Посоветуйте вариант бюджетного ремонта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Romash666, 30.12.13.
  1. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Большое СПАСИБО всем откликнувшимся, немного выпал из процесса, поэтому долго не писал и не спрашивал - переживал (пережевывал?) полы по грунту.
    Уклон участка наоборот, от озера и плотины к дому :(
    Не сказать, что грунт ведет - стены не трескаются, пристроики, сделанные впоследствии не гуляют сильно. Маяков не ставил.
    Погреб не принципиален, земли хватает. Засыпку внутри (землю) планирую убрать совсем, как написано выше - до глины.
    Если подниму пол на 20см, то потолок будет 2м30см :( не айс.
    В общем, просчитываю и продумываю вариант "ПочтиПрофи" без бетонирования внутреннего периметра.
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - можно поднять на 10-15 см, тогда "головой не стукнитесь".
    Можнолаки сделать из мет. профиля двутавр №10 (высота 10 см и меньше гнить будут), а балки для пола пригодятся хорошему хозяину для беседки...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно попробовать на ЭППС сразу ламинат или паркетную доску.
  4. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    И это тот человек, который склонил меня к изменению годами вынашиваемого плана, теперь советует: "типа эксперимент затеять"?!
    НЕТ УЖ.
    Будет бетонная стяжка с армированием сеткой, будет в стяжке металлопластик на будущее: дом утеплю снаружи ЭППС => высвободится дополнительная мощность котла.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А вот ЭТО точно не стоит делать. :no:
  6. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Прошу прощения, НО ПОЧЕМУ!
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что ЭППС не выводит ПАР из стены- используйте обычный ППС (белый).
  8. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Уже неоднократно собирался разместить фотки строиматериала с Ъ, доставшегося мне. Размещаю.
    За качество извиняйте, на ребре написано "П МУРАТОВЪ", на ложке "Машинно-кирпичное производство Муратова". Вот такие раритеты...
  9. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Дабы поднять тему и получить заряд бодрости от коллег, сообщаю, что работы по выносу фундаментных внутренностей планируются в самое ближнее время. Фотки будут размещены, может кому-то пригодятся.
    Единственный момент, не дающий мне сейчас покоя:
    так как заливка стяжки 10см на ЭППС планируется, не знаю, как поступить с армированием. Рекомендуется два слоя сетки, НО: не знаю, как их совместить с укладкой МП-трубы и однократной заливкой бетоном.
    1. Как сделать крепление сетки 1-го и 2-го яруса, чтобы она "висела" в 10-тисантиметровом слое бетона?
    2. К какому ярусу крепить МП-трубу? Верхнему (снизу или сверху? или нижнему (сверху?)
    3. Получится ли у меня ходить по этой самой сетке при заливке бетона, если таковая пойдет негладко (нежидкий бетон, ...). Заливка планируется из миксера в окно.
    Пожалуйста, помогайте.
  10. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - пенополистирол выделяет из себя газ-стирол и этим газом придется дышать всё жизнь до констатации записи с свидетельстве о смерти.
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - между прочим, такой раритет переживет любой советский, российский кирпич, а то и бетон.
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - делается с помощью вертикальных отрезков арматуры, которые привязываются спец. вязальной проволокой к перекрестьям 1-го и 2-го ярусов, с таким расчетом, что бы арматура находилась на 2 см внутри поверхности бетона, это треб. для исключения коррозии арматуры. И ходить по векрхнему слою арматуры сможете.
    - её лучше закрепить на вертикальных арматуринах по центру толщины заливки, если не планируется лупить в этих местах молотком можно не делать дополнительное армирование вокруг труб.
    - займите у кого-нибудь, купите, возмите в аренду строительный вибратор (глубинный или плоскостной на крайняк) (от эл. сети 220 В, на стройке такой не найдете, там низковольтные) и тщательно вибрируйте после выравнивания лопатой до появления "цементного молока на поверхности", тогда будет и качество и плоскость по гориз. уровню ("жидкость всегда на горизонте). В крайнем случае можно ШЕРШАВОЙ палкой, лопатой вибрировать внутри ячеек. Главное, что бы вибрация передалась всему слою бетона, т. е. втыкать вибратор надо через 0,5 м не реже, а "палку" вдвое чаще.
    Потом можете пойти работать на стройку бетонциком вместе с "узбеками"!
  13. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Блин, никак себе представить не могу, что она меня выдержит, т к:
    - сетка, натягиваемая на вертикальные арматурины, пусть даже стоящие с частотой 1м получается длинной
    либо 5м, либо 7м (от стены до стены)
    - по любому, встав на такой участок сетки 1м х 1м (я так понимаю сетка у меня будет сварная из 2 или 3мм катанки) она утопится до основания...
    Что-то не так понимаю?
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - Вы на стройке когда -инибудь были?
    Кге видели, что бы ставили ТОНКУЮ сетку на такое расстояние? Что под сеткой за грунт? Хотите сетку - возмите готовую сварную сетку Д6 с ячейками 5*5 см, кажется. Ставите вертикальные арматурины А3 рифленые Д10 мм через 20 см и можете плясать гопака АККУРАТНО! Можно класть горизонтальные арматурины Д10, тогда верт. через 0,5 м. и примерно так дальше или подобно.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вскройте свой холодильник и выкиньте оттуда весь пенопласт, а то скоро умрёте:)]
