Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Poolprofi, Алексей, чем уплотняли щели между кладкой и профилем? Есть ли зазор над щитком, при нагреве он приподнимется... Всё по плану сделано, но переживаю за верх колпака, там где труба вставлена...с футеровкой не заморачивались, но как поведёт себя кирпичная кладка в этом месте...
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Андрей, два стоя базальтового картона положили по всей длине примыкания. Имхо даже если где-то будет давление излишнее, в чем я оочень сомневаюсь, щиток просто промнет профиль в этом месте :aga:
    В месте входа трубы глина, которой вы замазывали местами отвалилась, но не дымит. Придумаю что-то в этом месте, мож замажу еще раз и накладку из железа поставлю.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Два слоя баз. картона достаточно, я думаю. ГПР вокруг трубы роли не играет, ясно что декорация какая- то подразумевалась потом...там суперсил заложен герметично. И промазывать повторно смысла не имеет.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    20.07.2015
    Прикрепил проволоку к двум прочистным дверцам, которые стоят внизу. Чтобы прикрепить проволоку, в рамках дверец просверлил дополнительные отверстия диаметром 4 мм. Идею взял из ролика одного печника, который выложил целую серию видео по постройке печи. Проволока обычная вязальная, толщина 1,2 мм, в каждое ушко по 2 проволоки, и скрутил их.
    Немного не учел ориентацию «косичек» – на нижних ушках их лучше ориентировать горизонтально, так они ложится на нижние кирпичи, а на верхних – вертикально, чтобы они не мешали кирпичам сбоку.
    Пораскладывал кирпичи следующих рядов, напилил еще трехчетверток и четверток. Подпилил кирпич, который будет в углу перевязываться с кирпичом на ребро.
    Также распилил на 140 мм (чуть больше половинки, которая 125 мм) тот кирпич, который встанет на ребро сбоку от прочистной дверцы, чтобы он встал вровень с кирпичами, лежащими плашмя с другой стороны дверцы.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    21.07.2015
    Замесил большое строительное ведро (20 л) раствора.
    Установил на сухую прочистные дверцы. Что-то они у меня встали как-то странно – верхняя полка оказалась ниже лежащих рядом двух кирпичей, причем намного – где-то на 8-10 мм. Что странно, так как размер посадочного места рамки 132 мм, как раз толщина двух кирпичей.
    Натянул по углам вертикальные шнуры.
    При натягивании шнуров применил лазерный построитель плоскостей и отвес.
    Через изгиб крючка пропускал шнур отвеса, еще раз проверял вертикаль и корректировал отклонения подгибанием крючка. Что неудобно, так это что отвес не хочет висеть неподвижно и все время описывает окружность – трудно поймать нужную точку.
    В одном месте пришлось прибить к балкам опорную доску, и уже в нее вбить гвоздь.
    Между кирпичом фундамента и кирпичом первого ряда щитка вбил гвозди 50 мм, в самом углу, и к нему привязал вертикальный шнур-маяк. Шнур идет вплотную к кирпичу.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    22.07.2015
    Установил прочистные дверцы и выложил третий ряд.
    Чтобы немного приподнять рамку прочистной дверцы, и для компенсации теплового расширения, обернул полку рамки полоской базальтового картона.
    Посадил рамку на раствор и уложил кирпичи 3-го ряда и половинки 4-го, чтобы прижать дверцу.
    Вторую дверцу установил между половинкой кирпича на ребро и кирпичом, у которого мне пришлось подпилить уголок, иначе у кирпичей в этом месте совсем не было шва. Раствором сделал пандус между полкой дверцы и кирпичным подом.
    Установил первые кирпичи «на ребро».
    Итак, третий ряд (и часть 4-го) уложены.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.07.2015
    Уложил весь 4-ый ряд.
    Вот с этим резаным кирпичом я промахнулся – неправильно померял и зря отпилил.
    Видно, что плоскость отпила лежит чуть ниже соседнего кирпича на ребро. И шов в этом месте будет ну очень большим, миллиметров 10, не меньше. Подумал-подумал над этим казусом, да и убрал его. Пошел напилил другой кирпич, с более приподнятой резаной частью. Он лег, как надо.
