Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Выкладываю модель щитка в СкетчАпе. Модель приведена в соответствие с реальной кладкой, корректировал по фотографиям.
    Согласно модели, на щиток ушло материала:
    Строительный кирпич на 4 ряда фундамента - 68 штук
    Печной кирпич на сам щиток - 460 штук
    Щелевой облицовочный кирпич на разделку и подиум банной печи - 137 штук
  2. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    28.06.2017
    Погода хорошая, переменная облачность без дождя. Тепло, но не жарко, днем максимум 22*С.
    Приступил к змеевику в парилке. Пока делал подготовительные работы – смотрел, прикидывал, отмерял и пилил. Размеры плитки из змеевика 300х200х10 мм. Болгаркой пилится плохо – слишком толстый. И также скалываются кусочки в месте пропила. Достал электрический плиткорез. С ним дело пошло лучше – диск жестко закреплен, и есть боковой упор, можно четко выдерживать размер.
    На совету одного автора ролика в Ютубе, сделал с обратной стороны плиток пропилы болгаркой, чтобы клей лучше держал. Пропилы неглубокие, где-то 0,2 - 0,3 мм, на болгарку не давил, вел ее под ее собственным весом.
    29.06.2017
    Прежде, чем начать укладывать змеевик, я пробил отверстие в кирпичной разделке щитка (которая у меня выложена из щелевого лицевого кирпича) для труб горячей воды. Потому как мне подумалось, что бурить стену сквозь уложенные плитки змеевика идея не очень здравая. Горячую воду планирую получать с ПИФа (пароиспарителя Ферингера). Он теперь идет к печам штатно, я покупал отдельно, пришлось сверлить переднюю стенку кожуха печи. Трубы пойдут с уклоном по щитку и выйдут в бак в моечной. Провел замеры. Верхний край верхнего патрубка ПИФа (диаметром 1”) расположен на высоте 73 см от пола. Прикинул, как лягут плитки змеевика, и пробурил отверстие на высоте 100 см. Думаю, этого уклона будет достаточно. Нарисовал контур отверстия для двух дюймовых труб. Сначала дрелью просверлил отверстия по периметру, потом взял перфоратор – у него буры длиннее. Кирпич щелевой, сверлится легко. Получилось так:
    В моечной
    В парилке
    Потом замешал клей и стал укладывать заготовленные вчера плитки змеевика. Клей тот же – Терракот жаростойкий усиленный. Клей наносил на стену и выравнивал слой гребенкой с зубом 8 мм. Затем на плитку наносил тонкий слой клея «на сдир», и прижимал к щитку. Клал без зазора. Хотя зазор все равно проявлялся – плитка укладывалась не очень ровно, подиум печи тоже не 100% горизонтальный, ну и опыта у меня ноль.
    Получилось вот так
    Змеевик кажется серым, хотя на самом деле он зеленый. Фотоаппарат искажает цвет, особенно при освещении сильной светодиодной лампой.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    30.06.2017
    Из-за штормового предупреждения отключили электричество, пришлось заводить генератор.
    Занимался подготовкой плитки. Делал болгаркой насечки и пилил детали, главным образом, электрическим плиткорезом «Штурм». Удобно в нем то, что можно выставить упор по линейке с нужным размером, и получить ровный распил. Что неудобно: при пилении откалывает кусочки на срезе в верхней части. Поэтому пилил полированной стороной вниз. Но при натыкании диска на более твердую прослойку, плиткорез начинал вибрировать, между плиткой и столом попадали мелкие осколки, и на полированной поверхности образовывались трещины. Далее, пилит плиткорез очень медленно. Может, из-за родного диска. Почему так думаю: когда в начале пробовал пилить змеевик болгаркой 125 мм, то быстро отказался от этой затеи, потому как мазохизм чистой воды. Поэтому и достал электрический плиткорез. Помучившись с насечками, решил поменять на болгарке диск другим, специальным плиточным. Он совсем новый. А прежний диск работает уже много лет, я перепили им очень много плоского шифера, пилил кирпичи для щитка, пилил камень отделки лицевой стороны щитка. Может, он уже поизносился? Короче, новым диском и насечки делались быстрее и лучше, и плитка лучше пилилась. Еще обратил внимание, что часть змеевика салатного цвета, а часть более зеленого. Так вот, салатный пилится хуже, а зеленый – легче.
