Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    25.09.2015
    Примерял выход трубы из щитка. Получается, нужно положить еще 1 ряд со смещением 6,5 см, а следующий ряд класть уже без смещения, и в нем сделать круглое отверстие под трубу диаметром 150 мм.
    28.09.2015
    Завершил укладку 31-го ряда.
    И уложил 32-й ряд (бордюр-отступка).
    Тем самым восстановил порушенное раньше.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    29.09.2015
    Однако, наступила осень. В 7 утра уличный градусник показал всего +2 градуса. Днем температура не поднялась выше +12, хотя солнце светило всю первую половину дня.
    Выбрал в кирпиче выемки под трубу и примерил все «на сухую».
    И уложил на раствор. Это получился 32-й ряд.
    Вот теперь кладка закончена, надеюсь, окончательно, и можно приступать к установке дымохода.
  3. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Рыбник, У меня к Вам вопрос, подскажите как планируете закрывать щель между перекрышей щитка и деревянной балкой над щитком. Я свой щиток тоже закончил, но вот никак не решу каким образом обеспечить герметичность этого соединения.
  4. Belmast
    Belmast
    Belmast
    @Рыбник, доброго времени! Восхищен вашему подходу к делу. С нетерпением жду продолжения. Мой каркас уже под крышей, и стены снаружи обшиты. А до щитка похоже дойдет не скоро. Проект схож с вашим. Тоже задумался о прогреве КО и мансарды.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вот пока даже и не знаю, что сказать. Буду курить форум и смотреть, как это место решили другие форумчане. Но пока видится вставка в щель доски соответствующего размера и прикручивание ее к балке саморезами наискось. Со стороны парилки и моечной можно даже применить саморезы из нержавейки. Оставить щель1-2 см для температурного расширения. Эту щель плотно законопатить базальтовой ватой. Сверху щель прикрыть полоской нержавейки, которую прикрутить саморезами к балке, с заходом на кирпич сантиметров 5-6. К кирпичу никак не крепить, пусть она скользит по нему вверх-вниз при разогреве и остывании щитка.
    Пока так. Если у Вас есть свои соображения на эту тему, или Вы знакомы с опытом других форумчан, поделитесь, почитаю с интересом.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
  7. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    К сожалению пока не было времени изучить этот вопрос. Щиток готов, я уже его протапливаю, так что погода не пугает.
    Буду изучать вопрос. Пока решил над щитком по балкам нашить полосу из оцинкованного металла, на всякий случай для защиты деревянных конструкций от прогара в перекрыше. А дальше будем думать, искать примеры реализации.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Небольшое дополнение, относящееся именно к щитку.
    06.10.2015
    Почистил топку и варочную камеру щитка от нападавшего раствора.
    Положил колосниковую решетку.
    Нарезал полоски суперсила толщиной 6 мм и шириной 4 см, уложил их по периметру варочной камеры.
    И положил варочную плиту (SVT).
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Понимаю, что уже поздно, но походу инструкцию на печку вы не прочитали :(
    Согласно инструкции она должна сводобно в проем проходить.
    Мы с Андреем тоже этот момент суть было не проморгали, но вовремя опомнились.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Это да, к сожалению, прочитал этот момент позже. Но у меня особо и выхода уже не было. Из-за переработки конструкции щитка в процессе стройки, размер проема под разделку уменьшился. И так получилось всего по полкирпича по обе стороны. Ну а с другой стороны, для температурного расширения такого проема вполне достаточно, 4 см вместо 5. Единственное неудобство - вставлять печь придется боком.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Не помню как у вас ввод в щиток будет сделан, именно в этом моменте проблемы могут быть. Печку с дымоходом надо в щиток задвинуть, а у вас еще и в портал она только боком залезает.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Как раз этим и буду завтра заниматься. По результатам отпишусь в общей теме про баню.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Итак, сегодня, 20.10.2015, эпопея с возведением щитка пришла к своему логическому завершению - первому огню.
    Сначала затопил банную печь - Ламель Оптима от Ферингера.
    Заложил немного дров – в основном сосна (обрезки досок), и чутка березы. Примерно четверть (или даже пятую часть) от полной закладки. И зажег.
    Спустя минут 15-20 пустил дым через щиток. Задвижка прямого хода стала поддымливать. Заложил в ее щель кусок суперсила. Где-то минут через 20 убрал ее – и задвижка больше не поддымливала.
    Спустя еще минут 20 зажег огонь в топке щитка. Тоже где-то четверть от полной закладки.
    Работа двух приборов одновременно.
    Дым из трубы сфотографировать не удалось – его просто не было видно.
    По окончании протопки немного прогрелся, по крайней мере стал чуть теплее окружнения, кирпич в районе опускного канала щитка. Ни подъемный канал, ни прочие места щитка ощутимо не прогрелись. Ну да это и понятно – протопка очень урезанная, чисто для просушки.
    А на улице при этом уже -2 градуса.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Поздравляю с первым дымом. :hello:
    Интересно как все будет работать зимой. Я ближе к решению с отопительной буржуйкой со щитком, о котором упоминал Миша-Миша.
    Окончательная конструкция щитка с печью в скетчупе есть?
    Хорошо бы посмотреть. Удачи
