Расчет и выбора фундамента. Трудности выбора и тонкости проектирования
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Qwert1233, 30.12.13.
  1. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Всем Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, а то я совсем запутался. Так сваи тисэ под данный проект (кд-115м Ямуга) пойдут или нет? Сам планирую такой фундамент делать.
  2. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    с большей вероятностью, ДА
  3. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    Добрый день! если автор темы не против задам свой вопрос сюда.
    Хочу построить дом 10 на 6 (16 кубов). из бруса вес дома порядка 10т. Почва от 0,1 м до 0,2 м плодородный слой земли, дальше 0,5 м пористый суглинк с примесью гальки (просадочный слой),дальше средней плотности суглинок на 10м.
    Грунтовые воды на 20м.
    дак вот, хотел изначально делать малозаглубленную ленту, но заглублять её на 0,8 м дорого,
    решил сделать столбчатый фундамент. Диаметр 300 мм высота столба 0,9+0,4 над уровнем земли. с шагом 2м
    всего 18 столбов.
    площадь одного основания столба 0,1413 м2
    Вес дома 10т+10т сам сваи. Итого нагрузка на одну сваю порядка 1,1т
    если брать из рачета 1кг/1см2 то получается что хватает?
    может я ещё где-то в расчетах ошибся?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вес мал...
    мебель. гвозди. окна. и т, д.
  5. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    В моем случае было 22 сваи. Маловато. Для сравнения вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/238859/page-7#post-8094739
    Мужик, сказочная цифра получается! Посчитай вес дома примерно так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/238859/page-2#post-8087667
  6. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    И так перерасчет.
    Плотности:
    -сосна - 550 кг/м3;
    Вес:
    -кровля, профлист 0,7 мм - 7,04 кг/м2;
    -снеговая нагрузка для региона -вообще 128 кг/м2 но возьмем 170кг/м2
    ветровая нагрузка - 18 кг/м2;
    Объем:
    -лес - 16 м3 брус +3 м3 лаги и стропила+3 м3 потолок и обрешетка+2 м3 полы;
    Площадь:
    -кровля - 80 м2;
    площадь внешних стен. 99 м2;
    -пола - 60 м2
    Нехитрым умножением получаем следующее:
    -кровля со снеговой нагрузкой - 14,1 т;
    -сосна - 13 т;
    -ветровая нагрузка - 1,7 т.
    Суммируем, - 28,28 т. дом + сваи 10 т
  7. Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Ilya Yakovlev
    Красноярск
    +будут 8 спичек диаметром 100 на которых будут лежать лаги, на них нагрузки практически никакой не будет. только пол и мебель.+ ещё будет кукла 4 столба диаметром 300 с ростверком, под печь.
    p/s я не мужик, я слишком молод ещё=)
  8. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Мальчиком называть - не по Фэн Шуй)
  9. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Илья, у меня на каркаснике кубатура по идее как и у Вас. Но брус и каркасник - разные. Откуда таков расчет? Все верно?
    А насчет нагрузки на сваю - сам пока "зеленый". Десять раз учить надо до сих пор. Но прикидывая, что если одноэтажник - количество свай соглашаюсь, что приемлимое количество. Но вот глубину бы сделал на глубину промерзания в вашем регионе
