосом и джакузи с бассейном... Тогда и модели водогреев другие:)
  4. Любовь К
    Любовь К
    Любовь К
    Долгопрудный
    Я, возможно, не в ту тему попала(. У меня колодец на даче. А водонагреватель нужен в домик, чтобы посуду помыть и самим утром теплой водой умыться. Водонагреватель нужен навесной и туда самой воды наливать...
  5. k-113
    k-113
    k-113
    Если нужно купить, повесить и пользоваться - проще всего в поисковике задать "бак настенный с электроводонагревателем". Куча предложений, выбирать на вкус, потому что конструктивно они все одинаковые - бак + тэн + термореле + кран.
    Но если бак не просто повесить на стенку, а покрыть приличной теплоизоляцией (50мм минваты, поверх неё пенофол и снаружи декоративный короб/сайдинг) - расходы на электричество сильно сократятся. При этом изначальный вид бака уже не важен (можно взять более дешевый или из нержи, а не хз чего).
    Ну и если есть колодец и электричество - лучше сделать простенький водопровод, а не лезть с ведром на стену.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это нафиг не нужно. Там такие смешные объемы воды, что ее наливают и расходуют обычно всю на одну помывку посуды. Потери за время нагрева никак не стоят того, чтобы закутывать бак в минвату. А еще у него должна быть легкосъемная крышка для налива, которую сложно будет теплоизолировать.
    Хотя сейчас намного проще поставить насоску и обычный бойлер. С него еще и душ можно будет принять.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Остается выяснить как вода из колодца попадает в ваш дом. Если "в ручную":), проще купить водонагреватель-бак как описал @k-113, Для экономии электричества заморачиваься с теплоизоляцией в этом варианте не стоит. Надо только помнить, что в баке вода всегда подогревается до температуры отключения в 50-60гр. И если домик только на выходные, нагреватель надо отключать от сети по выезду. Если находитесь все лето и хотите "кайфа", то лучше уже по "взрослому"- насос в колодец, трубопровод, напорный водогрей нормальный (типа термекса). Только на осень появится гимморой по сливу воды из всей системы.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    :aga::aga:
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    @BlackPanther, "геморрой" это другая область науки:)].
  10. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Всем здрасьти! Знатоки, теперь мне подскажите пожалуйста. Есть скважина, так на 150 л на 3 м в высоту. Насос малыш, насос водопроводный. Как соорудить нагрев? Чтоб можно было нормально помыться горячей водой ежедневно. И гиморой осенью не получить.)
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    [QUOTE="Ирина90541845, post: 26209515, member: 967240" Как соорудить нагрев? [/QUOTE]
    Ну вы не в ту тему попали - (см. название выше:)). Если современно. то варианта два- проточный, но надо как минимум 3-6 квт. Или накопительный- минимум 50л. Полтора человека могут сразу (скромно быстро) обмыться летом.
  12. Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ирина90541845
    Ну вы не в ту тему попали - (см. название выше:)). Если современно. то варианта два- проточный, но надо как минимум 3-6 квт. Или накопительный- минимум 50л. Полтора человека могут сразу (скромно быстро) обмыться летом.[/QUOTE]
    Это в водоснабжении тему искать надо? Направьте, куда бежать.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Valllenok
    Valllenok
    Valllenok
    Нашел я нужную тему!
    Перечитал я много страниц, но ответа так и не нашел, поэтому задам вопрос.
    Суть. Есть баня, которую сейчас приводим в порядок (фактически, в гостевой дом превращаем), настал вопрос организации душа. Идея пришла такая - есть "летний водопровод" в поселке, нестабильный и напор воды слабоват. Поэтому пришла в голову идея иметь накопительный бак, чтобы вода была (запас/на случай перебоев и т. д.). Есть идея поставить его на мансарду (нежилая и небольшая), далее вода из бака холодным контуром идет напрямую в душ (чем то аналог летнего душа), а горячий контур проходит через электрический бойлер и далее опять же в душ.
    Собственно вопросы:
    - хватит ли собственного давления на нормальный напор?
    - стоит ли добавить насос для повышения давления?
    - в целом, вариант жизнеспособен?
    Или может просто бак с нагревающим элементом и нормально? (хотя хотелось бы горячую/холодную воду регулировать)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В принципе все правильно, только если нужно бойлер ставить, то лучше иметь на подкачку из бака небольшой насос, тогда и душ будет на душ похож и воду можно будет регулировать как дома. Плюс бак не надо будет поднимать на потолок, если есть место, можно и внизу поставить.
