Расчет и выбора фундамента. Трудности выбора и тонкости проектирования
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Qwert1233, 30.12.13.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Каркасник, что Вы хотите это такое интересное дело. Веса понятно никакого нет. Вот пучение-чертяка, как его убрать. Понятно когда утепляют цоколя или под плиту пенопластовую хрень стелят, но если у Вас полы "висят" в воздухе и сами по себе также утеплены, то ещё утеплять землю под домом ну точно в ломы. Если допустить что Вы грунт не утеплите и свая точно не "винт", то нужно искать способ демпфера скольжения вдоль свай. Понятно там пластик плоский-Вы скажете будет скользить.
    Но стакан также плоский. Вы его силой трения удерживаете. А сила трения прямо пропорциональна "нормальной реакции опоры". Больше давление морозного пучения-больше сила сжатия трубы-больше выдёргивающая сила.
    Я бы сделал трубу 200 мм, но лунку не меньше чем 400 мм. В 400 мм влезла бы пятка. Вставляете с арматурой трубу и заливаете. А вокруг трубы нужно засыпать щебень, чтобы исключить касание промёрзшей глины. Я так делал под баню-оцилиндровку. Фото есть. Вода, там глина у озера.
    Не смейтесь. Чем только не приходилось заниматься.
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    У меня такое мнение что не на все вопросы в жизни есть однозначные ответы. Всё в движении. Меняются технологии, появляются знания, опять же экономию никто не отменял. Вот природа для творчества.
    Люди и спорят. Чтобы что-то решить нужно чтобы муза пришла. Для этого делается мозговой штурм наброски разных вариантов. Потом раз и осеняет. Но не всегда.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Доля истины есть ...
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Очень хорошие пятки получаются из покрышек с вырезанным верхом .
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Радиальные или диагональные? Летние или зимние? ;)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Главное чтоб низкопрофильные, от 14". :)]
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    От 14 Ваза или от 14 дюймов.
    Если положим 185 60 14, то диаметр равен 14*2,54+18,5*0,6*2=57,76 см.
    Под такую покрышку нужно бурить уже 60 см диаметр.
    А что резина под низом даёт? От чего "предохраняет"?:)]
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну вы же технарь ! Значок " что означает ? 2,54 см.
    Просто удобная, не извлекаемая опалубка .
  9. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Да смысла то смеяться не вижу) Полные и действенные ответы, советы. Я вообще как раз и думал об подсыпке, только щебнем как то думал поверхность под домом подсыпать)
    А покрышки тоже тема. Есть определенный смысл)
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Нашёл. Надо было пробурить одну лунку чтобы лестницу к 2 эт. домику смастрячить. А ямобурщики за одну лунку 5 тыс. берут. Мне надо было быстро под баню сварганить лунки, чтобы ещё в эти 5 тыс. ямобура лунки бани вошли. Так как была зима, то залили только пятки с выпусками арматуры. А сверху пустые трубы закрыли мешками пустыми. По весне добетонировали. Экспромт.
    Баня стоит на ж/б ростверке с вентзазором.
  11. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Вот это цены! Просто обалдеть!
    А вот домик интересен. Сразу интерес пропирает, что за планировка)
    Пятки теперь покоя не дают... Как их сделать... :faq:
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    @Qwert1233, Неееееееет. Вы не так поняли. Просто был объект в 40 км от города. Надо было под лестницу на 2 этаж гаража свайный фундамент сделать. И ямобурщик сказал что меньше чем за пять тысяч не поедет. Одна лунка или несколько без разницы. А мне разница была вот и подыграл фундамент под баню.
    А домик это гараж на 2 машины, а сверху с наружным входом помещение для отдыха пока основной дом строился. Мы пробурили лунку под сваю у гаража, а потом занялисб сваями бани с трубой 160 мм ПНД. За это время залили сваю у гаража, закладную впендюрили и этим же ямобуром подняли лестницу в проектное положение.
    Сразу за лестницей обрыв на 1 метр. Там под гаражем вообще так называемый свайно-плитный фундамент. Борьба со скукой.
  13. Владимир35180
    Владимир35180
    Владимир35180
    Вологда
    Подскажите а пяту армировать нужно, или просто залить бетоном и в неё вставить трубу с арматурой?
  14. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Вроде все так и есть: залить бетоном и в нее вставить трубу с арматурой
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Всё зависит от ширины пятки по отношению к диаметру столба, а также высоты пятки.
    Если у Вас пятка высотой 300 мм. То она допускает устройство без армирования на отступе до 300 мм от края столба. Т. е если у Вас столбик имеет диаметр 250 мм, то пятка без армирования будет не более 250+300*2=850 мм. Я думаю у Вас она явно меньше. Значит не армируется.
    Если до 600 мм, то бур "ТИСЭ".
    Если больше, то я пользовался ямобуром 800 мм.
    Если по площади оказывалось недостаточно, то спускал иноземцев, они делали расширение днища до 1 метра, откопав всего 10 см по периметру ямки лопатами. Уже площадка 7850 см2.
