Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как бы не петляла труба - давление на выходе из крана будет считаться от уровня воды в бочке до уреза крана. Хоть поднимай выше головы, хоть закапывай в землю :)
  2. Руслан_86
    Руслан_86
    Руслан_86
    Гость
    Мы с братом строим дачу, и теперь стоит вопрос о выборе системы отопления. Недавно увидели котлы Ретра. По техническим характеристикам - просто оптимальный вариант. Народ, может кто поможет или даст совет, кто пользуется или может кто из знакомых ваших пользуется им. Подойдет ли он для дачи? Очень заинтересовало, т.к. в описании написано что они работают на твердом топливе (солома, дрова, опилки, уголь), что очень экономично. Заранее спасибо за ответ.
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    NiCi2
    у вас фото случайно нет ТЭН с терморегулятором, как он выглядит, где купить? тэн от бойлера я так понимаю?
  4. NiCi2
    NiCi2
    NiCi2
    Московская область
    Mirage42
    1. Есть только фото установленного тэна (см. вложения).
    На первом фото две спирали, но, чаще, одна спираль. На втором - штуцер 2" + клемник (вид снизу), но, при просмотрах аналогов на рынках, там обычно вмонтирован встроенный термостат с регулятором, визуально - такое пластмассовое колёсико со шкалой температур. В моём варианте регулятор термостата выносной.
    Те, что "от бойлера" - это тэны в виде дуги с двумя штуцерами на 1/2" и без термостата. Для указанной выше конструкции проточно-накопительного нагревателя тоже могут подойти, но термостат с регулятором придется найти отдельно.
    2. Покупал на местном ТВЦ (3 км от МКАД по Минскому шоссе, Московская область) - думаю, в Вашем регионе тоже должны быть подобные рынки или магазины.
  5. Penz2010
    Penz2010
    Penz2010
    Гость
    to NiCi2
    А можно чуть подробнее про саму систему, если можно то со схемой. не совсем понял за счет чего в бочке создаётся давление для того чтобы вода.
    Вроде идея новая, хотелось бы узнать побольше.
  6. Алексей Р
    Алексей Р
    Алексей Р
    Сам думаю сделать душ на самотеке из 2х бочек - водогрей на 40-50л (например такой -с каринки, не реклама!) и 200 литровой (как накопитель холодной воды) - уровень дна один, 200л бочка выше в 3 раза.
    свяжу их через выпуск/впуск и шаровый вентиль и тройники.
    Работать будет так:
    в накопитель и, одновременно, в водогрей накачитается вода при открытом вентиле (сообщающиеся сосуды),
    перекрывается вентиль,
    нагревается водогрей до 35-40 для принятия душа без смешения с холодной водой,
    принимаем душ (40-50л хватит),
    открываем вентиль - заполняется водогрей из накопителя самотеком,
    закрываем, нагреваем, и т.д.
    полной системы хватит на 3 полных наполнения водогрея и еще половинку )
    потом купаемся под остатками воды температуры накопителя и перезаряжаем систему.
    Просто у меня с перезарядкой сложности - шланг до общественного источника воды 80 м разматывать, насос ставить, сматывать, насос забирать, а то все потырят, а инвестировать в индивидуальный источник не хочу.
    В накопителе для выравнивания давления с атмосферой сделаю сверху дырочек, а в нагревателе сверху клапан какой-то нужен, какой? (чтобы воздух впускал-выпускал, а воду - нет (при уровне воды в накопителе выше крыши нагревателя).
    Что скажете про такую систему? и что придумать по клапану?
  7. NiCi2
    NiCi2
    NiCi2
    Московская область
    to Penz2010
    Идея не новая. По подобной схеме сделаны большинство серийных проточно-накопительных нагревателей. Свою схему прилагаю.
    PS: в предыдущем посте была фактическая ошибка: диаметр штуцера ТЭНа не 2", а 42мм.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    У гаечных ТЭНов резьба 1 1/4" или 32 мм .
  9. NiCi2
    NiCi2
    NiCi2
    Московская область
    Да, полазив по сети и, воспользовавшись штангенциркулем, обнаружил, что бывают штуцеры у ТЕНов типа "Ariston" и на 1 1/4" (32 мм), и 42 мм (видимо 1 3/4").
    Думаю, на принципиальную схему устройства это не влияет. Главное, при производстве устройства, хорошо бы иметь в арсенале "коронкау" нужного диаметра для высверливания отверстия под штуцер ТЭНа в ёмкости.
    Конечно, можно и ножиком кухонным с прфорацией отверстие обустроить, но, хлопотно.
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    ТЭН с резьбой 1 3/4" во всех доступных мне информационных источниках не встречал... Ну бывает, так бывает :) .
    Иногда при свердении пластика фрезой разламывается край отверстия. Как вариант - отверстие можно сделать паяльником
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    2 NiCi2
    цены у нас немного другие. евробак 50л - 600 руб. и выше.
    тэн аристон с терморегулятором от 500 руб за китай, за 820 руб видел на 2 квт приемлемого качества.
    клапан воздушный 280 руб.
    сгоны гайки - думаю также.
    тем не менее думаю повторить вашу конструкцию. т.к готовый - покупной на даче наверняка упрут, этот надеюсь нет).
    Опишите подробно узел врезки сгона в бак, делаем отверстие, гайка, шайба, прокладка, шайба, гайка, далее штуцер под металопластик и труба или труба просто на резьбу накручена?
  12. NiCi2
    NiCi2
    NiCi2
    Московская область
    2 Mirage42
    По пунктам.
