Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Все имеет - меру.
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    31.05.2017
    Пасмурно, прохладно, днем было 18-20 градусов. Часов в 5-6 прошел небольшой дождь.
    Поскольку надо будет штукатурить щиток под плитку, а делать это надо будет на-горячую, решил дополнительно защитить в топке пространство сразу же за топочной дверцей. Сейчас там фартук из нержавейки, с подкладкой из суперсила толщиной 6 мм. Но в качестве теплоизоляции это оказалось не очень. Место над топочной дверцей получается самое горячее. А мне, вследствие узкой и короткой топки очень надо делать вторую закладку дров, но боюсь перетопа. На нашем печном форуме где-то попалось высказывание одного из печников, что топить надо прекращать, когда рука перестает терпеть самое горячее место печи. Короче, решил я защитить боковые и верхнюю стороны за топочной дверцей лещадкой из щамота. Лещадку пилил сам из шамотных кирпичей, оставшихся у меня после выкладывания щитка. Лещадку пилил из широкой части кирпича – «постели», толщиной 2 см. Пилил «болгаркой» 230, диск не алмазный, а обычный «по камню», на станке «Диолд». Прочертил на кирпиче линии отреза, и стал потихоньку, очень потихоньку, пилить. Диск опускал очень нежно, усилий почти не прикладывал. Видно было, как диск изгибается по каким-то своим законам. До середины кирпича диск не мог опуститься, мешала ступица УШМ. Когда сделал пропилы с четырех сторон на максимально возможную глубину, положил кирпич на верстак и стал понемногу обстукивать его сверху, по плоскости отреза, со всех сторон. И вскоре пластина откололась от остального кирпича. Недопиленное место отлома зачистил маленькой УШМ с алмазной чашкой. Получил шамотную пластину толщиной 17-18 мм. Сделал замеры, и обрезал ее. Она пойдет на верх.
    Стоять она будет так.
    Потом сделал еще одну лещадку-заготовку для боковой стенки. На этом закончил.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    01.06.2017
    Погода прохладная, переменная облачность, приступами лил дождь. Днем было не больше 18*С, в 20-00 было всего 11 градусов.
    Доделал лещадки для защиты проема топочной дверцы. Размеры верхней – 240х90х18 мм (ДхШхТ), боковых – 180х100х18 мм. Потом отыскал раствор огнеупорной глины. За почти 2 года в ведре, накрытом двумя полиэтиленовыми пакетами и плотно обвязанном, раствор не высох, но отстоялся, глина вся осела вниз, вода собралась сверху. Пришлось долго размешивать дрелью. Раствор получился чуть жидковат, на мой взгляд. Но именно таким я клеил шамотную облицовку топки. В-общем, нанес глину на нужные места лещадок, и установил их в топке. Зазоры между скосами старой облицовки и новой лещадкой замазал глиной.
    И оставил сохнуть с открытой дверцей.
    Затем занялся сеткой на щитке. Крепил ее алюминиевыми вытяжными заклепками диаметром 4 мм и длиной 10 мм. Сверлил кирпич дрелью с победитовым сверлом и прижимал сетку заклепкой. Это я доделывал то, что не сделал в прошлом году – сетку я тогда закрепил не полностью: сломался заклепочник.
    03.06.2017
    Погода отвратительная, пасмурно с периодическими дождями. Холодно, утром было 7*С, днем максимально 10*С.
    Протопил щиток в комнате отдыха.
    Закончил обтягивать сеткой лицевую сторону щитка, которая смотрит в комнату отдыха.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    04.06.2017
    Поскольку щиток протопил, не дождавшись, когда высохнет огнеупорная глина, она осыпалась там, где были крупные щели. Ну да ладно, потом подмажу еще. Верхняя лещадка лежит на боковых, так что никуда не денется.
    Начал затягивать сеткой щиток в моечной.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    06.06.2017
    Дождя не было, но пасмурно и прохладно, днем не выше +18*С.
    Протопил щиток, чтобы штукатурить его «на горячую».
    Оштукатурил лицевую часть щитка в комнате отдыха жаростойким плиточным клеем «Терракот».
    Сетка у меня с размером ячеи 12х12 мм и толщиной 0,6 мм. В некоторых местах она довольно сильно топорщилась, и вылезла поверх слоя клея.
    Думаю, здесь нет ничего страшного, когда буду клеить плитку (она толстая, типа «рваный камень») все прижмется.
    До конца не доштукатурил, чуть-чуть не хватило клея. Было уже поздно, оставил, как есть.
    07.06.2017
    Погода была неплохая, солнечно с облаками, днем 22*С.
