Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @tutruby,
    Практическая реализация будет обязательно, кирпич, чугунина, трубы закуплены и ждут своего часа (который неуклонно приближается - уже весна). Получится ли - это другой вопрос. Я надеюсь, что получится.
    Стройка идет медленно, потому как работаю один, а опыта нет. В том числе и в теории.
    В конце прошлого сезона принял решение сначала сделать все-таки септик, для улучшения комфорта проживания. Может быть, был не прав. Но что без щитка, что без слива воды, париться не получается. Оба эти сооружения необходимы для нормального парения.
    Так что в этом сезоне щиток обязательно будет! ("Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья!"(с)
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Будем ждать, тема интересная!
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Перерисовал конструкцию.
    Подумалось мне, что слишком будут велики трудозатраты на распиливание большого количества кирпича повдоль. И при этом снижение прочностных характеристик стенки, и увеличение количества швов, а значит, возрастает вероятность появления трещин, ну и, наверное, есть и другие отрицательные моменты, которые мне просто в голову не приходят из-за отсутствия опыта. Поэтому парильно-моечное крыло щитка нарисовал на ребро. Вот что получилось.
    Vinogradovsky-Rybnik9-00.jpg Vinogradovsky-Rybnik9-01.jpg Vinogradovsky-Rybnik9-02.jpg Vinogradovsky-Rybnik9-03.jpg Vinogradovsky-Rybnik9-04.jpg
    Шамотная футеровка на разрезе не показана.
    Немного изменил внутренности.
    Одну задвижку перенес на правый восходящий канал. На 2 ряда поднял правую перегородку, чтобы верхний колпачок работал более правильно. Хайло топки опустил на 1 ряд, чтобы край плиты опирался на кирпич, а не висел в пустоте. Ниже приведены 2 сечения - слева старый вариант, справа новый. На новом изменения обведены голубыми овалами.
    Вопрос по хайлу. Какой вариант лучше - чтобы пламя/газы выходили в левый канал сразу по поверхности плиты, или же через подвертку в 1 ряд? Какие есть плюсы и минусы у обоих вариантов, и какой вариант в этой конкретной конструкции будет оптимальным? И как правильно установить плиту в левом (старом) варианте - уплотнить висящий край и защитить нижний кирпич стенки варочной камеры от воздействия прямого пламени (я так понимаю, это самое горячее место в этой конструкции)?
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Итак, приступил я к возведению щитка.
    Начал с заготовки глины. В прошлом году мне выкопали яму под септик, так глина там была просто замечательная. Ну, на мой дилетантский взгляд - красная, плотная, скользкая. Эта куча глины пролежала осень и зиму. И вот в конце весны, а точнее 14 мая, набрал я этой глины 2 ведра по 20 л и 3 ведра по 12 литров, залил водой из колодца и оставил отмачиваться. Глину брал с таких мест в куче, куда лопата входила с трудом. Это говорит о том, что в этом месте мало песка, и глина жирная. Там, где лопата входила легко, и кучу можно расковырять пальцами, думаю, это от того, что там много песка.
    Пока глина отмокала, занимался другими делами - внутренней обшивкой, септиком, прочими дачными делами.
    25.05.2015
    По дороге на дачу купил на рынке в Обнинске 2 черные полиэтиленовые емкости – круглую на 65 литров и прямоугольную на 80 литров. Для работы с глиной. В круглой глину буду замачивать и разбивать миксером на дрели, в прямоугольную буду процеживать через сетку получившийся раствор.
    Набрал глины во вновь купленную кадку. Помешал глину в ведрах. Спустя 10 дней глина не очень-то и размокла, попадается много комков, которые с трудом разминаются пальцами.
    05.06.2015
    Помешал деревянным бруском глину в ведрах, и поразминал руками комки глины. Много комков так и не размокло до конца, их мнешь, а внутри ощущается плотная сердцевина. После такой обработки взял дрель с насадкой-миксером, для размешивания цемента и песка, и принялся перемешивать глиняный раствор в ведрах. Качество не проверял, просто поработал дрелью минут по 10 в каждом ведре, и все.
    12.06.2015
    В 13-00 пошел месить глину. Несколько дней назад обнаружил в некоторых ведрах присутствие одноклеточных водорослей, в виде пятен и полос. Чтобы не разводить в ведрах с глиной водоросли, накрыл все емкости кусками плоского шифера. Без солнечного света водоросли не живут, а шифер – потому что тяжелый и ветром его не сдует.
    Мешаю дрелью с насадкой, на небольшой скорости, иначе сильно брызгается, в течение 3-4 минут одна посудина. Самая большая бадья после нескольких минут перемешивания.
