Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Рыбник, 28.12.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Рыбник, фурнитура печи у вас финская, а зачем дополнительно клеили к ним уплотнения? Они ведь не нужны... все и без них плотно, а через эту самодеятельность идет подсос воздуха...
    Прочистки все в смоле конденсате... не хватает температуры выхлопа вам, рано видимо закрываете летний ход. У меня ситуация с таким щитком лучше... смолы нет ни на дверцах, ни на стенках. Сажа по виду похожа... я правда дубом топлю.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Топливо сгорает тем полнее, чем выше температура в топливнике, соответственно и КПД растёт с повышением температуры и сокращением времени протопки. Кто этого не знает, или не согласен (а несогласных много на свете), тот получает закоксованные дымоходы, конденсат и прочие прелести, не говоря о напрасно срасходованных дровах. Поддувало открывать надо побольше, такой вывод.
  3. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Там на прочистных дверцах по периметру идет канавка, как раз под шнур. Где-то прочитал, что в нее закладывается асбестовый шнур, именно для уплотнения. Но спасибо за замечание, пригляжусь с этому месту повнимательнее, еще почитаю и поэкспериментирую. Кстати, иногда при воздушной пробке в трубе, через верхнюю дверцу идет дым в моечную, это видно по саже на шнуре внизу дверцы.
  4. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Я по осени экспериментировал с разными режимами протопки (чуть по-позже напишу об этом), и таки да, полностью открывал шторки на поддувале, а тягу уменьшал задвижками, прикрывал их до 1/3 - 1/4 сечения. В следующем сезоне думаю поставить шибер на трубу на мансарде.
  5. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    А киньте, пожалуйста, ссылку почитать подробности?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Асбест строго запрещен к применению в Европе, его там никто не использует и все от него шарахаются :) Уплотнитель в этом месте не нужен. У меня такая же фурнитура и я не использую дополнительных уплотнений, она качественная, все плотно подходит и колхозить нет никакой необходимости... дым в помещение не идет.
    По внешнему виду у вас не хватает температуры выхлопа, такие по виду отложения бывают в печах длительного горения в тлеющем режиме...а у вас банная печь, что странно! Я такой по конструкции щиток сделал для эффективной отопительно-варочной печи... у нее температура выхода по паспорту не дотягивает до 150 градусов и то нет таких проявлений в щитке, правда я совсем не использую тлеющий режим горения.
  7. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Я пока экспериментирую и топлю по-разному, но да, прошлой осенью придушивал горение в том числе и поддувалом.
    Чуть попозже выложу свои режимы топки.
  8. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Как я топлю щиток.
    Осень в этом году была теплой, до 22 сентября уличная температура днем доходила до 26*С, так что баню я начал подтапливать с 25 сентября. А до 21 октября стояло «бабье лето» с 18-20 градусами, так что до отъезда я протапливал баню всего ничего, какие-то 10-12 дней.
    Сначала топил 2 прибора одновременно, и Собственную Топку Щитка (СТЩ) и Топку Банной Печи (ТБП).
    Это выглядело так.
    25 сентября.
    Тнар. - 8 гр, Твн. - 12 гр (Температура на улице и внутри бани).
    09-50 старт СТЩ, дрова 3,1 кг - 2,1 кг береза, 1,0 кг хвоя (обрезки досок). Открыта задвижка 3 полностью (100%). Через 8 минут открываю задвижку 4 полностью, задвижку 3 прикрываю до 25%, еще через 2 минуты закрываю полностью. Вот иллюстрация расположения задвижек.
    10-01 старт ТБП, дрова 6,6 кг - 5,2 кг береза, 1,4 кг хвоя.
    10-30 окончание топки СТЩ, пламени нет, голубых язычков нет, только угли. СТЩ топилась примерно 40 минут.
    11-40 окончание топки ТБП
    13-00 Твн. - 16 гр, т. е. спустя 1,5 часа температура внутри поднялась всего на 4 градуса.
    Но такой режим топки мне не нравился. Во-первых, подготовка занимает много времени – приготовить растопку и заложить дрова в 2 прибора, разжечь огонь в одной топке, потом в другой и т. д. Во-вторых, сильно разогревается банная печь и часть щитка в парилке, где мне это сейчас совсем не нужно, хотя закладку я делаю в 1/4 от номинальной, а в комнате отдыха особо не жарко.
    Поэтому дальше я топил щиток только собственной топкой, банную печь совсем не задействовал.
    Закладывал 5 кг дров.
    Позже растопку стал укладывать повыше, для удобства розжига.
    Открывал полностью задвижки 3 и 4. Шторки поддувала открыты полностью.
    Зажигал огонь и в течение 5-7 минут прогревал трубу.
