Посоветуйте вариант бюджетного ремонта
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Romash666, 30.12.13.
  1. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Текущее положение вещей:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А на стенах обмазочная ГИ?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 лучше обработать.
    2 для чего?
    3 :)]
    4 сначала сыпят, потом проливка и трамбовка- бревном нормально.
  4. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Если имеете в виду внутреннюю часть кирпичного фундамента, то пока нет - только заштукатурил цементным составом. Сверху буду покрывать обмазкой.
  5. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    1. Понятно, ОК.
    2. Ранее, в моей теме на стр№1 есть совет развязать пол и стены посредством прослойки 50мм ЭППС. Думаю, что эта тепловая и водяная развязка лишней не будет. Не прав? Применить не целый лист, а порезать на 3 части по 20см?
    3. Ничего смешного не вижу :), в индивидуальных альбомах и подборках сплошь и рядом ГИ с помощью ПЭ строительной пленки. Если надо горизонтально, то почему не надо вертикально - законный вопрос?
    4. Никак не думал, что самая тяжелая часть работы именно трамбовка.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 тогда да- надо было ТАК написать сначала.
    3 ЭППС не гидроизолируют- он сам хорошо работает.
    4 для меня ровнять песок в 1 лицо...особенно трамбованный.
  7. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Привожу выдержку из ранее сказанного вами, соответственно, взятое мной к руководству:
    Полы по грунту - песок трамбованный, ЭППС, гидроизоляция, стяжка армированнная 3-7 см
    Так нать или не нать?
    В общем, решил все равно сделать ПЭ, т к в ФАКе содержится рекомендация по защите от грунтовых газов.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы сначала поймите - куда надо а куда не надо ГИ класть. а то так и крыша не нужна будет:aga:
  9. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Скажите толком, надо ГИ класть или нет. Я не понимаю, вот такой тупой, наверное, почему на первой странице была нужна, а теперь вроде как и не нужна.
    Вы знаете, "Почти Профи" подлинный профессионализм, по моему мнению, заключается не только в том, чтобы зная или предполагая рецепт, выжимать из себя по капле информации, а в том, чтобы собеседник понял то, что вы хотите до него донести.
    Это не значит, что я не благодарен вам и всем участвующим в этой и других темах. Это не значит, что я не понимаю, что вы и остальные тратите на меня свое время, которое часто есть деньги. Это не значит, что я не понимаю, что многие вещи многократно пережеваны и вроде бы расписаны для специалистов в нормативке, но я не специалист в данной отрасли.
    Это значит, что уровень общения в подобного рода постах предполагает некое участие, как я уже говорил, некий человеческий живой интерес, НО не ответы "живого робота", коими вы ставите в тупик не только меня, но и многих участников соседних веток.
    Все сказанное выше имхо, для данного поста сложилось время и настроение, обидеть вас не хотел.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гидроизоляция ставится чтобы отсечь влагу, а так же для допфункций- устанавливая ГИ снизу можно, но лучше установить её сверху эппс (при установке эппс в принципе можно не ставить- но нужны минимальные швы между плитами)-устанавливая сверху- вы не даёте затекать бетону между швов и препятсвуете утеканию цементного молочка.
    Я чисто физически не могу "разжевать" каждому свой вопрос - да и зарплату я тут не получаю, ВЫ МОЖЕТЕ СТРОИТЬ ПО СВОЕМУ, и не обращать внимания на советы.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Romash666, молодец - взялся за решение сложного вопроса и видимо правильным методом!
    У самого с дачей похожая ситуация (тут в теме подробнее), разве что подвала нет, да и набуренные алмазным буром продухи пока не позволили окончательно полам догнить :(
    Так что смотрю на Ваш опыт с интересом - сам думаю, может однажды и "навсегда" тоже залить по грунту и внутрь ф16 ТП трубки засунуть + прочие коммуникации (каналью, воду, резервные закладные) и "забыть"...
    И готов своим опытом поделиться - вот тема по большому новому дому, там похожая в чем то технология, УШП :)
    Готов своим опытом поделиться - в УШП вообще 1 раз пленку клали, между 1 и 2 слоем ЭППС.
    ЭППС на трабм. песке (вибратором ~50кг), дренажи по периметру. Всё.
    Уточните - бюджет (материал /и за работу помощников) делали? Сколько получается?
  12. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Да нет, ни при чем здесь я...так сложилось - из темы, думаю, видно. У меня хватило пороха прислушаться к советам, отказаться от всех намеченных ранее мероприятий. Время покажет, что к чему.
    За твоей темой насчет твоего ремонта наблюдаю регулярно, ситуации действительно похожи, но таких жестких ограничений, как у тебя, у меня нет. Наоборот - я взялся за решение именно в этом ключе только потому, что оно подразумевает и комплексную модернизацию-ремонт моего "детинца".
    Бюджет пока очень простой, добавятся в смету пара-тройка позиций:
    1. Песок, песок, песок... - почти 5 камазов. 1 у меня был, брал еще 4шт за 18,5тыр.
    2. Ивсил (водостоп), цемент, пена... - всего сопутствующих материалов на 3тыр
    3. Все подготовительные работы, нетрудные, точные - делал в одну харю. В качестве ударно-высыпной и ударно-засыпной силы применены узбеколюди, общим количеством 12человеко/дней. У нас в регионе они обходятся в 1тыр за человеко/день - 12тыр.
    ИТОГО на самую неприятную часть 33,5тыр. Кроме того:
    4. Теплоплекс ХПФ 50мм - 142руб/лист. Всего куплено 80 листов. Будет востребовано на пол около 70.
    5. Теплоплекс ХПФ 30мм - купить в планах, чуть позже. Посмотрел теплорасчет, 50мм - маловато.
    6. Арматура, сетка сварная, проволока вязальная.
    7. Пескобетон 2,5 м3.
    Ситуация текущего момента такова: МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО! Основание под пол полностью засыпано и утрамбовано. Надо подработать под уровень 1-2-3см и можно класть плиты ЭППС. Рад, что материалы этой темы могут кому-то оказаться полезными.
  13. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    В планах хочу провести мероприятия по монтажу отмостки и, возможно, дренажу. Не соображу, как лучше сделать эту самую отмостку:
    1. Стоит ли бетонную ленту снаружи откапывать и гидроизолировать? Чем?
    2. Отмостку планирую, возможно, из тротуарного "кирпичика". Если бы не было усиливающей фундамент бетонной ленты, все классически понятно. Но она есть, соответственно, не знаю, как утеплять, чтобы избежать поднятия грунта (уровня плитки) на 15см над землей.
    3. После слома печки имею 2тыр красного кирпича: целого, битого, половинок. Может ли этот красный кирпич сойти за гравийную смесь при инсталляции дренажа, например, при засыпке под отмостку в качестве ПГС?
    Напоминаю ситуацию:
  14. Romash666
    Romash666
    Romash666
    Ryazan
    Коллеги, рискну поднять. Хотелось бы получить ответы на заданные вопросы.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уложить ГИ и сверху вашу плитку- ведь утеплитель уже лежит с уклоном.
    В дренаж щебень- кирпич вместо плитки можете использовать, но без пропитки долго не прослужит...может для печки оставить?