    По размеру прямоугольной ванны сделал сито для процеживания. Размер – 75х45 см, рама скреплена уголками, сетка – металлическая, с ячейкой 2 мм. Самая мелкая из тех, что продаются на строительных рынках. Применяется, главным образом, для просеивания песка. Сетку с ячейкой в 1 мм найти не удалось. Где-то мне попадалось в литературе, что для процеживания глины нужна как сетка с ячейкой 2 мм, а вот для песка нужна ячейка 1 мм.
    Около 18-00 приступил к процеживанию. Процесс не сложный. Но что интересно, даже после 3-4 недель замачивания и периодического перемешивания как бруском, так и дрелью, на сетке оставались куски неразмякшей глины. Приходилось их разминать пальцами и бросать в ведро «вторсырья», куда я складывал все остатки с сетки, чтобы потом процедить еще раз. Процедил 3 15-литровых ведра. Непосредственно перед самим процеживанием добавлял воды и перемешивал дрелью с миксером еще раз по паре минут.
    На фото – ванна заполнена где-то на четверть, рядом ведро с «вторсырьем».
    14.06.2015
    Погода – жарко и сухо, днем – 30 градусов.
    Процедил еще 2 ведра глины и ведро с «вторсырьем».
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    07.07.2015
    Процедил последнее ведро в глиной через сито с ячейкой 1 мм. Корыто почти полное, так что самую большую бадью с глиной оставил размокать дальше.
    Раствор в корыте очень жидкий, открыл крышку из плоского шифера, пусть вода испаряется посильнее.
    08.07.2015
    Попытался сделать из глины шарик, чтобы проверить жирность. Не получилось – раствор все еще жидкий. Надо придумать, как загустить его побыстрее. Пока в голову ничего не приходит, кроме как почаще помешивать.
    Через сито с ячейкой 1 мм насеял 3 ведра песка. Убрал с фундамента кирпичи, тщательно подмел пол.
    09.07.2015
    Помешивал в корыте глину. Потом взял кусок плоского шифера, налил на него немного раствора и выставил на открытое место, чтобы глина подсыхала и густела побыстрее. Надо уже делать шарик.
    Зашлифовал фанерный пол в районе моечной и парилки там, где будет щиток «на ребро». На фанере за несколько лет, особенно когда еще не было крыши, образовались выбухания, вздутия и расслоения. Чтобы плоский шифер лег ровно, я их сошлифовал. Затем на гладкую сторону плоского шифера нанес полосками клей «Тайтбонд сверхсильный» и уложил 2 листа в районе фундамента щитка.
    Шифер положу пока только там, где кирпичи щитка лягут поперек фундамента. Я его сделал, к сожалению, шириной всего в полкирпича, потому что на тот момент у меня была другая концепция и другое видение ситуации. Поэтому сейчас 5 кирпичей первого ряда щитка свешиваются на четверть по обе стороны фундамента. Чтобы подстраховаться, решил опереть их на пол и на металлические уголки. Для этого на уложенные листы шифера наклею по 2 дополнительные полоски плоского шифера шириной в четверть кирпича по обе стороны фундамента, на шифер и фундамент обопру уголок с полкой 50 мм, и уже на уголок уложу кирпичи. Думаю, это будет достаточно надежно.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    10.07.2015
    Купил 60 шт. облицовочного щелевого кирпича для экрана вокруг печи и разделок щитка. Купил 10 шт шамотного кирпича ША-8 для футерования топки и 5 м сетки оцинкованную с ячеей 25 мм и шириной 1 м для армирования кладки в районе разделки. Купил 10 кг глины шамотной для выкладывания футеровки.
    11.07.2015
    Попилил кирпичи вручную болгаркой с диском 230 мм. Сначала взял обычный диск по камню. Пилилось плохо, кирпич плавился, но сопротивлялся. Намоченный кирпич пилился лучше, но тоже плохо. Потом поставил алмазный диск. Совсем другое дело! Все пилится на ура. Однако с такой тяжелой болгаркой пилить на весу нелегко, да и точность хромает. Поэтому собрал стойку от «Диолд», прикрутил ее к деревянной подставке, сделанной давно и для других целей, и установил на нее болгарку, выставив диск перпендикулярно станине по угольнику.
    Кирпич зажал через деревянную проставку, потому что иначе чуть-чуть мешала стойка.
    И пошел пилить половинки и печного (витебский, цех 1), и щелевого облицовочного (воротынский).
    Напилил, отнес в баню.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    12.07.2015
    Ночью, утром и в течение дня шел дождь и было холодно.
    Когда после обеда появился просвет, вытащил наружу стойку с болгаркой и напилил немного четверток и трехчетверток. Пораскладывал кирпичи. Положил насухую первый ряд. Под конец напилил 5 штук опорных уголков 50х50 под поперечные кирпичи, которые висят на узком фундаменте.