    Уже через 1-2 минуты задвижку 3 прикрывал до 25-30%, иначе пламя начинало сильно гудеть. Минут через 7 полностью закрывал задвижку 3 и пускал газы в щиток.
    Минут через 15 открывал задвижку 2 полностью и еще через 1 минуту закрывал задвижку 4. Чтобы горячие газы пошли в ту часть щитка, которая в парилке, и прогрели ее (не парилку, а боковую часть щитка). Делал так для равномерного прогрева щитка, чтобы не было локального термического напряжения.
    В таком положении щиток топился минут 15-20, затем я снова открывал задвижку 4 на 50% и закрывал задвижку 2, т. е. дымовые газы снова шли по фронтальной части в течение 15-20 минут.
    Вся топка продолжалась в течение примерно 1 часа, все это время шторки поддувала были полностью открыты.
    После того, как спустя час в топке оставались одни угли, подкидывал еще 2 полена общим весом 1,0-1,2 кг. Они горели еще 20-25 минут.
    Спустя 3-4 часа после протопки температура в КО поднималась в среднем на 4 градуса, с 12-13 градусов до 16-17 градусов. Топил 1 раз в сутки, утром. Больше не надо было, люблю работать в легкой куртке, в ней много карманов для всякой всячины, а не в майке, поэтому 17-18 градусов мне вполне комфортно. В течение дня температура падал максимум на 1 градус, ночью на 3 градуса. Снаружи при этом (в конце октября) было днем 5-7 градусов, ночью-утром 1-3 градуса. Окна в бане стояли на микропроветривании.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Рыбник, с "высоты" уже полученного опыта чтобы изменили в конструкции (использовании) отопительных приборов и щитка?
    Удачи
  10. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Самой конструкцией я вполне доволен, особо ничего менять бы не стал. Иногда думаю, что стоило бы сделать больше проем топки на 1 ряд, чтобы влезало больше дров, но я просто подкладываю 1-2 полена в конце топки, и получаю тот же эффект.
    Изменил бы примыкание кирпичей разделки между парилкой и моечной, чтобы одна плоскость совпадала с плоскостью тела щитка, а с противоположной стороны был большой выступ, который проще облицовывать плиткой.
    Выступ под трубу в моечной сделал бы ровным, тоже было бы проще укладывать плитку.
    Но самое главное, изменил бы расположение Задвижки 1. Расположил бы ее горизонтально, ее нынешний проем заделал, а в кирпиче под задвижкой сделал бы прогар в половину сечения канала так, чтобы когда задвижка была полностью открыта, прогар был тоже открыт, когда задвижка закрыта наполовину, прогар был бы полностью перекрыт. То-есть, прогар сделал бы у фронтальной плоскости щитка.
    Новое расположение задвижки обозначено синим ромбом, место прогара - буквой П.
    Тогда при растопке банной печи я бы открывал задвижку 1 полностью, прогар был бы открыт, дым шел по прямой от задвижки 2 к задвижке 1 и наверх в трубу. Прямой горизонтальный участок. После прогрева трубы задвижка 1 закрывается наполовину, прогар перекрывается, дым идет через полуколпак, как на картинке 2 постом выше. По окончании протопки задвижка 1 закрывается полностью, движение воздуха через щиток прекращается, тепло не выветривается.
    Сейчас Задвижка 1 всегда полностью закрыта, при растопке собственной топки щитка задвижку 3 открываю полностью только после длительного перерыва, в остальное время открываю ее лишь наполовину, тяги и так хватает.
    Вот думаю, стоит ли установить на трубу шибер на мансарде, чтобы уменьшать тягу? Вот здесь.
    Пока душу тягу задвижками 3 и 4. А насчет шибера надо принимать решение, уже в начале следующего сезона буду закрывать шахту трубы минеритом, нужно определиться с шибером.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Рыбник, Да, под самым потолком нужна горизонтальная задвижка, которая полностью перекрывает выход в трубу на второй этаж - для сохранения тепла в щитках после окончания топки.
    А второй этаж не будет отапливаться ничем?
    Удачи
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Пока предполагаю 2 конвектора, если не будет хватать поднимающегося с первого этажа тепла.
    На фото в предыдущем посте виден косой тройник. Сюда я предполагаю подсоединить небольшую буржуйку, если топить электрическом окажется накладно или его отключат. Поэтому и выбрал сечение трубы 150 мм, чтобы одновременно могли работать 3 отопительных прибора.
  13. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    К сожалению, как-то так получилось, что нет фотографий общего вида щитка в моечной, облицованного плиткой.
    Какое-то представление можно получить из этих фото. А так весной сниму по-четче.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда шибер нужен после тройника, чтобы отсекать утекание в трубу теплого воздуха через буржуйку.
    Удачи
  15. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Да, Сергей, именно так и планирую.
