Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Рыбник, С прошлого года слежу за Вашей темой, много интересного почерпнул У Вас здорово получается кладка. Я сейчас в своей теме тоже освещаю кладку щитка, правда у меня попроще будет.
    Если все будет нормально, возможно уже в этом году будем париться в своих банях.
    Удачи Вам.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Спасибо на добром слове. Пытаюсь следовать принципу: "Старайся все делать хорошо, плохо получается само". Кстати, насчет кладки...
    Когда рисуешь проект на компьютере, геометрически размеры точные и не гуляют. В реальности оно совсем по другому.
    Главный вывод - надо очень хорошо продумать первый ряд, при этом учитывая последующие ряды. Это в смысле геометрических размеров кирпича и разницы в сочетании размеров тычка и ложка. Для неопытных - выложить насухую первые 3-4 ряда, с аккуратным соблюдением ширины шва. При этом обращать внимание на стыковку ложка и тычка в углах.
    Ну и не забывать про угольник, чтобы углы не гуляли.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.08.2015
    Прикрутил к дверце нержавеющими болтами М6х16 согнутую полосу из нержавейки и монтажную полосу из оцинковки. Для ее крепления просверлил в кирпичах 2 отверстия по 4 мм, и вставил туда обрезки гвоздей диаметром 4 мм, со шляпкой.
    Уложил на место отогнутые полосы суперсила.
    Примерил несущие кирпичи замка перекрытия дверцы. Там, где головки болтов М6 выдаются над монтажной полосой, в несущих кирпичах молотком-кирочкой выдолбил пазы. Кирпич при этом покоцался – головки болтов расположены слишком близко к срезу кирпича.
    Замковый кирпич будет лежать на суперсиле без раствора. Суперсил здесь 10 мм.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Положил несущие кирпичи перекрытия дверцы на раствор, а замковый кирпич – на полосы суперсила.
    Полосы суперсила сделал чуть уже ширины кирпича. Потом замажу щель раствором.
    Опять закончился раствор. Замешал новую порцию, из большой круглой лохани. Пора снова нацедить глины – к прямоугольной бадье еще должна была оставаться процеженная глина, но несколько дней жары без присмотра, и глина там пересохла. Пришлось на это порцию индивидуально процедить несколько литров глины. Замешал с песком, сделал шарик, сдавил, проверил. Вроде все нормально.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17.08.2015
    Сегодня было холодно – пасмурно, северный ветер, днем выше +15 температура не поднималась. Какой-то циклон пришел на несколько дней.
    Доложил до конца 14-ый ряд.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Рыбник, возьмите мет. щётку и зачищайте наружную поверхность кладки, пока она ещё сырая, легче потом будет отмывать раствор. А каждый выложеный ряд сверху лучше размыть малярной кистью...
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    18.08.2015
    По-прежнему холодно – днем было в пике +14 градусов.
    Позанимался футеровкой топки. 4 августа я уложил опоры под колосник и первый ряд лещадки буквой П. Лещадку на опоры уложил на огнеупорную глину производства ООО «Гермес», г. Подольск. Как я уже писал, в инструкции на упаковке сказано только добавить воды, и все – ни про какой песок там не упоминается. Я так и сделал. Единственно, что воды добавил больше указанного в инструкции – не 1,5 литра, а литра 2. Иначе это был не раствор, а плотная, вязкая масса, которую дрель с насадкой отказывалась мешать. Так вот, лещадки вдоль топки через день-два отклеились – при укладке красного кирпича картон все время шевелится и пихает их. Тогда я это дело отставил на несколько дней, и занимался топочной дверцей. На ролике в Ютубе Виктор Пестриков показывал похожую ситуацию. У него отклеилось несколько шамотных кирпичей, уложенных на мертель. Он винил в этом повышенную запыленность кирпичей и рекомендовал протирать их влажной губкой перед укладкой, чего он не сделал. Ну что ж, придержусь этой рекомендации.
    Поэтому для дальнейшей укладки лещадки я приготовил мастику из той же огнеупорной глины и «жидкого стекла». Ну то есть взял тот же оставшийся в ведре раствор огнеупорной глины – он хорошо сохранился и совсем не засох, только немного загустел (пластиковое ведро было накрыто куском плоского шифера, он плотно прилегает к ободу, на котором нет выступающих ушек). И добавил немного «жидкого стекла», примерно напополам разбавленного водой. Точное количество не скажу – в небольшую емкость положил немного густого раствора и добавлял то «жидкого стекла», то воды, до достижения приемлемой консистенции – чтобы он и выдавливался нормально, и наносить было удобно. Консистенция получилась примерно как у сливочного масла, полежавшего пару часов в тепле.
    Торцы лещадки спилил на угол, чтобы не бить дровами. По длине тоже получилось как-то непонятно – в правой части первого фото видно, что боковая лещадка не доходит до картона. Хотя другая лещадка доходит. Почему так получилось – не знаю.
    Положил 3 ряда лещадки, и приготовил 4-ый.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    19.08.2015
    Сегодня погода была получше вчерашней – иногда выглядывало солнце, а воздух в районе 14-00 прогрелся аж до 18 градусов.
    По утру решил заготовить немного мастики для шамота, чтобы была готовая под рукой. Сначала в пластиковой бутылке из-под минеральной воды емкостью 0,5 л развел водой «жидкое стекло» в пропорции 1:1. Затем взял небольшое п/э ведерко с крышкой (на рынке в таких продают мед) и набрал в него немного раствора огнеупорной глины. Подлил раствора «жидкого стекла» и стал мешать. Что интересно, при добавлении «жидкого стекла» глиняный раствор густеет и становится тугим. И на небольшое количество глины приходится добавлять довольно много раствора с «жидким стеклом». В-общем, намешал мастики и закрыл крышкой, чтобы стояла и не высыхала.
