Дом из полистиролбетона за 2,5 месяца
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алекс18111969, 30.12.13.
  1. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    На следующий день, пока бетон был ещё свежий. По стяжке прошли правилом и соскоблили некоторые неровности.
    Через 4 дня после заливки первого этажа, был включен ТН, второй этаж был залит неделей раньше.
    Подача в полы была +33С.
    Первые дни в доме была баня, влажность составляла 87%.
    Сегодня уже прошло 4 месяца со дня заливки полов. Могу подвести итог, на полу нет ни одной трещины, ни один угол не приподняло.
    Отопление работает отлично.
  2. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Так выглядит сегодня.
  3. БелыйНИК
    БелыйНИК
    БелыйНИК
    Белозерск
    @Алекс18111969, здравствуйте заинтересовал ваш проект дома, летом тоже хочу строиться из полистирольных блоков, не могли бы вы скинуть планировали дома. Заранее спасибо.
  4. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @БелыйНИК, здравствуйте, по договору об авторских правах, я не имею права передавать проект третьим лицам.
    Могу лишь дать ссылку на сайт где был куплен проект. http://www.postroi.ru/projects/c-127-1p/
    Технические решения, которыми я заменил проектные, подробно описаны в моих постах выше.
    Желаю удачи в строительстве!
  5. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
  6. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Добрый день! Посмотрел по ссылке проект-там материал стен -ячеистый бетон, вы пишите - полистеролбетон, так все же -из чего наружние стены? Интересуюсь не праздно-через месяц начинаю подобную эпопею. Пирог стены планирую следующий (изнутри наружу) пол-кирпича щелевого, затем заливка пенополистиролбетоном 250мм и снаружи пол-кирпича щелевого облицовочного. Беспокоит несущая возможность стен. Что скажете?
  7. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Думаю нормальное решение.
    Если прочтёте тему с начала, увидите что у меня ещё много других отступлений от проекта;)
  8. Ydein
    Ydein
    Ydein
    Новоросс
    Здравствуйте,
    также готовлюсь собирать коробку из ПСБ-блоков. Подскажите какой клей (производитель-тип) использовали для кладки блока и какой толщины шов получился?
  9. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @Ydein, Здравствуйте, для кладки блоков использовал клей для ячеистого бетона"сибит". Геометрия блоков вполне приемлемая, по этому наносили клей гребенкой, с ячейкой 8*8мм. Шов получился 2-4мм. Неровности, которые появлялись сверху уложенных блоков, проходили шабером для ГКЛ.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Алекс18111969, добрый день!
    Я собираю сейчас перекрытие по профлисту. Подскажите, пож, чем законопатить открытый торец профнастила, чтоб бетон с витаминами не убежал под пол? Вот картинка:
    И какое минимальное расстояние для операния листа на стену или ростверк? 100мм хватит?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Stanosh, А если вырезать из доски трапеции по размеру волны и парой саморезов там их закрепить? Можно ещё и пеной для надёжности проклеить. Причём, доски ставить чуть глубже плоскости стены, чтобы бетон затёк в оставшиеся полости, для увеличения площади опоры? Как такая идея?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Эти трапеции резать неделю придется.
    Пеной все пройти - расход большой.
    Залиться нужно непременно на следующей неделе.
    Нашел у @worodew решение, только не пойму, из чего у него подложка - из дерева, или газобетона. Она запенена. Вот его фото.
    Но быть может есть более рациональное и быстрое решение?
    Завтра буду пытаться вдавить в этот проем пенопласт и запенить его. Чтоб пена не подняла профнастил, попробую прихватить каждую вторую волну кровельными саморезами, если их найду в сарае.
  13. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Stanosh, Это обрезки блока толщиной см 5 + пена. Можно пенопластом - прижал, стукнул остался отпечаток на пенопласте вот и матрица, вырезал. Пульвизатор с водой, смочил, запенил.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Спасибо! Так и сделал - напихал обрезки блока. Еще попробовал кусок пенопласта приложить к волне и ударить пару раз киянкой через деревяшку. Острые кромки профнастила режут его на раз. Тоже вариант.
  15. Жанна1205
    Жанна1205
    Жанна1205
    День добрый. Очень нуждаюсь в совете профессионалов! Строю дом. Я совсем не строитель, мой помощник интернет. В Виду финансовой ограниченности строим самостоятельно, и как следствие много ошибок. Не могу придумать как перекрыть второй этаж. Пролёт 7.3 метра. Ставить подпорки не хочется, да и скорее всего не получится. Полы по грунту. Уже залиты. Начали стены. Материал стен блоки из пенополистеролбетона. Может кто может подсказать как решить проблему. Будет или нет пространство под крышей использоваться, пока не известно, может со временем, но крышу надо во что-то упереть. Буду очень благодарна если кто даст хороший совет.
