Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Привет идейному вдохновителю! ;)
    Мне тоже интересно, но узнаю я это уже только следующей зимой.
    Мне отопительная буржуйка тоже представляется более эффективным, в плане быстрого нагрева помещения, вариантом. Но при моей планировке, я от нее отказался - комната отдыха не велика, и получается, что прямо на пути от дивана/стола/кресла в туалет или лестницу на мансарду будет стоят пусть может и не здоровая, но все-таки сильно выпирающая блямба, да еще и раскаленная.
    Пока нет. Закончу сезон, вернусь домой, сделаю и выложу.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Да, такое видение расположения буржуйки не впечатляет. Но можно скомпоновать по другому. Буржуйка под щитком, в проеме. Дым в щиток над ней. По ширине не больше вашей получится. Тем более буржуйка в качестве топки явно выигрывает перед кирпичной топкой, какой бы она ни была. Это может другим пригодится.
    2. Заранее благодарен. Поможет для каких-то решений. :hello: Удачи
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Понемногу протапливаю - сушу.
    Сегодня постарался подойти к этому делу методически грамотно. Взвесил дрова и провел хронометраж. Выявилось пару интересных закономерностей.
    Дрова беру по 1 кг и для собственной топки щитка, и для банной печи. Обрезки сухих сосновых и еловых досок колю на мелкие полешки.
    Итак, получается что в собственной топке щитка этот 1 кг дров сгорает за 16-17 минут. И сэндвич на мансарде теплеет. Тот же 1 кг дров в банной печи сгорает за 37-40 минут, т. е. горит примерно в 2,5 раза дольше. А сэндвич после этой протопки, наоборот, остывает.
    Поддымливает вертикальная задвижка на входе банной печи. Пока закладываю суперсилом. А если ли примеры более эстетичного оформления такого тампонирования? Скажем, толстый базальтовый шнур в пенале из нержавейки? Какой-нибудь там зажим?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Рыбник,
    или - шибер.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Владимир, расшифруйте, пожалуйста. Задвижка ведь сама и есть шибер. Или вы имеете в виду, притушить горение БП шибером на ее дымоходе, который стоит до задвижки?
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пройдет само) Щиток мокрый тяга плохая. Подсохнет - будет тянуть лучше.
    Я поначалу тоже заправлял в щель задвижки асбестовый шнур. Но поддымливало только после закрытия летнего хода несколько минут. Удачи
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Рыбник,
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Сергей, а вы оказались правы! Последние 2 протопки дымления не было.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @Вогнистый,
    Владимир, спасибо за идею, но мне уже несколько поздно. Попробую обойтись тем, что есть. Хотя последние 2 протопки дымления уже не было.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Итак, сто вторника 20 октября по воскресенье 25 октября проведено 11 протопок. На 4-х протопках (4, 5, 6 и 11) дрова взвешивал и вел хронометраж. Протопки 7,8 и 9 были усиленными из-за экстремальных обстоятельств (длительное отключение электричества в день приезда вечером в пятницу и желание ночевать в тепле). За это время испытал много интересного - и обратную тягу вечером на 5-й протопке, и выброс пламени в помещение из верхней и нижней заслонок банной печи на 9 и 11 протопках.
    Протопки делал мелко колотой сухой сосной (обрезки досок. оставшиеся от стройки), закладками весом 1-1,5 кг.
    Щиток еще сырой, на нижних прочистных дверцах после протопок есть конденсат, где несколько капель, где чуть побольше.
    Задвижка 2 (прямой ход из банной печи) немного поддымливала при первых протопках. Последние 2 протопки не дымила совсем. Связываю это с постепенной просушкой кладки.
    Предварительные выводы.
    1. СТЩ (собственная топка щитка) оказалась слишком мала. Фото закладки весом 1,5 кг. Топка заполнена почти до верха).
    Одна закладка не успевает прогреть лицевую поверхность щитка – кладку «на плашку». Придется топить 2-мя или даже 3-мя закладками. Вопрос – не будет ли при этом перетопа? Или пока рано об этом говорить – щиток еще не просох полностью. Вон последние 2 протопки, когда топил уже прогретый щиток, не было дымления из 2-й задвижки. Я связываю это с постепенным высыханием щитка.
    2. Сечение дымохода 150 мм, похоже, оказалось слишком велико. И сильная тяга вытягивает дымовые газы раньше, чем они успевают отдать тепло кирпичу. Лечение, думаю, состоит в управлении задвижками – буду их прикрывать. Хотя надо дождаться полного высыхания щитка.
    3. Три ряда кладки до варочного настила - это высоко для аварийной готовки. Хотя чай вскипятить и можно. Но лучше было сделать 2 ряда.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Рыбник, -как вела или ведет себя -банная печь?
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Банная печь ведет себя нормально. Кроме первой, в остальные протопки я разжигал ее спустя минут 10-15 после розжига собственной топки щитка. Соответственно, труба-сэндвич уже была прогрета, проблемы с тягой не было. В последнюю протопку ЗЛХ закрыл спустя 5 минут после розжига закладки БП. Собственно думаю, как тягу приглушить. Поэтому и игрался с шибером и верхней заслонкой, и получил выхлоп пламени через заслонку. Разгорается БП неторопливо, я, следуя инструкции, применяю верхний розжиг. Камней в каменке еще нет, поскольку БП буду еще снимать и вынимать на отделку щитка. Каменная крышка разогревается сильно, рука в конце протопки не терпит. Ламели на корпусе тоже разогреваются хорошо, особенно верхняя половина.
  13. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    В моём щитке была похожая проблема, я воспользовался советом и сделал так:
    Сейчас проблем нет, хотя утверждать рано, т. к. щиток греет в режиме на "фитиле" и интенсивных топок я не провожу, чтобы не было жарко в помещении.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @cam,
    Ну, в ведро с ГПС опускать не стал, но хорошо прочистил пазы рамки задвижки, подвигал ею взад-вперед и немного обработал напильником наплывы у ручки, которыми движок упирается в рамку. Но, как уже сказал выше, последние 2 протопки не дымило. Может это связано с произведенными действиями, но скорее всего, прав Сергей 5_6 - щиток просыхает и начинает лучше работать.
  15. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    @Рыбник, добрый вечер. Подскажите пожалуйста какое расстояние у Вас получилось от внешней стенки сэндвича до деревянного перекрытия?