    С прошлого лета цены, к сожалению, выросли.
    Две недели назад собрал водогрей для летней кухни, вот закупки:
    ТЭН Аристон (Китай) 1,2 кВт d42мм – 280р
    Гайка 42мм (латунь-хром) – 50р
    Прокладка паронитовая 42мм – 8р * 2шт = 16р
    Сгон ½" 100мм с удлиненной резьбой (латунь) – 130р * 2шт=260р
    Прокладка паронитовая ½" – 3р * 4шт = 12р
    Гайка ½" (латунь-хром) 20р * 4шт = 80р
    Все железки – импорт (!дурдом!). Хочется верить, что может у Вас в Кемерово сгоны и гайки местного/российского производства.
    От воздушного клапана в новой модели решил отказаться – лишняя трата времени + хлопоты: этой весной при наполнении системы водой на баке для душа воздушный клапан стал капать (видимо из-за железистой воды осадок налип) пришлось заглушить колпачком. Если бак водогрея легко доступен, то лучше поставить вверху что-то типа соска от велосипедной камеры с автомобильным колпачком – при заполнении системы водой приоткрываем, после заполнения можно просто закупорить (если в подающей ёмкости уровень выше, то воздушной прослойки после первичной заливки в баке не будет).
    По-поводу «евробарабана» («евробочка» - это без хомута, фиксирующего крышку). Мой выбор пал на 128-литровый вариант для принятия душа 4-6 человек подряд и, хорошая плотная крышка, удобная для монтажа. И то была большая(!) проблема с монтажом воздушного клапана: дотянуться рукой до дна бочки и закрутить гайку «руки коротки», в горловину втиснуться всем телом тоже не получалось. Благо сын, школьник, пролез туда (в бочку) с гаечным ключом и монтаж клапана состоялся.
    Если устраивает объём ~50л – берите любую пластиковую ёмкость (незачем переплачивать), которую можно герметично закрыть. На фото – обычная канистра 32л с обустройством технологического люка.
    Про узел врезки.
    Главное, берем сгон с удлиненной резьбой с одного конца, чтобы хватило на две гайки, две прокладки, плюс толщину пластика (30мм+).
    Прокладки берем только паронитовые(!) – после зимовки (дача летняя и зимой вымораживается) резиновые трескаются и требуется замена.
    Герметик силиконовый для температур -50..+50 или около того (180..300р за тубу или можно взять тюбик – много не надо).
    Сверлим отверстие d сгона + 1..2мм (сверло, фреза, перо и т.п.). Обязательно(!) снимаем фаску и зачищаем все неровности около отверстия в местах прилегания прокладок с обеих сторон. Это касается и отверстий для сгонов и отверстия для ТЕНа. Далее монтируем соответственно: гайка-прокладка-стенка+герметик(не жалеть) –прокладка-гайка.
    Далее, в качестве переходников и отводов, использую садовый армированный шланг. Нормального качества шланг ¾" прекрасно насаживается на трубу ½" и держится даже без хомута (давление низкое), хотя «хомутать» такие соединения желательно.
    Примечания:
    1. На фото "Узлы" терморегулятор вынут из рабочего положения, чтобы показать возможнось его извлечения.
    2. На обоих фото водогрей стоит "вверх ногами" относительно рабочего положения.
  13. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    все основательно расписано! тут мне кажется любой повторит).
    но опять пару вопросов)
    - 1,2 квт не мало для 128 литров? может 2 квт ?
    - про трубу 3\4 на сгон 1\2 понятно, а внутри металлопластиковая труба также одета на сгон? рассекатель холодной воды такой конструкции не ограничивает воду? там отверстия 3- 4 мм?
    забыл, редактировать нельзя( ,
    сгоны видел железные по 15 руб и гайка к ним за 5, но как то некрасиво их использовать)
  14. NiCi2
    NiCi2
    NiCi2
    Московская область
    2 Mirage42
    1,2 кВт - это для "кухонно-рукомойного" водогрея ёмкостью 31,5л (канистра из под химии). В водогрее для душа (128л) ТЭН 2,5 кВт (две спирали; 1.5+1.0 кВт)
    Да, просто "накручна", быстро и удобно - можно использовать любую другую трубу, было бы удобно.
    Суммарная полощадь сечений отверстий превышает площадь внутреннего сечениия входящего отверстия (1/2"). Да, это, возможно, ограничивает максимально возможный для этой конструкции расход воды, но, учитывая разумный расход воды для дачного душа 1-4 л/мин, о подобном дополнительном сопротивлении беспокоится не стоит.
    Главное, о чём нужно заботится - не допутить механическое пермешивание тёплой и холодной воды - только конвекционное.
    забыл, редактировать нельзя[/QUOTE]
    Будте добры, научите редактировать уже опубликованные посты.
    Сегодня запустил доработанный вариант водогрея из канистры (см. фото в предыдущем посте).
    Основная поблема была - закупорка технологического лючка (при нагнетании давления+нагрев была течь во фланцевом сединении). Проблему удалось решить только с четвертой попытки. Дюжина болтов, два фланца (снутри и снаружы), герметик и куча времени на опробирования вариантов.
    PS: Про технологический лючёк в канистре: саморезы "не прокатили". Пришлось воспользоваться болтами. Ушло 12 штук. Пока не протекает. Фото выложу по-возможности (фотик заглючил).
  15. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Ну вот я сегодня купил Тэн и сгоны, назад пути нет)