    13.07.2015
    Наконец-то высохла глиняная лепешка, намазанная на лист шифера. Она достигла консистенции размятого пластилина, и к рукам больше не липла. Слепил шарик размером чуть больше куриного яйца, положил на обрезок пластикового подоконника, на вертикальной дощечке нарисовал 4 горизонтальных черты – одну наверху, одну – на половине, и две – посередине. И начал сдавливать другим обрезком пластика (чтобы не впитывал воду из шарика). Когда дошел до самой нижней черты, т. е. сдавил наполовину, появилось много мелких трещин. Значит, глина жирная, надо добавить песка в пропорции 1:1. Но встал вопрос: один к одному к раствору какой консистенции? Шарик скатан из очень тугой глины, а сам раствор пока имеет консистенцию сметаны где-то 15% жирности. Но если раствор сгустится до консистенции шарика, то песок в нем не размешаешь. Значит, буду делать на глаз и небольшими порциями.
    15.07.2015
    Замешал в ведре раствор глины с песком в пропорции 1:1. Взял пластиковое строительное ведро на 20 литров с делениями по литрам. Налил 8 литров глины, затем насыпал песка до отметки 15 литров (решил немного подстраховаться) и перемешал все миксером. Потом сушил лепешки, катал шарики, сдавливал, добавлял песку, снова месил, сушил и сдавливал. В итого добился появления трещин на нижнем делении (это сдавление до 1/3), и сползания раствора по наклонному мастерку и висения на перевернутом горизонтальном.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Напилил полоски плоского шифера, которые подложу под свесы кирпичей над фундаментом. Сначала, конечно, долго их вымерял. Потом замешал клей «Юнис» и приклеил по 2 полосы с каждой стороны.
    Полосы пригрузил кирпичом, чтобы выдавить лишний клей и получил поверхность вровень с кирпичным фундаментом.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.07.2015
    Замешал еще 1 ведро раствора.
    Приступил к выкладыванию первого ряда. Очень долго все вымерял – расстояния, углы, горизонтали, так как первый ряд очень важен, он основа всему. Очень не хотелось где-то ошибиться. Выложил на сухую не только сам первый ряд, но еще и второй с третьим, чтобы понять раскладку и перевязку кирпича, как буду стоять кирпичи на ребро и две нижние прочистные дверцы.
    Думал, что кирпичи просто лягут на опорные металлические уголки. У тех толщина полки как раз 5 мм. Однако кирпичи никак не укладывались, как надо. Поэтому пришлось выпиливать в них пазы под уголки.
    В результате к вечеру выложил только часть первого ряда – угловые кирпичи и еще что-то.
    18.07.2015
    Приготовил сетку для армирования по методу @Карболка. Только когда стал отрезать сетку от рулона, понял, что в магазине меня обманули – у них на ценнике написано ячейка 25х25 мм, а реально оказалась 30х30 мм. Но выхода уже не было, в наличии есть только такая сетка, да, наверное, не так и важно, что ячейка у нее немного больше рекомендованной.
    Уложил армирующую сетку. (Шов между кирпичом разделки и щитком получился 7 мм).
    Сетку положил сразу после первого ряда, потому что выше будут стоять прочистные дверцы, и сетку придется разрывать по длине.
    Далее проверил, как встанет прочистная дверца, и подпилил кирпичи разделки (4 штуки).
    Уложил на раствор угловые кирпичи 2 ряда и насухо – остальные.
    Однако, раскладка кирпича, получается, совсем не соответствует теоретическому чертежу в СкетчАпе!
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    19.07.2015
    Уложил 2-й ряд.
    Из обычного строительного кирпича выложил на цементном растворе подиум под печь «Ламель Оптима» Ферингера.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Рыбник, и ячейка у сетки велика, и диаметр проволоки...Я беру 0,9 мм, тогда нахлёст двух полос в углах не мешает делать шов тонким. У Вас перехлёста полос нет, судя по фото, а это снижает прочность кладки.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Перехлеста действительно нет. Спасибо, учту Ваше замечание. Сейчас я положил уже второй слой сетки между 6 и 7 рядом. Ладно, надо будет завтра съездить в Обнинск, поискать такую сетку, какую Вы рекомендуете.
    И вопрос. В моем случае сетку надо класть по всему периметру кладки в полкирпича? Типа вот так?
    Есть ли рекомендации, как работать с частью, которая на ребро? Там уровень на совпадает с частью, которая в пол-кирпича. Или здесь дожидаться, когда уровни совпадут?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Армируется весь периметр, естественно...Наверно придётся полосу сетки накладывать на выступающий вертикально кирпич. Я делал подобный щиток для мет. печки, но клал стенки на плашку, только перегородку на ребро. И заказчик потом убедился сам, что на плашку сложили правильно...https://www.forumhouse.ru/posts/13444083/
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    И еще заказчик убедился, что не зря отказался от кирпичной разделки и собрал ее из профилей и базальтовой ваты! Да, собирали мы ее долго и мучительно, но зато сразу минус 100 непрогреваемых кирпичей!