    В этот день только пилил, укладывать не стал. Надо еще напилить несколько деталей.
    02.07.2017
    Еще пилил змеевик и уложил еще несколько плиток.
    03.07.2017
    Продолжал укладывать змеевик. Положил 13 штук плиток. Сделал 2 замеса по 3 кг. Использовал гребенку 8 мм. Наносил клей на стену и прочесывал гребенкой, затем намазывал клей «на сдир» на плитку, и клеил. Плитка таки неровная, сравнивал плитки между собой, и прикладывал угольник. Геометрия гуляет. И плитки без шва не укладываются. Кое-где образовываются ступеньки и щели.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    04.07.2017
    Сначала чуть рассверлил отверстия (сверлом 6 мм) крепления декоративной накладки на отверстие входа дымохода банной печи в щиток. Вставил туда маленькие металлические анкеры, которые сделаны под метрическую резьбу. И наживил в них саморезы из нержавейки. Они чуть длиннее, чем нужно. Придется их чуть обрезать.
    Много пилил плитку. Закрыл полосу над проемом портала печи.
    И положил два ряда плитки на уровне входа трубы банной печи в щиток.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    05.07.2017
    Закончил облицовку змеевиком щитка в парилке.
    Много времени ушло на выпиливание и подгонку мелких деталей полочки перед стенкой из стеклоблоков, поскольку я не хотел распиливать новую плитку, а взял обрезки.
    Полочку сделал с небольшим уклоном, чтобы стекала вода.
    Две небольшие детали над местом входа трубы в щиток.
  6. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    06.07.2017
    Затер микроскопические швы в плитке затиркой Церезит С40, светло-зеленого цвета «киви». Жалко, в новом «Леруа» на Киевке не было темно-зеленого цвета, а так швы все-таки выделяются.
    Для более надежного крепления портала печи просверлил к кирпичной разделке еще несколько отверстий. Просверлил два новых отверстия в самом портале, так как много его отверстий пришлись на глиняные швы. 4 отверстия диаметром 6 мм под анкеры с винтами из нержавейки с метрической резьбой, 6 отверстий диаметром 8 мм под саморезы с металлическими дюбелями для газобетона. Отверстия в кирпиче оказались слишком крупными для этих дюбелей, а саморезы недостаточно толстыми (хотя их диаметр, по памяти, 4,5 мм). Решил усилить дюбели, и заузить их внутренний диаметр гильзами из свернутой в трубочку жести. Жесть оборачивал вокруг сверла диаметром 4 мм, обжимал пассатижами, получившуюся гильзу вставлял на 2/3 в дюбель и забивал обоих в отверстие в кирпиче. Так как дюбелей не хватило, в 2 отверстия вставил просто гильзы из жести чуть потолще, обернув 2 раза вокруг сверла.
    И поставил на место печь, предварительно чуть расширив отверстия под патрубки пароиспарителя.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    07.07.2017
    Собрал портал банной печи в комнате отдыха
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    29.08.2017
    Смонтировал трубу от банной печи – вставил в щиток и уплотнил суперсилом. Сверху закрыл листом нержавейки.
  9. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Там, где был виден торец плитки (на углах), полировал его болгаркой с полировочным диском для плитки, его еще иногда называют "черепашка". Диск с зерном "200".
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вот еще нашел фото облицовки щитка в комнате отдыха.
  11. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Вот так сейчас выглядит щиток с банной печью в парилке. Ламели на трубу еще не надел.
  12. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    @Рыбник, классно получается, можно позавидовать Вашему терпению. Начинал вместе с Вами практически свой щиток, у Вас все супер:super:.
    Моя банька в процессе эксплуатации за срок более года уже утратила тот блеск новизны, который у Вас прослеживается на фото.
    Поделитесь, как часто пользуетесь баней по назначению:).
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    @cam, приветствую!
    Насчет терпения, это да, даже самому не по себе ;), сколько его у меня. Все родные уже волками смотрят!
