Посоветуйте вариант бюджетного ремонта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Romash666, 30.12.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем вам ТАКАЯ толстая плита для пола- камазы будете вовнутрь загонять?
    1 делаются "лягушки" я брал обрезки канализационных труб, нарезал кольцами и заливал плиту 200мм.
    2 снизу верхнего пояса армирования (ваш ярус)
    3 мы заливали в окно 3 этажа - бетононасосом и в окна 2 этажа - стяжка по 2 этажу.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может в СНиПы заглянете?
  3. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Нет, камазы не буду 8), почти наверное...
    Соображение следующее: до сих пор не представляю, как обеспечить распределение двух слоев арматуры внутри плиты. Внутри 10 см, по моему мнению, сделать это проще, чем внутри 5см.
    1. Уточнение: т е сетка лежит на неких шаблонных вырезках из труб? Полипропиленовых серых?
    2. Так и собирался.
    3. Куда и откуда заливать - выбор у меня не богат. Точнее его нет. Уточню вопрос и напомню ситуацию снизу вверх:
    - удерживающий влагу грунт внутри фундамента выбирается до глины
    - делается засыпка песком
    - на песок ЭППС 100 или 50мм (пока не решил)
    - гидроизоляция
    - стяжка, бетон 10см
    Насколько я понимаю, я лишен возможности вбить вертикальные арматурины (шпильки) для крепления двух ярусов сетки, т к они будут мостиками холода и влаги в заливаемую плиту через уложенный слой ЭППС. Соответственно, либо сетку просто класть на ЭППС и заливать так, либо с помощью каких-то прокладок ("лягушек", как сказал ПочтиПрофи) приподнять над ЭППС. Я правильно понимаю?
    Если я понимаю правильно, то вопрос прежний:
    я не представляю, ЗАЧЕМ в моем случае арматурные сетки с диаметром прутка более 2-3мм, поэтому планирую, как и ранее применение именно таких сеток. Соответственно, не представляю, ЧТО проложить между слоями сетки, чтобы она подо мной прогибалась минимально. Может быть профильную трубу? Красные кирпичи? Может водопроводную трубу? т е армировать "дорожки", на которые буду возможно наступать. Уж извините, но не нахожу ответы для своей ситуации.
    А если дополнительно, допустим растянуть сетку между стенами талрепами, а потом, после заливки, талрепы срезать?
    ПочтиПрофи, а насколько сетка должна быть внутри бетона? Может быть, все-таки, первый ярус положить на ЭППС, а второй выше его на 5см (на кирпичи)?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам просто не нужна 10см плита.
    Я брал всякие остатки и 110мм и 50 и 90 - от водосточки.
    Лучше 50 эппса вниз и 50мм минимум белого- дешевле.
    Лягушки гнуться из тонкой арматуры, нижний пояс приподнимают специальными подставками
    ВЫ НЕ ПОНЯЛИ- выше писал и про нарезанные куски (кольцами) труб и лягушки.
    для того чтобы сетка не прогибалась надо каждый метр сетки из арматуры 10-12мм ставить опоры.
    Можете куски кирпичей НО придётся пилить в размер.
    Бред.
    Тогда первый ярус можете вообще выкинуть- он не будет работать, арматура ДОЛЖНА быть в бетоне.
    ВСЁ из-за того что вы хотите залить под нагрузку максимум в 500кг бетона под 10 тонн.
    П. С и если и дальше так же будете задавать вопросы - то от меня ответов точно не дождётесь.:close:
  5. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Извините, а как "так"? Непрофессионально? Так я в строительстве дилетант, как и большинство здесь собравшихся, и на мой взгляд, мои вопросы ничуть не хуже других. Увидел с вашей стороны определенное участие, но уж очень вы лаконичны..., поэтому спросил разъяснения. Но это так - отклонение лирическое.
    А если на 50мм ЭППС положить шипастые профильные термоплиты (не знаю как правильно называются) для водяного теплого пола, соответственно, на шипы ляжет сетка (вроде бы так ей положено) и залить все это 5см жидким пескобетоном?
    50 эппса - плотностью 50кг/м3 ?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    50 Эппса - это 50мм.
    Нормально, если цена устраивает.
    Задавайте вопросы так, чтобы удобно было отвечать, уважайте людей тратящих на вас своё время.
    А то вы накидали вопросов...и пожалте- разгребайте.
    Надеюсь ПОНЯТНО объяснил.
  7. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Извините, впредь постараюсь быть конкретнее.
  8. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Граждане, соконферяне, закончен первый этап работ по реконструкции пола:
    1. Выбран весь удерживающий влагу грунт до глины-суглинка. Было предчувствие, что глубина залегания неравномерна, соответственно, все нехорошие предчувствия сбываются. Глубина залегания материнского грунта оказалась от -1,2м до -1,5м. Всего выбрано по моим расчетам около 12-14 кубометров.
    2. Произведен первый этап засыпки песком. От глины до уровня -0,6м, т е глубины заложения кирпичной части фундамента. Песок засыпался слоями по 0,2-0,25-0,3м с проливкой и трамбовкой по сухому и мокрому каждого слоя. Трамбовка производилась вручную, т к был реальный риск обвала всего фундамента и дома.
    3. Частичный обвал фундамента и стены все-таки произошел. Всего засыпано на первом этапе около 30 кубометров песка.
    4. Обнажение фундамента показало, что песок под кирпичной его частью находится не в таком плотном состоянии, как бы этого хотелось - спокойно мнется рукой. Было принято решение об этапности проведения работ - дом был разбит на прямоугольники размером 2,5х3,5м. Именно такими участками велись выемка, засыпка трамбовка и проливка. Воды на 1 слой выливалось около 100-120л.
    5. Кирпичная часть фундамента, осыпавшаяся, частично поврежденная, была помыта восстановлена, оштукатурена цементной штукатуркой. Стала явно попрочнее.
  9. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Планирую в ближнее время работы, поэтому опять помогайте:
    1. Хочу обработать оштукатуренную часть фундамента гидроизолятором (обмазать). Дабы, чтобы "ни туда, ни сюда" вода не ходила. Надо или нет?
    2. Далее, вертикально на фундамент по периметру ЭППС 50мм. Вот только не знаю: клеить или просто прислонить? Трамбованный песок по идее плотно прижмет плиты к кирпичу, достаточно ли этого?
    3. Надо ли гидроизолировать вертикальные ЭППС? В ПЭ пленку?
    4. Сыпать, трамбовать, лить... Хочу попробовать плитой хотя бы верхние уровни засыпки. Не знаю, стоит ли рисковать - боюсь спровоцировать новый обвал. С другой стороны, риск оказаться потом с пустотой под полом (точнее, с провалившемся полом, порванными трубами...). Уж и не знаю, как стоит поступить. Что скажете? Может хватит обильной проливки?
  10. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Так как есть пара минут свободного времени, и определенное удовлетворение от проделанной работы, рискну разместить фотоотчет о пройденном. По моему глубокому мнению, это может оказаться полезным людям, которым (не дай Бог) придется столкнуться с чем-то подобным.
    1. Место действия. Исходное состояние.
  11. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    2. Все дубовые перекрытия сняты. Мусор практически убран.
  12. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    3. Полная готовность к проведению работ. Сделаны "элементы опалубки засыпки", трамбовки. Выкопаны траншеи, ограничивающие участки работ.
  13. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    4. Первый день.
  14. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    5. Второй день.
  15. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    6. Третий день.
