Расчет и выбора фундамента. Трудности выбора и тонкости проектирования
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Qwert1233, 30.12.13.
  1. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Вот, вижу понимающего человека по моему вопросу.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это не самое большое зло. Органика всегда просадочна и с очень нестабильными характеристиками. Для основания не подходит по определению ...
    Даже танкисты Гудериана это отлично знали ...;)
  3. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Кстати, у Алексея есть книга. Только открыть не получается.
    Книга с картинками А. Дачник. МЗЛФ от А до Я
  4. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Дык, если взять агрофизику почв, то и пористость аэрации и влагонакопление, и плотность почв - то колебания куда значительнее нежели у минеральной составляющей)
  5. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Скачал. Смотрю. Добротная работа
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Qwert1233
    Если за основу брать столб 200 мм, то основание под него (пятку) я бы взял 400 мм. Получится площадь пятки 1256 см2. Если брать вес дома под 100 тонн и 22 сваи, то выйдет грубо 3,6 кг/см2. Это как раз для глин средний показатель.
    Чтобы основание 400 мм получить нужно постараться. Скорее всего расширение будет выполняться самодельным "плугом". Стандарт ямобура "Тисэ" 250 мм. Есть садовые буры 200 мм, но у них плуга нет.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В том смысле что не везде сухо как у вас...
    Бурят под сваю...а там уже вода..копают под ленту..на штык...а там вода..и дренаж не зделаешь...
    Само собой напрашивается поднять участок, а не закапываться.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Qwert1233, для дома на схеме достаточно 12 забивных свай, в деньгах это около 100 тыср + ростверк. На века...
    Если есть самоходный копр, может подъехать, соседи далеко - чем не вариант?
  9. Gizmovav
    Gizmovav
    Gizmovav
    Привет всем, я под свой будущий дом, тоже пока склоняюсь к свайно-ростверковому фундаменту. У меня участок с уклоном 1,5м на 10м склона, грунт - глина, с большими волунами, грунтовые воды уже на 1,5-2м, глубина промерзания 1,8. Думал забуриться на 3м, дом 10х12, свай 30-35 получится, дом деревяшка или газобетон в один этаж, возможно с мансардой. Но в последнее время склоняюсь к тому что гараж, пристроенный к дому придется зарыть в землю, складывать скорее всего из блоков, получается по уровням: гараж - 0.0 (дорога), граница фундамент/земля - 1.5, пол первого этажа - 2.2. Только очень сомневаюсь что можно стыковать свайноростверковый с блочным заглубленным... Что скажете? PICT82631.JPG
  10. Gizmovav
    Gizmovav
    Gizmovav
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Про ТИСЭ забудьте сразу. Вообще вам свайный ф. не нужен .
  12. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Отходил. Добротно выходит. Благодарю Вас. Глубина наверно все таки ниже уровня промерзания должна быть?
  13. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Копр никак. Пятый участок от центровой дороги. Проезды ко мне уже малы...
  14. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Поддерживаю
  15. Qwert1233
    Qwert1233
    Qwert1233
    Оренбург
    Отнюдь... Промерзание почти до УГВ. Почвы уже по определению пучинистые
