Соединение медной трубы с краном
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Egthnsq, 30.12.13.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Шаровой кран для пайки медной трубы D28мм Giacomini (Италия)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Умеем же когда захотим. :)]:super:
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Спасибо всем за обсуждение, все ж попробую использовать краны под пайку, без фитингов, получается самый дешовый вариант. Если менять, то все равно надо вырезать и перепаивать.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Egthnsq, мы уважаем Ваш выбор. :hello:
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Попробовали? Как получилось?
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Не пробовал, так как в нашей деревне найти краны под пайку оказалось не реально, блин.
  7. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    UP.
    Тема то, очень интересная и актуальная. Вот тоже дилемма. Очень хочется рискнуть в котельной и на стояках поставить шар под пайку.
    Конечно смущает последствия для фторопласта после прогрева, но америкашки пояют во всю и нечего. Думаю эти краны как-то рассчитаны на такие температурные воздействия?
    Рекомендуют пользоваться очень узким соплом и греть трубу возле патрубка. Больше трубу... хотя и на патрубок потом заезжают.
    Еще как я понял эти краны разборные, там можно манжет поменять.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В шаровом нечего менять. Нечего *подтянуть*.Потек - в топку.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вы, любезный с такими ИМЕННО кранами работали? Которые для пайки!
    Это всякие обыкновенные, "в топку".
    Сами пояли кран на медь? Если да, поделитесь результатом опыта. А так нечего, лишь бы что-то сказать...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет.
    Ну раз уж Вы в теме, и не сложно, то расскажите. Лишняя информация, лишней не бывает.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Делиться пока нечем, так как сам не паял, но собираюсь, потому ищу инфу. по этому поводу.
    Пока знаю то, что паять нужно в закрытом положении крана, а краны с заслонкой нужно открывать. Паять следует достаточно быстро, горелка должна постоянно перемещаться и не задерживаться на одном месте... Для определения достижения нужной температуры перед прогревом кладут кусочек припоя на стык трубы с краном, как только он расплавился, тут же надо паять. Пайка идет снизу вверх. После окончания пайки подтягивается гайка у вентиля. Пайка происходит в горизонтальном положении.
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Паяю как обычный фитинг, ни разу не испортил
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Спасибо за ответ. А газ какой? Обычной горелкой? Мап-газ не будет слишком жарко? Конечно волнует последствия для уплотнительного кольца. Неужели прогрев не влияет на него?
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Обычным ротенбергеровским газом в красных баллонах, я мапом редко паяю только большие диаметры
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Всё таки греть стрёмно, а прогреть надо- сам кран массивный, если не прогреть может быть непропай. Паяли каждый раз обматывая саму шаровую часть мокрой тряпкой, на максимальной мощности горелки (пропановая атмосферная), (естественно мягким припоем) чтобы быстро прогреть трубу и часть крана участвующую в сопряжении. Один раз был непропай- вот тут пришлось сильно греть кран, но стоит. По крайней мере если есть возможность избегаем применение таких кранов.