    Обтягивал сеткой тыльную часть щитка в моечной.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    08.06.2017
    Доделал моечную – прикрепил сетку к самому верху и выступу перед дымоходом.
    Затем подступился к парилке. Размонтировал дымоход банной печи, снял каменные ламели и потихоньку убрал печь с постамента. После чего затянул сеткой нижнюю часть щитка и разделки печи.
    Сложность сего процесса проявилась в том, что разделка банной печи между парилкой и комнатой отдыха, а также между щитком и стойками каркаса сделана из щелевого облицовочного кирпича. И часто при сверлении сверло проходило стенку кирпича насквозь. Как я ни старался делать это аккуратно, но когда сверлишь, на дрель приходится давить. И когда сверло проходило насквозь, дрель билась о кирпич. Часто рвалась проволока сетки. А в разделке банной печи между парилкой и комнатой отдыха самая крайняя часть сложена столбиком из половинок облицовочного кирпича, который щелевой, и соответственно, с малой площадью покрытия раствором. Который всего лишь глиняный. И лупить по этому столбику тяжелой дрелью было чревато. Выход нашелся в новом сверле. Я нашел новое победитовое сверло и зарядил его в дрель. Все-таки хороший, и новый, инструмент значит многое. Сверло шло, как по маслу. Усилий я почти не прилагал. Выставил ограничитель на размер стержня заклепки (10-12 мм), и когда доходил до нужной глубины, ограничитель позволял мягко завершить процесс. А так работа несложная, но нудная и пыльная.
    10.06.2017
    Закончил обтягивать сеткой щиток в парилке.
    11.06.2017
    Оштукатурил щиток в парилке.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    12.06.2017
    Приклеил на щиток в комнате отдыха несколько плиток. Особых трудностей не было, кроме необходимости точной обрезки, особенно в самом низу. Пилил плитку болгаркой с алмазным диском. Клеил на жаростойкий усиленный клей «Терракот». Странно, но на мешке с клеем не было рекомендуемого производителем количества воды на 1 кг клея. Пришлось затворять, исходя из пропорции 250 мл воды на 1 кг клея. Потом добавлял еще мл 50-75, а то клей получался очень густой.
    14.06.2017
    Приклеил еще несколько (9) плиток на лицевую сторону щитка в КО (свежеприклеенные плитки видно по пенопластовым дистанционерам 10 мм).
    Потом подготавливал детали из плитки для сложных мест типа «архитектурных излишеств» под топкой и, соответственно, много пилил.
    15.06.2017
    Целый день лил дождь. Да так, что на участке образовались лужи. Температура не понялась выше 12*С.
    Из-за дождя не мог пилить плитку. Поэтому приклеил те несколько деталек, которые приготовил вчера. Клеил на жаростойкую мастику «Терракот». Мастика оказалась очень густой, полагаю, из-за срока – была выпущена год назад. Еле-еле смог размешать. Но мне это на руку – три маленьких плюс две совсем маленьких детали под зольником висят на выступе, ни на что не опираясь. Здесь густая мастика была в помощь – намазал, прижал, и все, висит, никуда не сползает.
    16.06.2017
    Приклеил 4 детали внизу щитка, на втором выступе под зольником. Я еще два дня назад, до сильных дождей, распилил одну плитку вдоль на две равные части. Узкая полоса как раз хорошо умещалась на выступе шириной в четверть (ложок) кирпича (сама плитка размером 270х130 мм). Сегодня обрезал их по месту (всего по 1 см с обеих), из обрезков выпилил две маленькие торцевые детали и приклеил все на мастику. Мастику предварительно немного разбавил «жидким стеклом», как следует перемешав.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    17.06.2017
    Погоды стоят очень приятные. Переменная облачность, не жарко, и нет дождя (который уже сильно надоел). Северный ветерок добавляет прохлады. Днем температура не поднималась выше 22*С.
    Закончил приклеивать детали в нижней части топочного выступа, под зольником.
    Приклеил облицовку с левой стороны топки и поверх нее. Там самое горячее место, я решил приклеить туда целую плитку. Был ли я прав, или нет, время покажет. Шов между дверцей топки и плиткой планирую заделать базальтовым шнуром.
    18.06.2017
    Продолжал клеить плитку на лицевую сторону щитка с правой стороны. Поднял до проекции верха топки. Клеил все еще на мастику.
    19.06.2017
    Погоды все такие же – переменная облачность, не жарко, но с кратковременными дождями. Днем не выше 20*С.
