Дом из полистиролбетона за 2,5 месяца
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алекс18111969, 30.12.13.
  1. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Видимо описывать процесс строительства, я буду дольше чем это происходило на самом деле:aga:
    После успешного завершения кровельных работ, приступили к монтажу тёплых полов.
    Оконщики не успевали по договору.
    Пришлось затянуть окна изоспаном, где ветрозащитой -где парозащитой. Если кому потребуется совершать подобное:aga:, рекомендую затягивать всё ветрозащитой. Тепло не выдувается, а лишняя влага которой в свежем доме с избытком, удаляется. На пароизоляции всё скапливалось в виде конденсата.
  2. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Теплоизоляцию на полы выбрал ППС 35кг/м3. На первый этаж 100мм, на второй 50мм.
    По скольку, не съёмной опалубкой плит перекрытия, являлся оцинкованный профлист и паропроницаемость ППС минимальна, пароизоляцию делать не стал.
    Приклеил ППС к плите с помощью клея для ячеистого бетона.
  3. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Максимальную эффективность или КОП тепловые насосы выдают с низкотемпературными системами отопления, а проще с тёплыми полами.
    Для этого выбрал трубу 20мм и шаг тёплого пола 150мм.
    Длину контуров расчитывал от 60 до 80 метров, для снижения сопротивления и минимальной дельты 5С-6С.
    Если кому вдруг интересно:)
    Расчёты производил по этим таблицам.
    https://www.gk-gss.ru/userfiles/file/tech_info/prakticheskoe_posobie_dlya_rascheta_sistemy_vodyanoy_teplyy_pol.pdf
    Рисовал контуры в этой проге.
    http://snail2014.blogspot.ru/2013/10/2013101710.html
    :hello:
  4. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    После того как уложили ППС, с верху была уложена дорожная сетка ВР-4 150*150. Выбрал такую ячеку для удобства прокладки труб ТП.
    Первый этаж выглядит несколько иначе, из 7ми контуров по 55-65 м/п но не суть важно. :) Не нашел файл.
  5. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Приступили к укладке труб
    : 20131031_154724.jpg 20131031_161554.jpg 20131031_182020.jpg 20131101_175247.jpg 20131102_115506.jpg
    К сетке трубу крепили с помощью пластиковых хомутов.
  6. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    Несколько вопросов к автору темы:
    -каков экономический эффект от ТН? Моё мнение: при пользовании газа, как топлива, Вы будите экономить в месяц в среднем 300 рублей. Следовательно вложенные средства в ТН окупятся лет через 50.(лично моё мнение, без обид)
    -ППСБ как материал для стен дома (на практике), вообще г-но. Утверждаю и могу под этим подписаться! Вы начнете замечать это, когда начнет трещать штукатурка из-за усадки ППС. Я живу в таком доме и трещины, доложу Вам не только вертикальные, но и горизонтальные.
  7. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    у меня вопрос к вам правильно ли я понимаю, что ваш дом полностью из этих блоков т. е. стены без колонн и вся нагрузка ложится на блоки?
    просто я хочу использовать этот материал как утеплитель и не нагружать его большими нагрузками
  8. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Можно поинтересоваться, при помощи какой программы расчитывали теплые полы (у вас на 94 посте скриншеты), для меня актуально.
  9. ЗлойПрораб
    ЗлойПрораб
    очень злой
    ЗлойПрораб
    очень злой
    только наружные. Капиталка и перегородки из кирпича, ну и трубы разумеется. Так вот везде где кирпич - без потологий, а ПСБ блок всю отделку губит-зараза такой! Хотя всё по "марксу" - армирование, перед перекрытием ж. б. армопояс.
  10. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    ЗлойПрораб, а какой плотности у Вас блоки?
  11. KoAlexKo
    KoAlexKo
    KoAlexKo
    Абакан
    просто я хочу возводить колонны а про меж низ заливать этот "чудо бетон" как думаете пройдет такой номер?
  12. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @Wagin, прогу для расчётов не использовал. В 93 посту есть таблицы для расчётов и прога для рисования контура.
  13. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Если у вас есть магистральный газ, то заморачиваться с ТН сомнительное удовольствие.
    Зато там где газа нет, в се альтернативы кроме ТН, курят:aga:.
    Затраты на электричество по отоплению, в этом году составили 2000- 3000 тысячи рублей в месяц, при площади отопления 150м2. Сравниваю с затратами родителей, они топятся газом. Затраты примерно одинаковы. :hello:
    Стены трещат, тут вы правы. Выводы что материал г-но пока делать рано, скорей имеет свои особенности.
    Фасад планирую утеплять 100мм минплиты и штукатурка по нему, внутренняя отделка будет везде обоями.
    Так что думаю с "особенностями" материала справлюсь.
    Кроме того, дом без отделки уже простоял отопительный сезон, осадка завершилась, стены просохли.
  14. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
  15. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    После укладки труб тёплого пола. сверху снова уложили дорожную сетку.
    По периметру стен укрепили лентой, вспененый полиэтилен толщиной 5мм.
    Для заливки пола применял бетон М-200 без всяких добавок и сусального золота:aga:.
    Бетон распределяли по площади с помощью скользящих маяков и правила. В качестве маяков использовал стеновой профиль для гипсокартона 60*27, его просто укладывали на дорожную сетку и по мере заливки передвигали.
