Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Добрый! От внешней стенки до деревянного перекрытия получается 14 см, к сожалению. Вот здесь я привел свои соображения на этот счет.
  2. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Понятно. Скажите самое главное - сэндвич на выходе из щитка горячий или теплый?
    Спасибо
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Щиток я пока только сушил, и топил совсем небольшими закладками - по 1 кг сухой сосны (несколько раз была смесь сухой сосны и сухой березы) в оба прибора. В конце протопки сэндвич всегда был холодным.
    Вот тут один раз был интересный нюанс. Во время 4-й протопки я очень часто бегал на мансарду и щупал сэндвич в районе перекрытия. Сначала спалил 1 кг дров (сухая сосна + береза) в собственной топке щитка за 17 минут, горение было интенсивным, заслонка дверцы зольника была открыта полностью. И по окончании топки (этих 17 минут), 1-ый элемент сэндвича и косой тройник были слегка теплыми. Потом я в течение 40 минут топил банную печь также 1 кг дров. И поверхность сэндвича при этом остыла до температуры окружающей среды.
    При последующих протопках я щупал сэндвич лишь по окончании протопки, и он все время оставался холодным. В том числе, когда протопил закладками уже по 1,5 кг и одновременно оба прибора. Но пощупать в середине топки, когда собственная топка щитка только что закончила гореть, не получилось.
    Штатная закладка Ламели Оптима, как я понимаю, составляет где-то 6-7 кг сухих дров. Для собственной топки щитка, мне кажется, нормальной загрузкой будет 4-6 кг (только ее придется разбивать на 2 закладки ввиду малого размера топливника). Вот тогда буду контролировать нагрев сэндвича более внимательно.
  4. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Kovalev1987
    Петрозаводск
    Спасибо за развернутый ответ. Расскажите потом, когда состоится полная протопка. Мне тоже предстоит симбиоз щитка и сэндвича. И расстояния даже меньше вашего получаются...
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мой печник вообще был сильно против вертикальной задвижки. Если я правильно его понял, то с ними "как повезет" т. к. горизонтальная задвижка давит на проем своим весом и плотно прилегает, а вертикальная стоит просто и прижима нет.
    В итоге я уговорил его поставить вертикальную т. к. конструкция была отработана и вроде как ниукого не дымило, но всю ответственность взял на себя.
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Poolprofi, не придымливает моя задвижечка? :)
  8. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Андрей, не узнаю вас в гриме :)
    Задвижечка не поддымливает! Вот думаю как ПИФ вкорячить и стоит ли :faq:
  9. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Не разобрал абревиатуру...
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ваш печник вообще какой-то чудак)
    Не признает давно устоявшиеся вещи.
    А чем он предлагал заменить вертикальную задвижку летнего хода?
    Зеркала не стал делать, потому что ему просто был лень - https://www.forumhouse.ru/threads/162054/page-13#post-15053700
    Потом решил нас осчастливить своим мнением, что зеркала - это типа "дурь полная, блажь дилетанта"
    А вот обосновать свое мыслишки так и не смог - https://www.forumhouse.ru/threads/162054/page-14#post-15053993
    Вот мнение пользователя, который тоже поленился сделать зеркала, теперь жалеет - https://www.forumhouse.ru/threads/321903/page-49#post-15073175.
    А исполнителей нужно не уговаривать - а давать задания и проверять как сделано.
    Иначе вам насоветуют...Всем удачи
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Так вы же с ним в диалоге, почему не спросите?
    Он сделал бы всё, что попросил заказчик. В первоначальной модели щитка зеркала были. Когда я увидел в живую, что это такое, то предложил ему их не делать. Он согласился.
    Вы за скорость прогрева, у вас свои аргументы. Я за надежность и безопасность. Вы всем предлагаете "на ребро" щиток складывать, я считаю это чрезвычайно опасным.
    Тут нет ни правых ни левых, тут у каждого своя правда.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какой диалог? Я же вам дал ссылку - мой вопрос про зеркала остался без ответа.
    Думаю, его и не будет.
    Вопрос про задвижку был вам, поскольку он с вами "был против". Вам то он чем то аргументировал свое против?
    На ребро я предлагаю в конкретных случаях. И щиток на ребро и с зеркалами - это две большие разницы и в надежности и в безопасности.
    Причем для щитка на ребро есть свои способы обеспечения и надежности и безопасности.
    Впрочем, дело сделано. Заказчик доволен :aga: Удачи
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Poolprofi,
    Более 100 лет щитки на ребро. и нечиго. Ставте второй контур.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Для банных щитков твой второй контур, как ты его показываешь, не подходит. Это только для отопительных. И то не всегда.
    Твое оштукатуривание подходит. Удачи
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @5_6,
    Второй контур -понятие растяжимое. Контур может быть с конвективным зазором а может и быть с глухарем. и можно смело оставлять -окна с ребром. Все -очень просто. Глухарь -второй контур в плотную к ребру и на ЦГР. Очень устойчивая и теплоемкая конструкция. и главное -не трещит. Проверено и не раз.
