Тест самодельного рекуператора в малогаборитной квартире, или нужен ли он в Доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Harold, 30.12.13.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Так это если не вентилировать помещения, наверное. У нас-то постоянно вентиляция работает, просто без рекуператора.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вместо рукуператора огромную экономию на отоплении можно иметь за счет грамотного утепления, и оптимизации системы отопления в комплексе, т. е. и вид отопления, и само топливо, и КПД использования топлива. Ещё раз повторюсь, у меня на 85м2 уходит в год на отопление (с полноценной вентиляцией) около 5 тыс. руб., печь на дровах, в доме постоянно +23..+25. Мне лично зачем рекуператор, не пойму.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    "Полноценная вентиляция" - это организованная Вами приточно-вытяжная или:|:?
    Грамотное утепление (без толковой вентиляции) мы тоже видели недавно в правильно построенном (со всеми положенными "пирогами") загородном каркаснике у наших других знакомых - ~170м2 - окна "плачут", по ощущениям - тепло, но душно...
    К сожалению, СО2-тестера у меня тогда ещё не было...
    По экономической части - Вам зачёт, реально рад за Вас:super:!
    PS. Вот если бы Вы ещё и содержание СО2 в своем Доме измерили, было бы совсем замечательно...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сегодня простой пример: комната примерно 28 м2 вентиляция естественная с природным клапан кив-125 открыт на полную, на втором этаже отметил окно на проветривание.
    Застолье. 4 взрослых и 3 "сумасшедших" ребенка, которые носились как угорелые вокруг стола. Через 4 часа было 2700 ppm
    По мне до 1200 ppm особо не чуствуется
    После 2000 "дурная" голова, даже если не пил)
    после 2500 реальная потребность выйти на улицу, даже если не куришь)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я уверен на 100 % если в доме 85 м2 проживает три человека и у вас естественная вентиляция, то
    1. Зимой либо 100% шлет некомфортно дует и есть реальный сквозняк либо в доме не такой уж и свежий воздух. С естественной вентиляцией нереально другого добиться.
    2. Летом когда на улице температура такая же как и в доме, движение воздуха вообще отсутствует.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Даже 100 кубов воздуха в час создает дискомфорт если его не подогревать. А вот чем его подогревать уже индивидуально, дешевый энергоноситель значит прямой нагревании, если дорогой то рекуператор.
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Малый совет. Померьте поток воздуха без вентилятор перед измерением кпд. А то у малых установок проблема в дисбалансе. Дома то редко когда герметичны.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Мне никто не запрещает окна открывать летом.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только толку этого порой не много (если ветра нет), в городе к этому еще шум и пыль, а если температура на улице выше температуры в доме, то вообще смысла нет.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как бы к нему релюху повесить на включение чего нить при загорании светодиода.
    Хотя я конечно нашел готовый девайс с релюхой.
    http://www.ebay.com/itm/WALLMOUNT-CARBON-DIOXIDE-Indoor-Air-Quality-MONITOR-Temperature-RH-CO2-0-2000ppm-/360831567852?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item54033cc7ec&vxp=mtr
    но
    1. его надо заказывать, и долго ждать, а ети есть у нас
    2. он уже есть
    3. все же дороже
  11. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Подключите твёрдотельное реле, например такое https://www.compel.ru/infosheet/SHARP/S216S02F/
    У него как раз сигнал управления по мощности как на светодиод (20 мА). Без радиатора обещают коммутацию до 100 Вт, с соответствующим радиатором до 16А, от сети гальванически развязано.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    DSim, на следующей неделе вскрою свою "железку" и напишу как это сделать правильно. Сейчас не до того... Отдыхаем ;)).
    ррм'ы измерил (высотную поправку не забыл)- за окном на высоте 2100м было ~350ppm, остальные данные на след. неделе.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Хорошо у Вас там! вся углекислота в долины сползла?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну ниже наверное просто не бывает, у меня окло дома в 20 км от мкад, частный сектор 380 ppm.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Gaser, это не у Нас там, а у Них там ;)...
    Итак, вот то, что успел измерить:
    12/01/14 – 19,8С/800ррм только вошли в номер. За окном 8,4С/434ррм - торопился, не выждал нескольких минут, судя по высокой внешней температуре;
    14/01/14 – 15,4C/584ppm с утра в номере (окно было приоткрыто всю ночь), За окном на подоконнике 3,4С/356ррм;
    16/01/14 – ресторан вечером ~150 чел: 21,3С/570-885ррм (меньше-больше народа).
    PS. В аэропортах, к сожалению, не измерил - неудобно, т. к. в приборе нет встроенного источника питания, а доставать комп ради этого было лень.
    PS2. Выяснился недостаток моего кухонного макета (подозревал, конечно, что такое может быть) - "детские" канальные вентиляторы легко "продувает в обратную сторону" усилившейся сейчас тягой.
    Т. е. вентилятор должен вытягивать теплый воздух с кухни и гнать его через теплообменник рекуператора на улицу (крутится вентилятор при этом в правильную сторону).
    Однако, поток холодного воздуха с улицы передавливает (через выхлопное отверстие) все старания вентилятора - в итоге поток воздуха идет в обратную сторону. Нужно ставить правильный вытяжной вентилятор, иначе рекуператор не работает:(. Небольшая "правильная" тяга появляется только в том случае, если закрыть дверь в кухню.
