РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Лажа про водород (растворимость которого в воде чрезвычайно низка, а химическая активность в растворах отсутствует вовсе), лажа про деминерализацию, заряженность и прочие около научные бредни. Лично я считаю, что вода, подвергшаяся электролизу в некоторой степени стерилизуется.
Не пишите больше глупостей! Окислительно-восстановительный потенциал - это напряжение гальванического элемента, состоящего из полуэлемента, содержащего Окислительно-восстановительную пару (окисленную и восстановленную форму вещества) и полуэлемента сравнения - водородный электрод. Теперь укажите, кто и как измерял ОВ потенциал воды. Их вообще-то два - сопряжённым веществом может быть водород и может быть кислород. Электроны в воде существовать не могут! Они присоединятся к протонам и получится водород, т. е. моментально произойдёт химическая реакция.
Вода с рН=9-12 обжигает и уничтожает биологические ткани. Хороша себе "живая вода" Талая вода, кипячёная вода, дистиллированная вода имеют рН около 7. Мракобесие цветёт и пахнет! Прошёлся по ссылке - это даже не смешно: Так вот, свободные радикалы – это молекулы-вампиры – они положительно заряженные, неполноценные и зверски голодные, поскольку им недостает свободного электрона. Эти вампиры ищут, где бы урвать свободный электрон. А вырывают они его из беззащитной клетки. В результате, клетка теряет энергию – жизненную силу, со всеми вытекающими последствиями. Свободные радикалы – одна из главных причин старения организма. Антиоксиданты – это напротив, отрицательно заряженные молекулы, которые несут свободный электрон. Такие молекулы – доноры – они нейтрализуют свободные радикалы. Живая, отрицательно заряженная вода, богата свободными электронами, поэтому является сильнейшим антиоксидантом и дает энергию – оживляет. Мертвая вода, которая течет из крана, изобилует свободными радикалами, поэтому она убивает. Тех, кто это пишет нужно лечить или изолировать от общества - если сравнивать автора с Мавроди со своим МММ, то Мавроди был честнейшим человеком
@Палеха, а ведь в свое время, в совковое, делали же "приборчики"... уж извини... не помню, то ли на анод, толи на катод... мешочек из плотной ткани одевали (у меня от пожарного рукава был)... Но ведь и в самом деле вылечили именно этими водичками серьезнейшую ангину у дочери, и без доп. лекарст вообще (тогда нельзя ей было ни антибиотики, ни чего вообще...), раны себе промывал этими водами (прости, но не припомню какими, дома, в Москве должна шпаргалка сохраниться, да и "приборчик" цел)... Что тогда там могло быть таким - "животворящим"-целительным?
Юра, с этой темой знаком давно. Ещё в СССР мой приятель (ныне профессор каф. Электротермии) сделал такую установку, только большой производительности. Катодной водой поили телят в пригородном совхозе. Падёж телят уменьшился в несколько раз. Измеряли физико-химические параметры катодной и анодной воды. Наблюдали незначительное подщелачивание катодной (живой) воды и подкисление анодной (мёртвой) воды, уменьшение содержания тяжёлых металлов в катодной воде. Эффект был тем сильнее, чем грязнее и минерализованнее исходная вода. Кстати в совхозе водопроводная вода была очень низкого качества. Установили, что большую роль играет материал мембраны (мешочков), лучшие результаты получались при использовании брезента. Бактерицидное действие анодной (мёртвой) воды объясняется повышенным содержанием в ней кислорода и пероксида водорода.
@Палеха, ну подскажите какой нибудь дельный приборчик, для производства (бытового) щелочной воды, если встречали. Денег вот не жалко, жалко будет на лохотрон нарваться, да еще не известно не навредит ли.
Честно, не обращал внимание на такие приборы. Весьма скептически отношусь к любой водоподготовке -водообработке в бытовых условиях, поскольку нет методов контроля. Даже с бытовыми фильтрами не всё так просто - в домашних условиях невозможно определить, когда фильтр становится неработоспособным и вместо очистки начинает загрязнять воду всем тем, что накопил раннее. Вода в кране у нас у всех разная, а, следовательно, должен быть индивидуальный подход. Если Вы всё-таки собрались приобрести такой прибор, то обратите внимание, что он не будет иметь сертификата безопасности. Чтоб приборчик был безопасным, то он должен иметь хотя бы титановые электроды (нержавейке, которую используют нынешние производители, доверия нет). Сам я питьевую воду обрабатываю серебром - вода предварительно отстаивается в кувшине с тонкой пластиной из чистого серебра.
Володь, а с серебром есть какие нибудь нюансы? Площадь серебра на объем воды, можно ли техническое или только "чистое" надо? И те штучки из серебра, что в ювелирных салонах продают, типа для обработки воды - они "играют", или...?
Техническое можно, ювелирное 921 пробы можно. Лучше всего использовать серебряные аноды из гальваники. Про штучки из ювелирных магазинов не знаю, самому стало интересно, так как давно предлагал одной ювелирной фирме изготавливать что-нибудь подобное.
