Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я уже давно высказал свое мнение. Повторю - иной раз и не поймеш -где канал а где колпак.
    я встречал тему - человек полностью МБП -отапливает гостевую баню. 6 на 9м с масандрой.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пора завязывать флуд в чужой теме. Удачи
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Пока ничем, планирую корзину сварить и камнем обложить.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Три раза топил... Пока присматриваюсь, изучаю. Щиток нормально в работе, греется :) Через год смогу подробнее рассказать.
  6. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Но тогда и серебрянку с трубы снимать надо, иначе теряется составляющая ИК излучения, чтобы камни нагревались и выдавали своё...
  7. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Серебрянка от ИК защищает? Я это больше из эстетических соображений хотел сделать.
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @Poolprofi, дело в том, что труба будет разогреваться до таких температур, когда излучение будет жёстким, не зря её серебрянкой и выкрасили наверно для ослабления...А камни загораживают эту жесть, и выдают мягкое ИК излучение, значит затея оправдана.
  9. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    @Poolprofi, спасибо за ответ, а порядовку щитка где нибудь можно посмотреть?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Серебрянка для ослабления жесткого ИК от трубы? Звучит увесисто. :aga:
    Хотя знаток подстраховался - добавил "наверно")
    У Феригера трубы из черного металла, поэтому красят спец. краской, которая полимеризуется при высокой температуре и не обгорает. У меня стоят уже пятый год - пока не ржавеют. Удачи
  11. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    "..ай Моська, знать она сильна, раз лает на слона..." :cool:
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Можно, в моей теме всё выложено. И как планировалось и как в итоге получилось.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    18.05.2016
    Погода по прежнему пасмурная и прохладная. Утром было 12*С, в 16-00 – 15*С.
    После 16-00 пошел дождь, который продолжался до 19-00, и я решил потопить щиток. На днях купил мультиметр с термопарой, захотелось поснимать температуры. А то что-то восходящий канал плохо греется.
    Итак, исходные данные.
    Дует восточный ветер, идет дождь, сыро. Температура снаружи Тнар. – 13*С, температура внутри бани Твн. – 14*С.
    Условные обозначения: БП – банная печь, ТБП – топка банной печи (топка как объект), СТЩ – собственная топка щитка.
    Приготовлены сухие дрова: для ТБП для СТЩ
    Береза 4,0 кг 3,0 кг
    Сосна 2,5 кг 1,5 кг
    Березовая кора и растопка 0,5 кг 0,5 кг
    СТЩ у меня маленькая, поэтому процесс топки будет проведен двумя закладками дров. Сначала топлю СТЩ, чтобы разогреть дымоход (напомню, это сэндвич размерами 150х210 мм), затем затапливаю БП.
    Эти 6 кг дров полностью заполнили ТБП.
    У СТЩ получилось общее количество дров
    После заполнения топки
    На вторую закладку осталось столько
    17-20 (Время 0). Затопил СТЩ. Задвижки 1, 2, 4 закрыты, задвижка 3 открыта полностью. Топка полностью заложена дровами. Шторки поддувальной дверцы открыты на ¼.
    Сначала в комнату отдыха из поддувальной дверки пошел дым. Спасло открывание прочистной дверцы и сжигание там куска газеты. Дым сразу пошел в трубу.
    17-30 (10 мин). СТЩ начала гудеть. Открыл Задвижку 4 и закрыл Задвижку 3. Стекло топки сначала закоптилось, потом сажа стала выгорать.
    17-37. Открыл Задвижки 1 и 2 (прямого хода) и затопил ТБП. Нижняя заслонка закрыта, верхняя заслонка открыта на 1,5 см. Оба шибера, на конвекторе и колене 90* полностью открыты. В топке гуляет небольшой дымок.
    17-41. Закрыл Задвижку 1.
    17-45 (25 мин). ТБП начала немного гудеть. Закрыл Задвижку 2 (т.е. пустил дым в щиток парилки). Итого: Задвижки 1, 2, 3 закрыты, Задвижка 4 открыта.
    СТЩ почти прогорела, остались угли.
    17-50 (30 мин). Немного поддымливает Задвижка 2.
    17-53. Заложил в СТЩ остаток предназначенных для нее дров.
    17-55. Задвижка 2 все еще поддымливает. Прикрыл шиберы на конвекторе и колене на третье отверстие.
    Задвижка 2 перестала дымить.
