Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    В Вашей конструкции печи много пиления, и Вы отлично справляетесь с этим. У меня в этом плане все гораздо проще, и то кладка щитка заняла много времени. В моем щитке в основном половинки и 3/4-ки кирпича.
    Рад что Вы подошли к финишной прямой...:super:
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Ну это да. Пошел на это сознательно, чтобы совместить часть на ребро и на плашку. Надо сказать, что стойка для болгарки очень облегчает пиление и позволяет делать очень точный рез. На Г-образных вырезах пропиливаю кирпич по нарисованных линиям с двух сторон. Диск пропиливает не до конца из-за своего радиуса, поэтому после пропила обламываю надпиленный кусок и зачищаю выступ алмазной зачистной чашкой на 125-й болгарке. Этим же зачистным диском обтачиваю грани каждого кирпича перед укладкой - на витебском кирпиче первого цеха бывают такие наплывы и неровности, что диву даешься, за что за него ломят такие цены.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    16.09.2015
    «Бабье лето» продолжается, тепло, сухо, днем доходило до +20.
    Перед укладкой 30-го ряда проложил армирующую сетку.
    Уложил 30-й ряд.
    На середине ряда закончился раствор, так что замешал очередное, 10-е ведро. Но на этот раз только половину, да и этого будет много.
    Зачистил кирпичи для последнего ряда. В ход пошли все – кривые, с трещинами, со сколами, с выгибами. Например, такой.
    Этих кирпичей осталось точь в точь на один ряд, больше не осталось ни одного.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17.09.2015
    Погода продолжает быть теплой, днем доходило до 23 градусов.
    Уложил 31-й ряд, последний, третий, ряд перекрыши. И последний ряд собственно щитка и печи.
    IMG_2480.JPG IMG_2481.JPG IMG_2482.JPG IMG_2486.JPG IMG_2489.JPG IMG_2493.JPG
    И уложил последний, 32-й ряд, который и не ряд вовсе, а типа бордюра по периметру. Он играет роль отсутпки от потолка. Его выкладывал из щелевого кирпича, для лучшей изоляции.
    На этом кладка Г-образного щитка с топкой завершена. Далее – установка дымохода, которую буду освещать уже в основной «банной» теме.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Пустой проем с права -можно было использовать -для куска щитка 1м.кв. или для вытяжки -дыма -от топки. А так -Вы -молодец. Отличная работа. с нетерпением -будем ждать -Легкого пара. Здоровья и уда
  6. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    А можно ссылку, будет интересно и дальше наблюдать за вашей стройкой...
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Ссылка - первая в моей подписи
    Тут было несколько соображений.
    1. Сделать поменьше общий объем кирпича - меньше тепла понадобится на его прогрев в холода.
    2. Не превысить излишне объем прогреваемого кирпича - чтобы не слишком остудить дымовые газы и не получить конденсат в трубе. Сергей @5_6, да и другие форумчане, писал о соотношении количества кирпичей на 1 кВт мощности печи, который оптимален. Это соотношение лучше не превышать.
    3. Щиток в парилке нужен для банных процедур в парилке. Думаю, что для создания хороших кондиций части "на ребро" и самой Ламели Оптима будет достаточно. Для обогрева комнаты отдыха - другая половина щитка, которая со своей топкой.
    4. Ну и для меня, с полным отсутствием опыта, это было бы лишнее усложнение кладки, а значит, увеличение времени работы. И так потратил 2 месяца.
    Вам, Владимир, отдельное большущее СПАСИБО! за помощь, сочувствие и доброе, благожелательное отношение к неопытным новичкам.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, это примерное соотношение и на 1 куб объема парилки.
    Каменка в моей Ламели нагревается за 1.5 - 2 часа, и парилка примерно готова за это же время. Вот и нужно нагреть за это же время кирпич щитка до приемлемой температуры - не ниже 80-90 градусов. Не нагрев выше можно регулировать открытием задвижки летнего хода.
    Поэтому если кирпича в банном щитке будет много, как в отопительном, то и греть его нужно будет дОльше оптимального времени до указанной температуры. Можно, конечно, кочегарить банную печь и больше, но зачем?
    У меня получился оптимальный щиток именно для банных условий, наверно повезло) Удачи
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все очень просто- вход БП. в щиток -по высоте / играет -огромную роль./ от сюда и вытекает размер -каналов./ Ладно - проехали. всем - здоровья.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Расходы.