    Приклеил 6 кусочков плитки на разделке банной печи между КО и парилкой, над полкой портала. Зазор над полкой портала сделал всего 2 мм, крестиками. Затирать там не буду, чтобы полка снималась, и чтобы там внутри ничего видно не было. Затиркой заполню только зазоры между самими обрезками плитки
    Затем чуть выше приклеил узкие полоски плитки чуть выше, чтобы прикрыть голые места при взгляде снизу.
    20.06.2017
    Разметил напилил и приклеил детали нижнего (поддерживающего) выступа полки. Из одной большой плитки выпиливал две большие наружные детали высотой по 85 мм, и две маленькие полоски по 45 мм для верха.
    На последнюю полоску плитки не хватило мастики, закончилась.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    21.06.2017
    Погода была пасмурная, с кратковременными дождями и прохладная, днем не выше 18*С.
    Из керамогранита, которым выкладывал пол в коридоре и тамбуре, сделал чистовую полку над порталом банной печи. Сделал последний декоративный ряд плитки на выступе над порталом. Жаропрочная мастика закончилась, укладывал все на плиточный клей. Чтобы плитки не попадали, привинтил обратно на место металлический каркас портала банной печи. На него положил разные доски, подогнал их так, чтобы детали плитки опирались на них. Горизонталь выставил по лазеру. Ну, вроде все получилось.
    Из того же керамогранита сделал чистовую полку на варочной камерой.
    22.06.2017
    Пасмурно, прохладно и дождливо. Лета нет, какая-то осень.
    Продолжал обкладывать щиток плиткой.
    24.06.2017
    Погода хорошая, без дождя. Не жарко, переменная облачность, днем максимум 21*С.
    Закончил облицовку щитка, без затирки.
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    25.06.2017
    Пасмурно, но без дождя. 20*С.
    Начал затирать щиток. Затирку развожу по 1 кг (ее у меня мешок 25 кг). Работаю руками, выдавливать из пакета, как рекомендуется, что-то не получается. Килограмм уходит минут за сорок, к концу затирка ощутимо дубеет. Потом проскребаю шов маленьким пластиковым квадратным шпателем, каждый уголок которого имеет разное закругление. И затираю шов влажной губкой, стараясь при этом очистить камень плитки.
    26.06.2017
    Днем шел очень сильный дождь. Тепло, 23*С.
    Продолжил затирать щиток. Так как было много разъездов, смог сделать только один замес.
    27.06.2017
    Погода хорошая, не жарко и не холодно, переменная облачность без дождя, днем +18-20*С.
    Закончил затирку лицевой части щитка в КО. Сегодня посмотрел ролики в Ютюбе и решил еще раз попробовать наносить затирку пистолетом. Немного поразмыслив, пришел к выводу, что причиной неудачи в прошлый раз был комок задубевшей затирки, попавший в носик тубы. Поэтому сегодня первым делом просеял затирку через обычное хозяйственное сито для муки. Я купил его пару лет назад и просеивал через него песок для кладки щитка. Просеял затирку. В ней действительно оказалось много комков. Думаю, что и продали мне уже старую затирку, и зиму она простояла в бане, пусть и завернутая в полиэтиленовый мешок.
    Итак, замесы опять делал по 1 кг, затворял 0,2 л воды, как написано на мешке. Получалась концентрация густой сметаны, раствор легко сползал с узкого шпателя. Набил тубу пистолета затиркой (ушло где-то грамм 400) и пошел заполнять швы. Все получилось легко и непринужденно. Затирка бодро выдавливалась из носика (отверстие сделал диаметром где-то 4 мм). Но поскольку поршень прилегает неплотно, он отжимал часть в полость за поршнем, и где-то на отметке 1/4 тубы затирка слишком сильно густела и переставала выдавливаться из носика. Раскрутил тубу (она алюминиевая, с двумя крышками с обеих концов), выдавил из нее плотный столбик затирки в ведерко, добавил несколько миллилитров воды (компенсировал отжатую), размешал с оставшейся затиркой, снова набил тубу, и снова пошел затирать швы. Остаток затирки после второго использования затер в швы шпателем.
    Сделал 3 замеса и закончил. На все ушло где-то 2 часа. Пока все помыл, прошло еще полчаса. Выскреб швы маленьким пластиковым шпателем.
    И зачистил плитку жесткой пластиковой щеткой (автомобильной, для сметания зимой снега с машины). На это ушло где-то минут 40. В итоге получилось вот так.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Забегая вперед, вот как это выглядит сейчас (в смысле, на дату закрытия сезона). Одна из последних протопок.
  12. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Классно. Прямо как в замке камин. Там где нагревалось у двери как стало?
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Так на то и рассчитывалось! ;)
    Таки гораздо лучше! В том смысле, что все равно горячо, но руку сразу не обожжешь, какое-то короткое время она терпит.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Отделка щитка получилось красивой. :super:
    При зимней эксплуатации интересно как будет прогреваться щиток от банной печи и встроенной топки?
