Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Применительно к банному щитку лучше использовать понятие облицовка, а не второй контур. Удачи
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сам не печник и возможно ошибаюсь, но вроде где-то пролетала информация, что если на ребро, то только в металлическом кожухе:faq:
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Согласен. В одной из тем обсуждали с МишейК. - о создание темы по терминам в печном деле. так сказать что б не было путаницы. Второй контур может быть с воздушным зазором, глухарем и с прокладкой из Б. К. /базальтовый картон./ Облицовка -тоже хорошо.
    Да есть такое. Но есть и такое.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, есть такое требование в печных правилах. Так же как и расстояние от дыма до защищенной поверхности 37 см.
    Щиток с зеркалами - не чистый щиток на ребро. Металлический кожух в чистом виде не подходит.
    У вас правило 37 см выдержано? Удачи
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У меня-то как раз выдержано, практически везде, а вот у кого еще на форуме оно выдержано, чет не припоминаю.
    Только с одной стороны немного не вписались :(
    Но мы поставили гильзу из 316 стали, а перекрытие проложили баз картоном и оцинковкой. Потом всё это базальтом заполнили.
    А вот так разделка щитка сделана:
    В итоге имеем и 37 см и НОЛЬ пассивных кирпичей.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Poolprofi, И зачем так высоко поднят вход в щиток?
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Высоко? Я на форуме ниже не видел, наоборот, многие еще русалку ставят и вход у потолка получается.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У вас правильный подход к безопасности - по нормам. У меня, как и принято сегодня на практике, 25 см.
    Труба от печи до щитка сейчас чем-нибудь закрыта? Удачи
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот и получаеться интересный момент. Если вход в щиток сделать минимальный по высоте, да и щиток -пониже, то размер щитка становиться - длинее. и уже можно больше отопить КО и МО. Если смотреть на динамику роста размеров банек -то баньки становяться все больше и больше. Так что любая мелочь / деталь/ -в дальнейшем развития банного дела - будет иметь -огромное значение.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вообще то подход другой - банная печь не должна использоваться для обогрева помещений. Это не отопительная печь и не отопительные щитки.
    Современная банная металлическая печь - для нагрева каменки и парилки. Тепло, улетающее в трубу из банной печи во время этого процесса, аккумулируется для дальнейшего применения.
    Щиток просто помогает накопленным теплом нагреть парилку и мойку если может - смотря сколько тепла улетает из печи) И создает тепловое поле в парилке.
    Впрочем, есть другое мнение. Удачи
  11. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    @Poolprofi, здравствуйте Вы уже пользуютесь баней, как щиток в работе?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В общем Вы считаете чем выше вход в щиток -тем лучше? и на сколько проиграет банная печь - если вход в щиток, будет максимально - низким?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А я разве говорил про высоту входа в щиток?
    Высота определяет будет ли работать колпак над входом трубы в щиток. Или колпака не будет, а будет простой канал.
    У вас есть информация по отличиям прогрева одного и того же щитка с одной и той же печью от высоты входа трубы в щиток? У меня нет и я ее не встречал)
    Некоторые, например, считают колпак опасной конструкцией. Но про это здесь не будем - долгая песня. :aga: Удачи
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    я же написал
    Что лучше канал или колпак -доси теоретики не решили. Сейчас ищу фото МБП и щитков от Валентиновича. так сказать -глянуть на динамику подключения.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня твердое убеждение, что для обогрева КО, тем более большого, нужен отдельный отопительный прибор.
    А может вы покажите что эффективнее - колпак или канал?
    Как раз на простейшем щитке типа моего и любой буржуйке. Сложить такой щиток вам - что...:aga: В каком то любом утепленном помещении.
    И измерить время нагрева и температуры щитка при самом низком и при самом высоком вхождении дыма в щиток. Естественно при одинаковых внешних условиях.
    Как раз и получится или чистый одиночный канал или чистый одиночный колпак. Блеск :)]
    И войдете в печную историю. :hello: Удачи
