Наливные и безнапорные водонагреватели
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Младой, 21.04.09.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    На днях включил новый водонагреватель "Элтерм" из Пскова. Он воду сначала делает горячей, в зависимости от ручки регулятора, но затем долго ждёт пока вода совсем остынет, то есть у него большой гистерезис по температуре, что мне сильно не нравится.
  2. Andy12345
    Andy12345
    Andy12345
    Пермь
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У меня отечественный стоит с апреля этого года. Пока живой и ужаса нет никакого.
  4. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
  5. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Нашла на маркете, стоимость свыше 16тр расстроила. :no:
  6. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А если самому соорудить наливной водонагреватель?
    Вся проблема заключается в подборе ёмкости и просверливании отверстия под резьбу тэна.
    Есть тэны на резьбе, которые используются для эмалированных ЭВН Термекс, Аристон и др.
    К ним можно найти и гайку никилированную в некоторых специализированных магазинах.
    Прокладка резиновая уже имеется на тене.
    Терморегулятор вставляется непосредственно в тэн, даже можно установить лампочку-индикатор включения тэна.
    Можно под себя сделать ЭВН нужного объёма.
    Выставить терморегулятор на 40 градусов. Режим работа терморегулятора 35-75 градусов.
    А если пошаманить с ним, то можно понизить порог включения-отключения.
    У нас похожие устройства сооружают водители грузовиков и тракторов для зимнего периода.
    Только там закрытая емкость и используется антифриз.
  7. Tulskai1972
    Tulskai1972
    Tulskai1972
    Ну это для рукастых, к сожилению не все такие
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Kopterius, ваше предложение, конечно реализуемо. Но оно из разряда "стрижка свиней-визгу много, а шерсти мало". Я купил пластиковый нагреватель за 800 руб, установил в него клапан от сливного бачка унитаза, подвёл воду, настроил клапан на 4 литра и терморегулятор на 45 градусов и всё.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Тогда к чему вы это писали?
    Насколько я знаю корпус терморегулятора не разборный и не поддаётся настройке.
    А я предложил заменить нагреватель и терморегулятор, который поддаётся регулировке и адекватно работает и в магазине купить можно в случае поломки.
    А по поводу:
    Что же вы сами визги издаёте?
    Купили водогрей за 800 рублей, который вас не устраивает
    спрашиваете совета. А когда вам предлагают идею по совершенствованию вашего чуда, вы хвалитесь
    Что то я не заметил в названии вашей темы пометку: Риторический вопрос - не отвечайте.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Kopterius, извините, я не хотел вас обидеть, процитировав изречение нашего президента. Просто хотел сказать, что затрат труда будет меньше, если так модернизировать покупной водонагреватель. А то, что я ранее указал на большой гистерезис, то процесс эксплуатации показал, что это дефект несущественный. Ведь у меня нагреватель стоил 800 руб, модернизация 200 руб, в результате получился вполне себе автоматизированный водонагреватель, который в продаже стоит около 5000 руб. Поэтому я пока полностью удовлетворён этим изделием.
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму.
    Модернизация наливного водонагревателя клапаном - это хорошо.
    Но не о нём речь вообще.
    Я про установку терморегулятора от накопительного ЭВН, который поддаётся регулировке и чётко срабатывает на небольшое изменение температуры.
  12. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Комсомольск-на-Амуре
    Всем привет, решил написать небольшой обзор о наливном водонагревателе Элвин ЭВБО-20/1. Недавно решил купить водонагреватель в гараж и на дачу, водоснабжение конечно нету в гараже а на даче по трубам и только по расписанию. После гаражных дел хочется нормально умыться теплой водой а так как у нас сейчас температура опускается ниже - 30 а умываться приходилось только на улице с бутылкой воды, потому что не предусмотрено пока это сделать в гараже. Скатался в магазин, стоят два экземпляра один 20 литров другой 30 литров, решил купить тот что поменьше потому что дешевле на 1000р., да и в гараже незачем большой объем. Сегодня установил и первый раз включил. Воды не оказалось под рукой, пришлось наложить снега. Растопил и нагрел буквально за 5-7 минут. До подключения разобрал нижнию крышку и посмотрел как там чего устроенно. Вроде все надежно на первый взгляд. Нашел и первый минус, верхния крышка неплотно закрывается и кран немного протекает когда постоит. А в общем я остался доволен приобретением. Обошелся мне в 2000 рублей. Весной планирую купить для дачи, только 30 литровый этой же серии.
    Технические характеристики
    Тип водонагревателяналивной
    Способ нагреваэлектрический
    Нагревательный элементтрубчатый
    Объем бака20 л
    Способ подачи водыбезнапорный
    Номинальная мощность1.25 кВт
    Функциииндикатор включения
    Особенности
    Установкавертикальная, способ крепления: настенный
    Аксессуарыкран
    Размеры (ШхВхГ) 360x425x325 мм
    Вес6.5 кг
  13. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Реально очень удобно для гаража и для дачи, долго голову ломал пока не наткнулся на это чудо. Греет очень сильно, завтра померю точно сколько градусов будет напишу.
  14. Ivanrin
    Ivanrin
    Ivanrin
    Сегодня нашел мойку для водонагревателя завтра буду устанавливать.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Предел там 60 градусов по термостату. :)
