Тест самодельного рекуператора в малогаборитной квартире, или нужен ли он в Доме?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Harold, 30.12.13.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Вышеупомянутые простые расчеты правильные (см.формулу из Википедии, например),
    Но сомневаюсь в том, что:
    Валтек-калькулятор вносит в них некоторые корректировки - типа:
    1. Если угол наружной стены внешний, то добавляет процентов 10 к простому расчету.
    2. На потолок тоже добавляет, но не понял, как это зависит от высоты потолков и системы отопления (теплый пол vs радиаторы)...
    Общая разница ПростойРасчет vs Валтек-калькулятор невелика.
    Наверное, стоит подробнее посчитать по помещениям, а то по ощущениям "угловой санузел с большим окном" сильно отличается от прямоугольной "кладовки", смотрящей на улицу короткой стороной...
    Коллеги, стоит ли выкладывать детали расчетов (с картинками;))?
    Интересно кому:faq:? (это несколько времязатратное действие, если что)...
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Очень.
    На чем остановились?
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, пока никто не интересовался;), я успел всё это в "металле" воплотить:|: - в итоге, практика подтвердила теорию, несмотря на недоутеплённый цоколь...
    Вентиляцию пока не влючаю - ибо отделочная пыль кругом:no:.
    Теплый пол везде, радиаторы тоже кое-где добавлены "не корысти ради, а токмо во исполнение воли пославшей мя жены"(с) :aga:.
    Итак, где-то уже писал, но повторюсь:hello::
    Прикидочный расчет нашего Домика:
    Запланировано 15см пенопласта на бетонных стенах, 20см на чердачном перекрытии и 10см под полом от земли...
    1. Площадь окон/дверей = 46м2 (~ 10% от остальных ограждающих конструкций, т. е. немного).
    2. Площадь стен = 320м2,
    3. Пол и потолок по 135м2,
    4. Межэтажное перекрытие не учитываем.
    Простая расчетная формула теплопотерь: Теплопотери = (Твнутр - Тнаружняя) /R1+R2,
    где R = толщина материала/коэф.теплопроводности (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9)
    Теплопотери =
    (Твнутр - Тнаруж) /(Толщ.бетона/Коэф.теплопров.бетона + Толщ. пенопл./Коэф.теплопров.пенопласта).
    Теплопотери в цифрах = (20- (-28)/(0,2/2,5+0,15/0,04) = 48/(0,08+3,75) = 12,5Вт с одного м2 за час.
    Итого через потеряем:
    1. Через стены - 12,5Вт*320= 4кВт за час,
    2. Через окна/двери (для упрощения все двери считаем стеклянными): 48/0,5 = 96Вт*46 = 4,4кВт за час,
    3. Через пол: 15/(0,2/2,5+0,1/0,04) = 15/2,58 = 5,8Вт*135 = 0,78кВт за час,
    4. Через чердачное перекрытие: 48/(0,2/2,5+0,2/0,04) =48/5,08=9,5Вт*135=1,3кВт за час.
    5. Итого по дому при разнице Т +20С...-28С: 10,5кВт за час, но без учета вентиляции(!).
    Валтековская прога насчитала на 10% больше.
    6. Ну, и не забываем, что вентиляция и ГВС тоже "потребляет" немало. Зная свои "вентиляционные и водяные привычки", я выбрал настенный котел на 24кВт с бойлером косвенного нагрева. Особо требовательные к огромному потреблению ГВС товарищи (ну, нравится им так:hello:) выбрали в подобной ситуации котел на 60кВт (причем, это по расчету!)
    Надеюсь, кому-нибудь этот прикидочный расчет да пригодится:hello:.
    Всем удачи:super:!
    PS. Все подробности можно найти в моей основной теме.
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    А чем закончилось подключение реле включения вентилятора к бюджетному датчику СО2 как у SDim?
  5. Safuno
    Safuno
    Safuno
    Добрый день!
    Вопрос в прошлое.
    Как станция? насколько адекватно показывает влажность? В фоновом режиме курю тему станции с внешними беспроводными датчиками (2-4шт), пока основная масса отзывов говорит о бесполезности девайсов - кроме температуры и времени больше толком не показывают адекватную информацию.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Нормально показывает. За точность, естественно, ручаться не могу, но если внешний датчик и станцию поставить рядом, то "врут" они более менее одинаково.
    Если влажно, то показания растут, зимой же показывает, что сухо (20%, меньше не умеет), что подтвержает статическое электричество.
  7. Safuno
    Safuno
    Safuno
    А модель подскажешь?
    И наверное вопрос больше в другом, старый добрый советский гигрометр есть в наличии? Показания сильно разбегаются?
  8. vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    vladimirgoodvin
    Сергиев Посад
    Очень интересно как с домом?
    Всё получилось?
  9. bband
    bband
    bband
    Московская область, Юго-восток
    Добрый день! Какая ситуация на сегодня с рекуператором? Как думайте, можно ли отказаться от рекуператора и выйти из положения таким способом: https://www.forumhouse.ru/posts/20108185/
