Расчет и выбора фундамента. Трудности выбора и тонкости проектирования
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Qwert1233, 30.12.13.
  1. Gizmovav
    Gizmovav
    Gizmovav
    Знаю что пучинистые, у друга (дом слева на фото), фундамент из блоков и к нему пристроен гараж в земле, так он не утеплил и у него блок под порогом гаража зимой порвало ... Ну а какой вариант предлагаете? Уж ни как не плита ...
  2. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Сто пудов, дружище, никак не плита. Совет нужен более опытных. По фундаментам сам знаний до сих пор набираюсь
  3. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Так так так... Это точно уже определенные уровни?
    Нужна конкретика по выбору строительного материала
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Как раз у Дачника хорошая иллюстрация есть фундамента на склоне. С пучением борются утеплением и дренажём. 197 страница.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Поддерживаю. ГП это переменная а не константа .
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Чтобы поддержать плиту нужно из христианина стать протестантом, поменять веру короче
    Только инквизиция наоборот сдерживала прогресс.
    Поэтому нестыковка в понятиях
    Каждый при своём
    Вообщем.
    Нашёл картинку под уклон.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Тут стоимость выйдет как две плиты плюс сваи...:super:
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Высота над землёй сохраняется, под землёй считать надо. Но если Вы зальёте только ростерк под перекрытие, то чем снизу защьёте пазухи до земли?
    Ростверк был бы выходом на равнине.
    Я как-то делал ростверк по земле, а сверху ФБС выгонял под ноль. Где ни одного блока, где 1, где 2 яруса.
    Так перепад 1,2 метра решал. И полуцоколь втискивал где потолок позволял.
  9. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вот виден уклон. Справа в цоколь вход высотой 1,8 метра. Там скважина, утварь.
    Решал уступами сваями на ростверке с перепадами по 600 мм заливкой 3 частями.
  10. Gizmovav
    Gizmovav
    Gizmovav
    Вода точно на 1,5-2м, друзья воду проводили и как раз перед домом была вода в траншее, и это в конце июля после почти двух месяцев засухи ...
    На свайноростверковый смотрел потому что нет больших средств, очень не хочется в землю почти лям закапывать. Два друга левее построились, они оба полноценный цоколь делали из ФБС. Один друг перфекционист жуткий, вырыл такой катлаван, что у него там гусеничный экскаватор с башней скрывался, туда съезд для камазов был, он залил восьмеркой ленточку метр на метр, армировал в 6 прутков, потом 5 рядов ФБС 6-к, и еще кирпичом докладывал чтобы из земли вылезти, потом армопояс, плиты с полной перевязкой накрес на армопояс, этаж из полуторного кирпича, опять перектытия с армопоясом, еще такой же этаж, перекрытия с армой, фронтоны и под крышу. Он считал, что у него дом уже весит примерно 900-950т. Я прикалываюсь, что если его выкопать и вверх тормашками подвесить, то он не развалится ...)
    У меня много друзей профессиональных строителей, буду с ними консультироваться. Один говорит что типа тупо срезать площадку до глины и плиту. Но меня смущает такой вариант тем, что там грунт еще ползет, по соседству мужики скважины делали под воду, трубы стальные вставляли, сломало ... PICT82641.JPG
  11. Gizmovav
    Gizmovav
    Gizmovav
    Видать грунт в ложбинку к ручью ползет
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Золотое правило механики: выигрываешь в одном-проигрываешь в другом. Однозначно дешевизны там не будет, но сваи на уклоне более предпочтительны.
    Ещё был уклон, где я решал фундамент свайно-ростверковым: Внутри часть помещений были с подъёмом. Т. е. 3 яруса ростверков, но уже с перепадом по 300 мм.
    Вот так "серые мыши" в Челябинске строят:
    А как на плите бы такое решил?
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Qwert1233,
    То же кровли обожаю. Сейчас сам с пацанами одну собираю неспешно. Гараж перекрыл
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Gizmovav, По поводу Вашей идеи совмещения свайного и блочного фундамента.
    У же не 1 сезон реализую интересный проект. Под гаражём нужен подвал для котельной, овощной ямы и спортзала. Под остальным домом подвал не нужен. Я вколотил сваи 6 метровые под дом, а под гаражём монолитная лента, блоки и полы по грунту. Зная, что разные по типу фундаменты осаживаются по разному-тянем время. 1 год выстаивается фундамент, второй год выстаивается коробка, 3 год облицовка.
    Придётся конечно с деформационными швами делать, но это решаемо.
    Опять плита отдыхает.
  15. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    У нас кровля сейчас такая же сейчас)