    Баня выглядит новой, потому как ей еще не пользуюсь! Все эти отделочные работы заняли чертовски много времени, и я не успел главного - завести воду и развести ее. Сейчас как раз подбираю насос, продумываю разводку и рисую схему. Но это не про щиток, и здесь этого нет.
    В октябре протапливал щиток каждый день, или через день, в зависимости от погоды. Топлю одновременно обе топки – собственную топку щитка (СТЩ) и топку банной печи (ТБП). Это чтобы разогрев всего массива был равномерным. Замеры температуры поверхности щитка не проводил, не до того было. Дров закладывал примерно 4 кг в ТБП и 3,5 кг в СТЩ (больше не влезает).
    Сначала растапливаю СТЩ на летнем ходу, через 5-6 минут задвижку летнего хода закрываю и пускаю дым по большому кругу. Еще минут через 5 растапливаю ТБП. Обе топки горят одновременно. Но банная печь горит дольше и ленивее, ее топка заканчивается на 30 минут позже.
    Щиток на ребро в парилке и моечной нагревается сильно, щиток на плашку в КО разогревается слабо. Но с обратной стороны, с моечной, эта часть щитка разогревалась хорошо, я даже грел об нее поясницу, когда меня настиг радикулит. Просто уперся в щиток спиной, и постоял минут 10. Стало значительно легче.
    Активное пользование баней - в следующем сезоне, после сантехнических работ.
  14. cam
    cam
    cam
    Кашира МО
    У меня весь щиток на ребро. Через 40-60 минут активного горения прислониться к щитку можно только в районе 3-го последнего канала щитка, который ведет на выход в трубу. В остальных частях щитка температура довольно высокая, дотронуться можно, ожога не будет, но удерживать руку очень не комфортно. Это верхняя часть щитка. А вот в нижней части температура что надо, присаживаюсь на низкий стульчик в комнате отдыха, прислоняюсь спиной к щитку и сижу, кайфую, потягиваю яблочный сидр :). Летний ход всегда закрыт, к чему отпускать в небо тепло.
    Т. к. используется газовая горелка, есть возможность управлять процессом, убавить/прибавить горение.
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Продублирую пост из основной темы, он касается эксплуатации щитка.
    23.05.2018
    Перед тем, как начать штукатурить кирпичи разделки щитка в моечной, чтобы выровнять поверхность со стеной моечной, снял прочистные дверцы, так как они мешали движению правила. В нижнем и верхнем горизонтальных канал щитка увидел много сажи.
    Нижний гор. канал
    Верхний горизонтальный канал
    Прочистная дверца нижнего горизонтального канала справа, верхнего – слева.
    В этом сезоне протопил щиток и банную печь всего 3 раза, все разы с половинной, а то и с 1/3 закладки дров, особенно банная печь. 2 раза пришлось сжигать газетный лист в верхнем горизонтальном канале, под выходом в трубу, чтобы возбудить тягу. Иначе в помещение шел дым. Внутри бани много камня, и внутри намного прохладнее, чем снаружи. Скажем, часов в 10-11 температура наружного воздуха уже 23-25*С, а внутри бани – всего 13-15*С. Да и прошлой осенью иногда приходилось сжигать газету для создания тяги. Но, судя по ощущениям, значительная часть золы в нижнем гор. канале получается в результате выноса пепла и сажи из топки. Надо как-то менять режим топки: может, позже перекрывать прямой ход (Задвижку 1), или не душить горение в топке посредством уменьшения сечения щелей в дверце поддувала? Обратил внимание, что когда поступление воздуха в топку снижается, стекло топочной дверцы сильно коптится, до полной непрозрачности. Как только добавляю воздуха, и температура горения повышается, сажа на стекле начинает выгорать, и стекло через некоторое время очищается полностью. Пока я так и не понял, что лучше: топить со сниженной тягой (без гудения в топке), но дольше, или топить более интенсивно, но короче. Ладно, осенью буду экспериментировать. Дрова, кстати, сухая береза (лежат и сохнут почти два года, купил их осенью 2016), и немного сухой сосны, в основном, для растопки – остатки пиломатериалов от стройки.
