1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Помогите с вентиляцией котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Champy, 30.12.13.
  1. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Трубу ставить полюбому, вытащить значит установить необходимой высоты, относительно самого дома, т е соблюсти нормы по мин. высоте относительно конька и других труб.
  2. Champy
    Champy
    Champy
    Спасибо, а как рассчитать эти высоты?
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Я тоже присоединяюсь к этому вопросу.
    И от себя задам в этой же теме, чтобы не плодить похожие. Я совсем новичок в строительстве и не понимаю как сделать вентиляцию в котельной. По проекту дома имеется какой-то вент канал из котельной и сквозь второй этаж, наверх на крышу. Но если это вытяжной канал, то где взять приток воздуха? Делать решетку в стене котельной? Котельная 14м2 и 47м3. Какого сечения воздуховоды должны быть? Мне мои строители, конечно, говорят "не переживайте, мы сделаем как надо" но хотелось бы и самому разобраться, что именно и как надо делать.
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    В вашем случае
    Возвышение дымовых труб над кровлей следует принимать
    (п.3.73.СНиП-91)
    - не менее 500 мм над плоской кровлей;
    - не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5м от конька или парапета;
    - не ниже уровня конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3м от конька или парапета;
    - не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10º к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька или парапета более 3м.
  5. Champy
    Champy
    Champy
    Интересно, а если есть окна в кровле, то выше надо еще? И почему диаметр именно 150?
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    мин. диаметр на кратность воздухообмена, если у вас там не тенисный корд. Причем если делать из нержавейки, то труба которая будет на улице обязательно утепленная.
  7. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Разъясните пожалуйста, в этой ссылке написано про дымовые трубы, т. е. дымоходы, если я правильно понимаю. А если у меня коаксиальный дымоход, то какую высоту д. иметь труба ест. вент. вытяжки в бойлерной? Неужели тоже выше конька?
  8. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Да речь про дымовые трубы, но это так же относится и к вентиляции. Данные высоты обозначенны, что бы у вас трубы непопали в тень от крыши.
    Для вентиляции всеравно какой у вас котел, так же как и котлу какая у вас СО. А так если у вас растояние до 1,5 м то выше конька на 0,5м.
  9. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Спасибо. Если сможете, подскажите также пожалуйста, по расположению воздухозабора из котельной в вентиляцию. Есть ли какие-то нормы, где именно можно располагать воздухозаборную решетку? У меня получается решетка прямо напротив двери (в потолке) входа в бойлерную. Справа - окно и приточный клапан. вверху котел и коаксиальный дымоход в стену.
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Где делать вентиляцию, все равно, главное диаметр не менее 150 мм, и соответствующей высоты.
  11. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Еще такой вопрос. мне для того, чтобы оптимально расположить выход на крышу естественной вент. бойлерной/котельной нужно сместь воздуховод примерно на 0,5м. Причем я могу сделать как горизонтальным участком (тогда будет 0,5м горизонталь и 9м - вертикаль-с высота вент. канала с учетом трубы) или провести канал на чердаке с наклоном (0,5 на 2,3соответственно).
    Читала что для естественной вентиляции допускаются гориз. участки из расчете не более 3-х метров на 10 по вертикали или угол наклона (отклонения от вертикали) вентканала не д. превышать 30градусов. Я по идее и туда (0,5м) и туда (15 гр.) влезаю. Понимаю, что наверное лучше с уклоном вести, но тогда не представляю как этот наклонный вентканал крепить? Ставить вертикальные стойки по чердаку?
    Поправьте пожалуйста если не права и подскажите как закрепить вент. трубу, в том случае, если ее вести с углом наклона.
  12. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Как вам удобнее, так и делайте. Особой разницы нет. По способу крепления надо смотреть что у вас за крыша, невидя ее только пальцем в небо.
  13. Мада64
    Мада64
    Мада64
    Если разницы нет, то мне горизонтальным куском много проще.
  14. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Тогда так и делайте, только на углу поворота обязательно устоновите тройник, для прочистки и осмотра.
  15. ерема
    ерема
    ерема
    Все добрый день.
    Это диаметр обоих труб?
    Я сейчас буду строить каркасную пристройку к дому на столбчатом фундаменте, в которой будет помещение под газовый котел. Размер котельной планирую в чистоте Ш 2,28м х Д 3.70м х В 2,7м. Объем получается 22,8 кубов. Подключение газа думаю будет еще не скоро, но мощность котла будет от 20 до 30 кВт. На начале этапа строительства, что бы потом не переделывать хочется сразу учесть все нюансы.
    Очень не хочется делать дыру в стене или в двери для приточной вентиляции. Можно ли сделать приточную вентиляцию трубой D 100 мм. в полу, а вытяжную трубу D 150 мм. в потолке и через крышу?
    И еще один вопрос который меня очень волнует. Совсем запутался в этих СНиПах. Можно ли делать только одну дверь (металлическую), которая ведет из кухни в котельную или обязательно нужна еще дверь на улицу?
    Буду очень признателен за советы.
