РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Титановые аноды покрывают диоксидом рутения (у рутения много оксидов), но такие роскошные аноды избыточны. Их используют для получения хлора.
Уважаемый @Sawwwa...Вы добросовестно выложили материал из Вики... - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%CA%EE%EB%EB%EE%E8%E4%ED%EE%E5_%F1%E5%F0%E5%E1%F0%EE Но к чему все это? Поверьте, многие из тех, кто читает форум, умеет пользоваться поиском в инете... Ей ей... Вы можете что либо добавить к информации о том, как будет влиять кусман серебра на воду, и соответственно на организм того, кто ее употребляет? Чисто практический вопрос - у меня на даче, вода в дровяную колонку подается из промежуточных=накопительных емкостей - из двух 200 литровых пластиковых бочек, естественно она может слегка застаиваться... Может ли быть какой либо положительный эффект при размещении в них серебра... Если да... то какого количества достаточно? В каком формфакторе - слиток, пластина, стружка? И к стати... может быть Вы знаете, можно ли в этих моих накопительных емкостях, естественно в оздоровительных для воды целях, использовать жадеит?
Не буду спорить про диоксид рутения, Главное что бы он не растворялся! просто так написано в аннотации к прибору. не реклама но вот по этой ссылке http://voda-pribor.ru/?sh=1&id=365 можно прочитать всю аннотацию. Кстати там пишут, что товар сертифицирован.
...про жадеит ничего не знаю. кроме как ... Применяется в качестве поделочного камня Наиболее ценится ювелирный жадеит сорта империал — полупрозрачный
Вы это о чем? И к чему? Или Вы приравниваете размещение шматка серебра в емкости с водой с принятием "коллоидов" серебра вовнутрь? Поясните пожалуйста, так, чтобы можно было бы понять именно ВАШУ мысль...
Под Ионизацией воды понимают её электролитическую диссоциацию на ион водорода и гидроксильный ион. Степень диссоциации воды величина постоянная (при данной температуре) и определяется константой 10 в минус 14 степени. Никакие физические процессы (кроме температуры) на степень диссоциации воды не влияют. Что там японцы продают под названием "Ионизатор воды" нужно разбираться. В мире много манагеров от торговли, которые используют умные и загадочные слова. Если говорить об электролизёре, то в "катодной воде" он генерирует щёлочь, а в "анодной воде" кислоту. Но для этих целей прибор не нужен - воду можно просто подкислить воду лимонной кислотой или подщелочить, добавив питьевую соду.
@Палеха, Володя, может ты скажешь, есть ли смысл в мои накопительные емкости для дровяной колонки поместить серебро? И если в этом практический смысл есть, то какой шмат нужен (по весу, на 400 литров), или это блажь?
Будьте любезны, своими словами... что такое серебрянная водичка (по крайней мере для Вас...) Я давно пью дома воду из бокала, в котором "плавает" кусман серебра, объемом с приличную лягушку... И это Ваше? изображение... меня как то не впечатлило... Скушно...
Это вы пишите об ОВ потенциале водорода в воде! Только использование для этого термина ОВП не имеет смысла. Катодную и анодную воду проще и всем понятно охарактеризовать параметром рН (отрицательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода).
при добавлении соды в воду, она станет щелочная..НО с положительным Redox, Eh в то же время щелочная из электролизера- имеет отрицательный Redox, Eh
@yridro, я к тому, что злоупотреблять не стоит...Санитарные нормы России в этом неумолимы: серебру присвоен 2-й класс опасности (СанПиН 2.1.4. 559-96 — весьма увлекательное чтиво). Для примера: 2-й класс опасности так же имеют мышьяк, свинец и цианиды. https://www.diets.ru/article/516383/
вот про эту щелочную с отрицательным REDOX и говорят в видеоролике Японцы!... если Вы внимательно смотрели...
В метрической системе проб для ювелирных серебряно-медных сплавов приняты пробы 750, 800, 875, 916. Другие пробы являются внесистемными. Так и для золота системной пробой является 583, внесистемной 585.