    Пришла пора установить банную печь, чтобы не промахнуться с размером портала. А сначала ее нужно протопить на воздухе, чтобы обгорела всякая пыль, краска и прочее. Но прежде всего ее нужно было вытащить из сарая, где она, как обычно, стояла заваленная всяким хламом.
    Вытащил, установил трубу, порубил обрезки досок на дрова, уложил их в топку и поджег.
    После завершения оной процедуры, затащил печь в парилку.
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Под прочистные дверцы кусочки кирпича подкладывай чтоб компенсировать зазор, потом рвствором замажь.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    24.07.2015
    Пораскладывал кирпичи 5-6 и частично 7-го рядов. Попилил кирпичи согласно этой раскладке. На 6-м ряду начинается расширение под топливник, но что-то мне не понравилось, как ложатся кирпичи со свесом в четверть. На сухую они все время норовили упасть. Поэтому решил начать делать уширение уже с 5-го ряда, добавив одну восьмую кирпича, т. е. распилить четверки еще пополам. Реально распилить четверку пополам трудно, поэтому я решил напилить еще трехчетверток, и от пары из них отрезать по две полоски толщиной 3 см. Так и сделал. Напилил их большой болгаркой 230 мм на стойке.
    Уложил 5-ый ряд.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    25.07.2015
    У трех кирпичей подверток спилил кромки болгаркой с алмазным диском 125 мм, при этом постарался их закруглить.
    Выложил 6-й ряд. Сделал уширение в четверть кирпича – 60 мм под топку.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    26.07.2015
    Сегодня было очень жарко, по сравнению с предыдущими днями. В 14-00 было 31 градус.
    Положил весь 7-й ряд. Под этот ряд снова проложил армирующую сетку. Ждал до 7-ряда, чтобы сетка легла одним куском от разделки до разделки.
    На 7-м ряду в районе будущей топки выдвинул кирпичи еще на четверть кирпича вперед. Теперь они выступают за пределы плоскости щитка на полкирпича. Т. е. ширина в этом месте составляет 2 кирпича.
    7-й ряд.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    28.07.2015
    Съездил в Малоярославец, купил 6 метров сетки сварной оцинкованной с ячейкой 25х25 мм и толщиной проволоки 1,0 мм. Это вслед за критикой со стороны Карболки, который нашел, что у моей предыдущей сетки слишком толстая проволока, и будет трудно накладывать ее в местах пересечений – толщину шва выдержать не удастся. И действительно, толщина проволоки у первой сетки - 1,4 мм. У новой сетки – 1,0 мм, хотя штангенциркуль показывает 0,85 мм. Наверное, я как-то не так меряю.
    Утром, днем и вечером были грозы с сильными ливнями. Электричество после обеда отключили, и дали только ночью. Пилить кирпич не мог, работал с тем, что есть.
    Пришла пора ставить поддувальную дверцу. Она у меня большая, финская, фирмы SVT. Взял такую большую, потому что у нее есть жалюзи, которыми можно регулировать приток воздуха. Ставил также на проволоку толщиной 1,2 мм, скрученную в две жилы. В дверце дополнительно просверлил отверстия 4 мм. Посадочную полку обмотал намоченным асбестовым шнуром толщиной 6 мм. Шнура ушло почти 4 метра.
    Начал укладывать 8-й ряд, там, где не нужно было дополнительно пилить кирпичи. Не закончил.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Рыбник, с баз. картоном вместо асбеста работать удобнее...
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    В принципе согласен, но тоже есть нюансы. Шнур, даже намоченный, имеет тенденцию разматываться и сваливаться. Это да, неудобно. А базальтовый картон прилипает к раствору и рвется, если приходится снимать дверцу для выправления чего-либо. Пришлось пару раз снимать верхний кирпич с прочистной дверцы, когда раствор уже отдал ему влагу. Так баз. картон и сам рвался, и с раствора приходилось счищать шпателем.
    Это не ради пустого спора, а дележ опытом, который сын ошибок трудных. Конечно, делал бы все сразу правильно, и уложенный на раствор кирпич снимать бы не пришлось, и что картон легко рвется, так и не узнал бы...
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    29.07.2015
    Напилил нужные кирпичи и продолжил укладку 8-го ряда.
    Начал с установки дверцы.
    Уложил 8-й ряд.