    Не лучше ли было использовать для прогрева КО маленькую буржуйку вместо встроенной топки?
    Удачи
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вот мне тоже это очень интересно!
    В этом году практически совсем не было времени поэкспериментировать с топкой и замерами, хотя последний месяц топил почти каждый день утром, чтобы было тепло работать внутри. Но как-то раз все-таки провел хронометраж.
    11.10.2017
    Пасмурно, периодически моросящий дождь. Утром 6*С, днем 8*С.
    С утра протопил печь. Топлю одновременно обе топки – собственную топку щитка (СТЩ) и топку банной печи (ТБП). Это чтобы разогрев всего массива был равномерным.
    Тнар. – 6*С, Твн. – 15*С, пасмурно, легкий южный ветер.
    Градусник расположен в углу, на расстоянии 2,7 м от топки щитка.
    Заполнил ТБП где-то на 1/2, 4 кг дров, сухая береза и сосна, примерно 50:50. Вот так это выглядит.
    Заполнил СТЩ целиком, 3,4 кг дров, сухая береза и сосна, примерно 50:50. Вот так это выглядит.
    Сначала затапливаю СТЩ на прямом ходу для разогрева трубы.
    09-04 – старт СТЩ. Открыта Задвижка 3 (З-3) на 100%, поддувало (щели) – на 100%.
    09-07 – поддувало 50% (горит очень хорошо)
    09-08 – открыл Задвижку 4 (З-4) на 100%, З-3 прикрыл до 30%.
    09-11 – З-4 – 100%, З-3 – 0%, поддувало 50% (щели)
    09-14 – старт ТБП. (Шиберы на трубе-конвекторе и колене банной печи прикрыты чуть-чуть, на одно деление). Задвижки никакие не трогаю, тяга в щитке хорошая, огонь в СТЩ горит полноценно.
    09-54 – прогорела СТЩ. З-4 прикрыл наполовину (50%).
    10-05 – Твн. -17*С
    11-05 – Твн. -18*С
    11-25 – прогорела ТБП
    12-05 – Твн. -18*С.
    В таком режиме топил постоянно. Часто топил через сутки, потому как температура за сутки падала всего на 1 градус, даже когда по утрам на улице было 2-3*С. Тепло начинает поступать в КО сразу - излучение от двух топок плюс чугунный варочный настил. Самое горячее место, как я говорил, над дверцей СТЩ. Оно становится горячим уже где-то через 1 час. Остальной массив камня становится теплым где-то часа через 2-3. Но теплым лишь чуть-чуть.
    Самым теплым ощущается нисходящий канал от СТЩ. Вот этот.
    Основной восходящий канал (вот этот)
    разогревает меньше, несмотря на то, что в него идет дым с двух топок одновременно.
    Несмотря на не слишком оптимистичные данные градусника, в КО через перу часов становится довольно-таки тепло, я хожу там в майке, без куртки. При этом теплее всего в моечной, поскольку в ней греет обе части щитка, которые на ребро и на плашку, а также заходит теплый воздух из парилки от банной печи.
    Также надо учесть, что градусник стоит далеко от щитка, и в углу.
    Для повышения нагрева поверхности щитка в КО зимой предполагаю проводить еще 1-2 топки с интервалом 1 час, пока топится банная печь (она горит дольше, за счет того, что медленнее разгорается, хотя количество дров примерно одинаково). Интервал в 1 час -для снижения риска перетопа, чтобы тепло с поверхности каналов успело пройти внутрь массива кирпича.
    С одной стороны - лучше, по степени нагрева. Но размеры КО небольшие, и буржуйка, получалось, стояла на самом проходе, занимала место, и об нее можно легко обжечься. Поэтому я решил остановиться на том, что есть сейчас. К тому же, я всегда смогу включить теплый пол.
    Кстати по теплому полу. Керамогранит очень сильно глушит электромагнитное излучение. Когда я попытался определить расположение петель теплого пола в одном месте при помощи индикатора для поиска проводки, у меня ничего не вышло. Индикатор не реагировал. Дома я спокойно определял им расположение проводки, скрытой в бетонных стенах и перекрытиях. Открытый провод (под напряжением, естественно) он также чувствовал на расстоянии до 30 см. Ради интереса я взял кусок керамогранита, и поместил его между проводом и индикатором. Тот сразу перестал пищать.
    Так что высказывания о чрезмерном электромагнитном излучении при использовании электрического теплого пола (с покрытием из керамогранита) не соответствуют действительности.
