Расчет и выбора фундамента. Трудности выбора и тонкости проектирования
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Qwert1233, 30.12.13.
  1. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Ребята, стоп!) Щас ошибок наделаем)
  2. Алексис 79
    Алексис 79
    Алексис 79
    Череповец
    Смотри столб 250мм = 3,14 (125*125)=49,062*2,5=1226кг на одну опору ТАК?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    С чего баня то упала ? При
    принимается 1 кг/см2 .
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Здравствуйте. Физика-занимательная вещь. У Вас есть объяснение тому, что метры периметра умножаются на метры/тонны неизвестно чего и получается вес дома в тоннах?
    Умножают периметр на высоту и объёмный вес причём каждого элемента. Дерево это одно. Минплита другое.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    У Вас ближе к истине. 3,5 вагона на 22 столба. Сами как думаете? По 9 тонн на "свайку". При обводнённом грунте с r=1 кг/см2 каждая свая должна иметь площадь опоры 9000 см2. Думки навевает?
    Столбчатый фундамент делают с исследованиями геологии грунтов. Иначе риск и нерентабельно 9000 см2 делать.
    И Вы пока ничего про пучение не сказали, а глина это манна небесная. У 90% самоделкиных ничего путного не выходит. Советую ещё этой тематикой озаботиться.
    Столбчатый фундамент как двигатель Субару. Сложен и требует грамотного отношения, потому что ошибок не прощает. Почитайте полезные ссылки в начале тем.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    :hello:Вы читайте внимательно...
    Это примерное значение (Ведь толщина высота стен...по большому счёту везде одинаковая) Видел эту цифру на одном из форумов...Если умножить на 0,4 то получим ещё и вес мансарды...Но это всё для ленивых. :aga:
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ключевое слово. Прикольно пользоваться эмпирическими рассчётами.
    Думаете фундаменту без разницы что 70 тонн что 200?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А вы как пользуетесь..?И что тут особенного?
    Всё поддаётся коректировке. Да и все таблици дают разность (запас) не в кило а в разы (в десятые)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ага...и в *Ремонте фундаментов*...:)]:hello:
  10. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Итак, вернемся прежде всего к расчету веса дома.
    Плотности:
    -сосна - 520 кг/м3;
    -OSB-3 - 630 кг/м3;
    -утеплитель - 40 кг/м3;
    -ГКЛ - 900 кг/м3.
    Вес:
    -кровля, профлист 0,7 мм - 7,04 кг/м2;
    -металлосайдинг, толщина 0,5-0,6 мм - 4 кг/м2;
    -снеговая нагрузка для региона - 240 кг/м2;
    -ветровая нагрузка - 53 кг/м2;
    -ламинат - 11 кг/м2.
    Объем:
    -лес - 23 м3;
    -OSB-3 - 7,1 м3;
    -утеплитель - 53 м3;
    -ГКЛ - 7,5 м3;
    Площадь:
    -кровля - 145 м2;
    -металлосайдинг - 195 м2;
    -площадь потолков, внутренних стен, перегородок - ок. 600 м2;
    -пола - 118 м2
    Нехитрым умножением получаем следующее:
    -кровля со снеговой нагрузкой - 35,8 т;
    -металлосайдинг - 0,78 т;
    -ГКЛ - 6,75 т;
    -ламинат - 1,3 т;
    -утеплитель - 2,12 т;
    -OSB-3 - 4,47 т;
    -сосна - 11,96 т;
    -ветровая нагрузка - 18,1 т.
    Суммируем, и вуаля - 81,28 т.
    Добавим к этому, сантехнику, мебель, окна, двери (навскидку) - 100 тонн точно есть
  11. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    А вот ремонт фундаментов сейчас к чему?) ;-)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]Очень много интересного и познавательного...:super::hello:
  13. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Меня удивляет невнимание к тому что я указал выше. Глубина залегания грунтовых вод от 17 м и ниже. Место постройки характеризуется как засушливая степь и зачастую по годам метровый профиль почвы характеризуется низким содержанием влаги, процент пучинистости менее 1 %, что характеризуется как практически непучинистые. Хотя бы и поспорил, так как изредка бывают влажные осени и слой почвы увлажняется до глубины 40 см.
  14. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Пока что голова болит о расчете фундамента... Не переубедите ли?)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита...УШП...Классика...:hello:
