Расчет и выбора фундамента. Трудности выбора и тонкости проектирования
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Qwert1233, 30.12.13.
  1. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Лоббисты УШП ушли опровергать теории Дарвина.
    А пока вернёмся к теме.
    В разрезе сваи у автора темы труба меньше диаметра скважины.
    Я бы меньше 150 мм диаметр трубы не брал, там хоть какой-то каркас можно сварганить. А то в начале темы фото 110 рыжей трубы проскакивало.
    На 110 трубе фундамент теплицы делают, а не дома.
    Обязательно смастерить штангу для уплотнения дна скважины с швеллером на конце
    Что у Вас вышло с давлением на глубине 2,2 метра по ВСН 5-71?
    Излишне напоминать о неоходимости противопучинистой засыпки пазух столба и скважины.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вроде попращались но хочется снова.
    Каждое решение хорошо в своей ситуации...местности...
    К примеру. педпологаемое место строительства на горе...не подумайте что там сухо. все реки текут...правильно с возвышенностей.
    Добраться до туда тоже проблема тем более миксер загнать. в итоге тисе с росвергом по плану. меньше бетона.
    А был бы участок в другом месте ...плита хороший вариант...(цены что мелькают на форуме кажутся завышенными)
    А чем плох ленточный фундамент.?если кругом сух (как у вас)
    Вариантов море...
    И что сейчас не используют деревянные сваи...ведь питер то до сих пор стоит...
  3. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Это, пардон муа, такой набросок не в масштабе. А вот нижняя часть как раз в тему, что-то наподобие ТИСЭ, расширение, а по-старому - башмак сваи.
    Диаметр 150 мм... Я бы не рискнул. Наверно не добавил в теме что диаметр АЦТ или ПВХ труб 200 мм (как раз под ямобур)
    К примеру?
    Увы, из-за прений на форуме я потратил время на перепалку по поводу УШП. А с работы пришел - и есть то толком не ужинал еще, чай не пил. Морозище сегодня стропила ставить. Оттаиваю, но торможу...
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А про стропила это ...юмор?:)
  5. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Дык, никто и не прощается)
    -большая потребность бетона;
    -соответственно экономическая сторона - дороговизна;
    -некоторые нюансы с проектированием системы коммуникаций, подвода воды, канализации;
    -прочее.
  6. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Увы) Это работа. "Крышники" мы так сказать. Зарабатываем монтажом и строительством крыш от мансардных, двухскаток до Т-образных с ендовой с муерлатов до настила кровли)
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вот все...делают широкие фундаменты (ленточные,ростверг,)а на сколько это оправданно?
    Свайно росверговый фундамент...сваи на 200...сверху росверг на 400 шириной и 400 высотой
    А зачем такой широкий? есть какието расчеты...или все так делают...или так удобней?
  8. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Кому то нравится... А расчеты есть во всем. СНИПы например
    Наверно просто тупо копируют систему. А широкий. Опять где то начальная точка отсчета - расчет по нормам, СНИПам...
    Насчет ширины... Такой ростверг меня веселит.)
    Высота - тоже веселит.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Еще я не понимаю...зачем срезают плодородный слой на пол метра...(потом это все затапливается водой) и засыпают песком...
    Я понимаю конечно...но разве нельзя снять 10 см. и такжэ сделать подсыпку?...
    Это так...для размышления...
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не успели Новый год встретить, так уже битвы начались...
    По существу, делал себе свайный фундамент с полами по грунту, периметр дома 110 м2 и 55 м2 утепленной отмостки вокруг обошлись под 700 тыср. (это 6-ти метровые сваи, забивка, ростверк, утеплитель, трубы теплого пола, ГВС и ХВС, кабеля, канализация, лотки в отмостку, заземление с молниезащитой, грунтовый контур для охлаждения приточного воздуха, работа узбеков). Т. е. ок. 6.3 тыср за 1 квадрат с "полным фаршем". В этом разделе есть моя тема.
    @Qwert1233, если есть какие сомнения можете посмотреть в сторону забивных свай. Вам 4-х метровых вполне будет достаточно под легкий дом, да и шаг можно увеличить...
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Срезают не 10 и не 50 см. Срезают - сколько есть. Например южных губерниях чернозем может доходить и до 1,5 -2 метра. И его тоже надо убирать ...
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Здравствуйте Стас. Народ не боитесь распугать забивными сваями под каркасник? У Вас ведь насыпь под 2 метра с уклоном материкового грунта, где показатель текучести под 0,5.
    У меня тут чешутся руки выложить отчёт о нулевом цикле 200 м2 и 800 тыс. на столбах диаметром 800 мм.
    Для сухих грунтов пятка может и меньше и высоту ростверка не 700, а 300 можно сделать.
    Без отмостки, тёплых полов и стяжки 4 тыс/м2.
    Столб имеет пятку 800 мм и ствол 350-380 мм. Для каркасника можно скромнее.
  13. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    ЭЭЭЭЭ, в смысле затапливается водой?... О_о
  14. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Благодарю. Только думал я об этом, но... Опять же финансовый подход дает поворот... Думаю насколько лить вглубь.
    Сейчас ВСН почитаю
  15. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Совершенно верно. Плодородный гумусовый горизонт - это плацдарм для растительности, как травяной, так и древесно-кустарниковой