    Занимался подготовкой к укладке и укладкой 15-го ряда. Я хочу закончить разделку портала банной печи 16-м рядом, который сделать шириной в кирпич, чтобы получилось что-то вроде полочки. Потом отделаю ее чем-нибудь – керамогранитом, или куплю полку из камня. Но для этого надо начать делать уширение с 15 ряда. В связи с тем, что для перевязки кирпича разделки портала приходилось пилить трехчетверки, у меня осталось несколько штук щелевых облицовочных четверок. Взял пару штук, примерил. Они оказались слишком длинными – уложенный параллельно им вдоль разделки целый кирпич не держался на месте, а падал. Поэтому пришлось взять болгарку и отпилить с этих четверок еще по сантиметру. Теперь все стало держаться и «на сухую», а на растворе и подавно будет. Но на всякий случай решил положить еще и широкую армирующую сетку из толстой проволоки, которую мне забраковал @Карболка. А вот для этой цели она будет в самый раз.
    Разложил на сухую 15-ряд, попилил, где надо кирпичи, и принялся укладывать. На этом ряду начинается хайло. Я решил отступить от проекта и поднять хайло на 1 ряд и сделать выход газов прямо под плитой.
    Немного не успел с частью «на ребро», немного оставил на завтра. Ну и разделку портала.
    Перевязка «ребра» с «плашкой».
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    IMG_2106.JPG 20.08.2015
    Погода сегодня была хорошая – солнечно, температура днем в 15-00 поднялась до +24.
    Доложил остаток 15 ряда. Сначала думал, что делать с крайним кирпичом на ребро, чтобы планируемая полка шла непрерывно от стены до топки. Но как-то и не думалось, и не получалось. Решил ничего не делать. Когда буду облицовывать плиткой, или закажу полку из камня, вот она и ляжет непрерывной полосой.
    Поэтому просто выложил оставшуюся часть «на ребро», и сделал уширение над проемом банной печи.
    Потом взялся раскладывать кирпичи следующего ряда, там, где у меня будет лежать плита. Распилил наискосок кирпичи угла. А вот дальше ждала засада. Вследствие геометрии кирпича, при укладывании кирпичей рядом на ложок и тычок, швы получаются ну очень большие.
    Между кирпичами входит обрезок вагонки, т. е. шов получается 12 мм. А это никуда не годится. Получается, чтобы было красиво и симметрично, придется пилить центральный кирпич и выкладывать мозаику из кусочков. Чего не очень хочется, так как во всех этих кусочках надо будет выпиливать пазы под плиту. А с моими навыками ровно это никак не получится. Но другого выхода нет. Буду пилить.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    21-22.08.2015
    Процеживал глину. Пилил кирпич на 16-ый ряд. Выпиливал пазы под плиту. Размеры – превышают контуры плиты примерно на 1 см. Глубина паза – 12-13 мм. Из расчета того, что толщина плиты 6,5 мм, плюс суперсил 6 мм. Где-то 12 мм и получится.
    Уложил кирпичи полочки над проемом для топки Ламели. Сначала тоже положил армирующую сетку. Но что-то кирпичи никак не хотели укладываться вровень с 16 рядом. Чтобы раствор не проваливался в щели нижних кирпичей, напихал в них тампонов из базальтовой ваты. После этого стало легче ловить уровень. Шов получился толстым – мм 8-9.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.08.2015
    Уложил на раствор 16-й ряд.
    Напилил лещадок для футеровки топки и хайла.
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    24.08.2015
    Занимался футеровкой. Проложил, где не хватало, картон.
    Набодяжил самопальной мастики (огнеупорная глина с «жидким стеклом», разбавленным напополам с водой), и приклеил всю лещадку футеровки.
    Так это выглядело в раскладке «на сухую».
    А так – на растворе.
    Напилил кирпичи для следующего ряда.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Коллеги, прошу помощи коллективного разума.
    Померял вчера, какая получится общая высота агрегата. Получилось 32 ряда до потолочной балки. На данный момент проект исходит из 34 рядов, с учетом 3-х рядов перекрыши и последнего холостого ряда-бордюра для создания воздушной прослойки и движения воздуха.
    Я убрал 2 ряда и переделал проект на 32 ряда. Верхние 3 ряда (перекрышу и бордюр) оставил на месте. Понизил вход трубы Ламели (еще посмотрю, как это получится в реале). Получается вот так:
    По моему разумению, при закрытой задвижке 1, дым пойдет примерно так.
    Вариант 1.
    И получится что-то вроде небольшого колпака. Или я ошибаюсь, и дым пойдет вот так:
    Вариант 2.
    Тогда смысла в задвижке 1 нет никакого, и ее можно убрать. Получится так.
    Вариант 3.
    Или вообще убрать и рассечку у выхода дыма (она там поставлена чисто для создания опоры для задвижки). Тогда можно убрать и самую верхнюю прочистку.
    Вариант 4.
    Или задвижку и прочистку убрать, но поставить пару рассечек, для накопления тепла
    Вариант 5.
    Сам я склоняюсь к варианту 5. (Ну естественно, на одну задвижку и одну прочистку меньше работы.)
    Какие у кого будут мнения и советы?
    Файл в Экселе, буде кому захочется поупражняться в рисовании.
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Рыбник, опустить выход в трубу на 3 ряда, убрав рассечки, задвижку 1, укоротив перекрышу...вариант 5. Не понравится ?
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Андрей, спасибо. Сейчас пишу с другого компа, когда доберусь до своего, попробую нарисовать, как я это понял.
