Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    @Карболка, вот попытался я, в меру своего разумения, изобразить ваше предложение.
    Вариант 6
    Ну, не знаю. Есть ли смысл делать такую чуть-чуть ломаную перекрышу, с учетом того, что высота входа трубы Ламели - величина заданная, и изменить ее можно, наверное, будет лишь в пределах одного ряда. Тогда уж лучше так
    Вариант 7.
    И если честно, то вариант с опусканием выходной трубы мне не очень нравится - выход будет в моечной, и на 22-м ряду, а это 154 см, то-есть совсем низко. Если выход не опускать, это 24-ый ряд, то-есть 168 см - все же получше.
    Все-таки получается Вариант 5. Или, скорее, Вариант 8, с одной рассечкой - исключительно из удобства чистки, чтобы можно было везде добраться рукой.
    Вариант 8.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Рыбник, в 8-м варианте рассечку сместить влево, и продолжить до перекрыши, возможно с не большим прогаром в верху...
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Андрей, спасибо за идею с прогаром, я совершенно забыл про такую возможность. А прогар здесь мне нужен, для растопки Ламели на летнем ходу и прогрева дымохода.
    Подскажите по размеру прогара. Я пока нарисовал его высотой в четверть кирпича (ширина - полкирпича).
    Вариант 9
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Четверть- велик наверно...см 2-3...Я бы и перекрышу справа, и задвижку там, снёс за ненадобностью, и объём колпака увеличил тем самым.
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    И задвижку 4 убрать. Поставить ее на трубу.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Тогда прогар отменяется...
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    А все-таки я оставлю все задвижки. Задвижка 2 (и перекрыша, на которой она стоит) нужна для направления дыма из Ламели в щиток "на ребро" и нагрева парной, ради чего все это и затевалось. Задвижка 4 нужна для направления выхлопа Ламели в нижний канал и вверх на выход (при закрытой задвижке 3). Вот задвижка 1 под вопросом, но когда она будет открыта, это будет прямой ход в трубу, для облегчения растопки холодной Ламели. Когда задвижка 1 будет закрыта, она будет частью как бы небольшого колпака наверху.
    Вариант 10
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    25.08.2015
    Уложил на сухую кирпичи следующего, 17-го ряда, и попробовал вставить плиту. Ничего не получилось – плита слишком большая. Пришлось снова взять в руки болгарку и подпилить кирпичи в районе плиты. Проем уже сделал по фактическому размеру плиты, без расширения. Но у подпиленных кирпичей снял внизу фаску, для удобства снятия плиты. В процессе возни с плитой ударил ею по уложенной вчера шамотной лещадке и сдвинул пару штук. Пришлось снять несколько лещадок и переклеить их заново.
    Прикрутил проволоку к дверце варочной камеры, и установил ее, предварительно обернув полки базальтовым картоном. Дверца эта топочная, ДТ-4, размер – 250х280 мм. Не понравилась она мне слишком узким фланцем рамки. Ну неужели трудно его сделать хотя бы на 1 см шире? Устанавливать будет гораздо проще, и удобнее, а цена намного не вырастет.
    Поставил дверцу и почти уложил 17-ый ряд.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    26.08.2015
    Доложил до конца 17-й ряд.
    Перекрытие хайла – 2 слоя суперсила по 10 мм и 1 слой базальтового картона (3-4 мм).
    Выход хайла в опускной/подъемный канал
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Последний ряд разделки топочного тоннеля прикрепил к стойке 2-мя гвоздями – один 120 мм и один 80 мм.
    Давно я что-то не армировал кладку, поэтому решил сделать армирование между 17 и 18 рядами.
    Уложен 18-й ряд.
    Чтобы не было резкого перехода между обрезанными кирпичами 17-го ряда и целыми кирпичами 18-го, снял у них фаску.
  11. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Рыбник, рад за практическое воплощение. И огромное спасибо за то, что так подробно описываете процесс!
    с некоторым опозданием выскажу сомнение в необходимости прокладки картона между лещадкой и красным: ИМХО, прочность\устойчивость - никакая, толкнете поленом - и ага. По мне, так лещадка здесь - это футеровка (а не шамотный контур) и должна приклеиваться к красному на гпс. Однако, корифеи промолчали, может мои опасения не оправданы, а может корифеи на заработках :)]Желаю удачи! :hello:
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @T1sty, я хоть и не корифей, но знаю что шамот раздвигает кладку из красного кирпича, испытано...Тут есть один козырь, так он тоже вперемешку закладывает...и никто пока не крикнул, что король- то голый! :cool:
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @T1sty, не знаю, прочность действительно так себе, ну а что делать? Буду аккуратнее шурудить поленьями. Опыт эксплуатации покажет, как там и что.
  14. T1sty
    T1sty
    T1sty
    @Карболка, что шамот двигает красный я тоже знаю. Но практически уверен, что Лещадка на длине Одного(!)кирпича ничего не раздвинет. Для пущей уверенности можно было заложить баз. картон со стороны дверки. А вверх - да, надо поберечься.
    @Рыбник, на то она и футеровка, чтобы её время от времени менять, не трогая печь;) развалится - приклеите, ничего страшного:victory:
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    27.08.2015
    Начал укладывать следующий, 19-й ряд. И обратил внимание, что шов между угловыми кирпичами получается что-то очень большой. Такое бывало и прежде, я списывал это на свои ошибки из-за неопытности. А сегодня взял линейку… и долго матерился. Конечно, шов и будет большим, если кирпич короче номинала на 4 мм.
    Учетный шов 5 мм, да укороченный кирпич – вот уже 9 мм, т. е. практически 1 см! Перемерял заготовленные кирпичи, нашел еще несколько укороченных. Ну ладно, пустил их в распил.
    Данный факт подвиг меня на проведение различных замеров. Результаты несколько расстроили. Ширина части щитка «на ребро» увеличилась на пару миллиметров. Проверил лазером вертикали – тоже есть отклонения по 1-2 мм в разных местах.
    И угол между частями «на ребро» и «на плашку» тоже оказался не прямым, а каким-то неровным. И ведь старался, и уровень постоянно, и бруски, и тот же угольник. А результат, прямо скажем, так себе. Утешает только то, что делаю для себя, и никто об этих погрешностях не узнает. И постараюсь все выровнять кафелем.
    Уложил 19-ый ряд.
    Проверил, сколько рядов осталось до потолочной балки. Оказало еще 13. Т. е. общая высота щитка получится 32 ряда. Это чуть-чуть, на 2 ряда расходится с проектом, причем самый последний ряд – чистая отступка в четверть кирпича от балки. Но она нужна, поэтому буду править порядовку и уменьшу высоту всего агрегата на 2 ряда. Да надо еще примерить, где будет вход от Ламели, а то я кладу, а может оказаться а-я-я-яй!