Цитата: По данным Всемирной Организации Здравоохранения способность гарантированно убивать определенные бактерии наблюдается при концентрациях ионов серебра свыше 150 мкг/л. При меньшей концентрации они лишь сдерживают размножение бактерий. Отметим, что это свойство - процесс обратимый, и после прекращения действующего фактора рост и размножение бактерий возобновляются. Ионы серебра убивают отнюдь не все бактерии. Многие микроорганизмы, например споро-образующие бактерии, типа сибирской язвы, простейшие и вирусы, устойчивы к их воздействию. Как и большинство тяжелых металлов, серебро медленно выводится из организма и при постоянном поступлении может накапливаться. Попадая в желудочно-кишечный тракт, серебро легко проникает в кровь и разносится по организму, главным образом в печень. Оно откладывается также в кожных покровах, слизистых, в почках, селезенке, костном мозге, стенке капилляров, эндокринных железах, в хрусталике и роговице глаза. Накопление серебра в организме человека вызывает специфическое заболевание, называемое "аргироз" или "аргирия", проявляющееся в изменении цвета глаз, слизи-стых и кожи, которые могут приобретать цвет от серовато-голубоватого до аспидно-серого. По данным Агентства по Охране Окружающей Среды США (USEPA) аргироз вызывается накоплением в организме в среднем 1 грамма серебра. Разовая доза солей серебра в 10 грамм (6.35г в пересчете на чистое серебро) оценивается ВОЗ как смертельная. Проявлению признаков аргироза способствует воздействие солнечных лучей, под действием которых кожа, насыщенная ионами серебра "засвечивается" как фотография. Иногда пигментация кожи и слизистых развивается медленно и может проявляется через 5-10 и более лет после начала постоянного воздействия серебра. Возможно и более быстрое развитие аргироза при интенсивном приеме внутрь препаратов серебра. Многие случаи аргироза, описанные в 30-40 годах, возникли от применения безобидных капель от насморка, содержащих серебро. Тогда врачи прекратили их использование, а дорожащие своей репутацией фармацевтические компании прекратили выпуск коллоидного серебра. В официальной фармакопее США (US Pharmacopoeia and National Formulary) коллоидное серебро не указывается как средство, разрешенное к применению. Однако в начале 90-х годов несколько небольших компаний возобновили производство коллоидного серебра, пользуясь тем, что оно попало в раздел «пищевых добавок», не требующих утверждения в Госдепартаменте по безопасности пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA). В ответ FDA опубликовал в 93-94гг. несколько предупреждений потребителям с указанием имен фирм поставщиков опасной продукции. Свое мнение FDA подтвердил и в 1999г., издав циркуляр о токсичности продуктов, содержащих серебро, и ложности утверждений об их безопасности. Так было указано, что распространяемые сведения о коллоидном серебре как натуральном антибиотике, эффективном при раке, СПИДе, туберкулезе, заболеваниях мочеполовой системы не обоснованы. FDA никогда не разрешал препараты серебра к внутривенному и пероральному применению при хронических, вирусных и грибковых заболеваниях. Заверения о коллоидном серебре как безобидном стимулянте иммунной системы, действенном при инфекционных заболеваниях, опоясывающем лишае, раке, простудах, сифилисе, коклюше, мялярии и нарушениях иммунитета являются ложными. Оно не способствует и заживлению ран без рубцевания, как сообщается в СМИ. Поэтому заявления различных СМИ, включая электронные, - некорректны. Если авторы таких заявлений хотят быть честными перед людьми, то, сказав "А", нужно говорить и "Б", и пре-дупредить о негативных свойствах рекламируемого продукта, как требуется для всех без исключений препаратов. Поэтому, пассажи о серебре типа: «безвредный натуральный препарат» вводят потребителя в заблуждение, т. к., как минимум, присутствует тяжелый металл, сравнимый по опасности со свинцом. Аналогично, заявив в рекламе: "Коллоидное серебро или вода с серебром очистит вашу кожу, сделает ее гладкой, а цвет радужки глаз будет чистым и ярким", следует упомянуть, что при длительном употреблении такой воды кожа не только очистится, но и может приобрести "приятный" голубовато-серый или черный пятнистый оттенок. Возможно, что "чистый и яркий" цвет радужной оболочки ваших глаз окажется совсем не тем, который свойственен от рождения, и далеко не лучезарного цвета... Ссылки на физиологическую целесообразность приема серебра внутрь несостоятельны, т. к. никакого улучшения химических и физиологических свойств ни воды, ни тела серебро не вызывает. Параллель между посеребренной и "святой" водой (правильнее, наверное, говорить об освященной воде) - спекуляция. Любой священнослужитель скажет, что крест, используемый при таинстве освящения воды, может быть любой - хоть железный, хоть деревянный. Вопрос о принятии во внутрь тяжелого металла - личный выбор каждого человека, при условии, что он информирован о всех плюсах и минусах С точки зрения применения серебра для дезинфекции питьевой воды, этот метод ничем не отличается от использования в тех же целях хлора, йода, брома и т. д. ,
есть много всяких приборчиков. для измерения ОВП например этот https://moemgorod.com/product/orp-169-c-orp-redox-tester/ ОВП метр Kelilong ORP-169-C измеряет окислительно-восстановительный потенциал (ОВП) воды и растворов в пределах 0 ~ ±1999 mV с шагом 1 mV и одновременно отображает температуру воды от 0 to 50°C. Прибор оснащен автоматической термокомпенсацией. ОВП метр имеет широкий диапазон применения – от бытового до лабораторного и промышленного (тест питьевой воды, в аквариумах, исскуственных водоемах, сточных водах).
насколько мне попадалась информация о приборах, то там сейчас ..." Прибор комплектуется титановым анодом покрытым оксидом рутения"
И кстати - "тупые" Японцы почти поголовно используют ионизаторы воды. и почти уже победили последствия болезней от Хиросимы.
В описании четко указано, что прибор измеряет ОВП. (и точка). Говорить ОВП воды без указания сопряжённой ОВ формы нельзя! Таких потенциалов как минимум два!