    Ушло 525 штук кирпича. Из них:
    Витебский цех 1 – 400 штук
    Шамотный ША-8 – 10 штук
    Щелевой облицовочный – 115 штук
    На материалы и приборы затрачено 31 300 руб. Сюда не включены затраты на диски для болгарки – алмазным еще работать и работать, еще не на одну печь хватит, а пара дисков по камню для распилки шамота стоят всего ничего.
    Много чего осталось. Армирующая сетка израсходована не вся, а которая с толстой проволокой, так и вообще почти не тронута. Суперсила 10 мм купил 0,5 кв. м., а израсходовал десятую часть в лучшем случае. То же и с базальтовым картоном. Лист нержавейки для крепления топочной дверцы израсходовал максимум на четверть. Но все это было куплено, а деньги потрачены, то есть израсходованы. Значит, все пишем в расходы.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    22.09.2015
    Однако, поспешил я с объявлением о завершении кладки. Не все так просто и гладко.
    Попробовал сегодня примерить дымоход.
    Получилось как-то несуразно-огромно. И отстоит от щитка как-то слишком далеко. Ну ладно, разметил на мансарде проем под дымоход, и выпилил его.
    И пожалел, что не сделал этого раньше. Сэкономил бы много времени и сил. Сделать выход дымовых газов сбоку через тройник не получается. Пустить дым прямо вверх через перекрышу тоже не получается – сэндвич будет стоять вплотную к балке, и будет сдвинут относительно оси короба дымохода.
    Причем по другой оси все нормально.
    Поэтому родилась такая мысль. Замуровать отверстие бокового выхода, разобрать перекрышу над этим отверстием – это 3 ряда, добавить еще 2 ряда в проекции перекрытия, и в пределах этих 5 рядов выполнить смещение вертикального дымового канала на 20 см. Это по 4 см на ряд. Получится вполне плавно, особенно, если подточить кирпичи. Во всяком случае, не хуже, чем с тройником сбоку.
    Вот схема.
    Смонтировать на получившемся проеме переходник с кирпича на сэндвич и дальше вести дымоход уже сэндвичем.
  12. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    А не получиться переход на сендвич в пределах перекрытия? Переход на сендвич должен быть либо ниже перекрытия, либо выше. Проход можно выполнить кирпичом, а выше переход на сендвич.
    Ну а в целом на мой взгляд мысль правильная, будет смотреться гораздо эстетичнее, чем с сендвичем.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Навскидку, переход будет ниже перекрытия. Даже с учетом высоты адаптера котла ТиС. Кирпичом-то проход выполнить можно, но не хочется, потому как в переходе есть намерение в связке с сэндвичем пустить трубы вентиляции всего.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    23.09.2015
    Разобрал часть кладки – три ряда перекрыши, это 29-31 ряды, и захватил часть 28-го и 27-го рядов в районе выходного отверстия.
    Дальше решил не разбирать – там в кирпичах выпилены пазы для задвижки, повторить сей подвиг еще раз как-то не потянуло. Отверстие решил заложить сегментами, выпиленными из отходов.
    Типа такого.
    Высохший раствор из швов собирал в ведро, после окончания разборки залил водой и размешал дрелью с насадкой. Проверил сдавливанием шарика. Раствор получился тощим, добавил в него глины, размешал. С глиной переборщил, как и с водой, поэтому добавил еще песка, и получил нормальный результат.
    Потом раскладывал и примерял кирпичи, пилил необходимые детали. К кладке приступил уже под вечер. Успел положить всего несколько кирпичей – нужна была подгонка сегмента, а уже стемнело, не попилишь. Получилось вот так.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    24.09.2015
    Погоды стоят просто великолепные – в 14-00 было 27 градусов! Это явно температурный рекорд. Соответственно, очень хорошо пилились кирпичи.
    Подточил, сколько надо было, кирпичный сегмент, и окончательно запломбировал бывшее отверстие под выпускную трубу.
    И приступил к выпиливанию кирпичей под наклонный канал. Этот канал будет состоять из 4-х рядов – с 29 по 32, со смещением в каждом ряду на 5 см.
    Первый из них.
    Так выглядит вся группу в раскладке «на сухую».
    И уложенная на раствор.
    Это был 29 ряд. Далее пошел 30-й.
    Потом уложил 4 кирпича из 31-го ряда, после чего кирпичи закончились, да и рабочий день тоже.