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    18-07. Стекло СТЩ совсем закоптилось, ничего не видно. Я понял так, что для его самоочистки нужно хорошее пламя близко к стеклу, т. е. дрова должны быть оптимального размера – 25-28 см.
    Температура верха дверцы (прямо над стеклом) – 240*С, температура блина варочной плиты – 220*С.
    18-11 (51 мин). Твн (под окном) = 17*С. И на градуснике, и на мультиметре.
    Расстояние от стекла БП до градусника – 260 см.
    18-25 (1 час 5 мин). СТЩ прогорела до углей, синих огоньков уже нет. Итого общее время топки 1 час 05 мин.
    ТБП горит слабо, пламя имеет голубоватый оттенок. Крупные нижние поленья не горят.
    18-25. Приоткрыл шиберы до 2 дырки.
    18-30 (1 час 10 мин). Гореть стало веселее. Занялись пламенем толстые нижние поленья.
    Нижняя заслонка по-прежнему закрыта, верхняя – приоткрыта на те же 1,5 см. Твн – 19*С.
    18-38. Поддымливает Задвижка 2. Придушил шибер на колене до положения 3. Задвижка перестала дымить.
    18-40 (1 час 20 мин). Опять дымит Задвижка 2. Через минуту – уже не дымит. Уж не от ветра ли это зависит? Ветер восточный, дует порывами. А у меня в дымнике установлен дымоотбойник в виде согнутой углом пластины. И повернут он как раз на восток.
    Дымоотбойник работает, как дефлектор, и поворачивает ветер вниз, в трубу. Тяга ухудшается, задвижка начинает дымить. Снять это дымоотбойник, что ли?
    18-45 (1 час 25 мин). Померял температуру сэндвича в двух точках – на высоте 1,5 метра, и на уровне потолочной разделки.
    Температура в обеих точках – 21*С.
    18-50 (1 час 30 мин).
    Твн – 20*С
    19-17. На ТБП открыл нижнюю заслонку (для дожига углей).
    19-45 (2 часа 25 мин). Твн – 22*С
    20-00 (2 часа 40 мин). ТБП прогорела, остались угли, голубых огоньков больше нет. Общее время горения – 2 ч 23 мин. Закрыл верхнюю и нижнюю заслонку на дверце ТБП, шиберы на конвекторе и колене. Закрыл Задвижку 4 (закрыты все задвижки).
    20-05. Окончательный замер температур.
    Точки измерения температуры на щитке.
    Твн – 22*С
    Температура по точкам.
    1 – 28*С 6 – 23*С 11 – 58*С
    2 – 37*С 7 – 23*С 12 – 48*С
    3 – 25*С 8 – 23*С 13 – 60*С
    4 – 21*С 9 – 54*С
    5 – 22*С 10 – 23*С
    Температура в обеих точках сэндвича – 23*С.
    Выводы.
    1. Щиток на ребро прогревается очень хорошо, рука не терпит.
    2. Плохо греется подъемный канал (точки 5 и 6), хотя в него работают 2 прибора.
    3. Собственная топка щитка слишком мала, для прогрева всей массы кирпича не хватает топлива. И это в теплое время года. А что будет зимой?
    4. Стенки варочной камеры стоило сделать на ребро, как во всех шведках. Меньше пассивной массы, не омываемой горячими газами.
    19.05.2016
    На улице пасмурно, с 10-00 весь день шел дождь. Температура весь день держалась в районе 12-13*С.
    С утра проверил щиток.
    07-50. Тнар. – 12*С, Твн. – 18*С. На улице пасмурно и сыро, штиль. Окна в КО – на микропроветривании. Ночью все задвижки и заслонки были закрыты. Запаха гари и конденсата нет. Что меня удивило, что нисходящий и восходящий каналы вокруг СТЩ были на ощупь одинаково теплыми. Нисходящий канал щитка БП был холодным.
    1 – 20*С 6 – 21*С 11 – 19*С
    2 – 22*С 7 – 19*С 12 – 19*С
    3 – 18*С 8 – 19*С 13 – 18*С
    4 – 18*С 9 – 21*С
    5 – 22*С 10 – 21*С
  15. Учениг
    Учениг
    Учениг
    Озерск
    А разве есть способ изменить высоту подключения печи? Только отказавшись от конвектора/регистра... Это для меня лично не приемлемо. Эстетика пострадает. Так что высота входа в щиток в первую очередь определяет конструктив печи.
