Дом из полистиролбетона за 2,5 месяца
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алекс18111969, 30.12.13.
  1. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Добрый день. Возник вопрос по поводу целесообразности укладки еще одной сетки поверх труб теплого пола (то, что стяжка будет прочнее - без сомнений), но насколько это удобно при заливке стяжки, не повреждались ли трубы при ходьбе по ней. Также читал, что есть мнение о том, что при тепловых расширениях труб, они будут "тереться" о сетку, тем сам могут быть повреждения (хотя мне это кажется сомнительным).
    Бетон был заводской или самомес ?
    Заранее спасибо.
  2. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Еще вопрос. Моя "жаба" тоже говорит мне использовать ПСБС-35, так как по сравнению с ЭППС выходит почти в три раза дешевле, но хватить ли прочности у ПСБС-35 для этих целей?
    Заранее спасибо.
  3. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @Stanosh, Здравствуйте. Я использовал пенопласт, легко режется и особой точности не требует. 100 мм опирания вполне достаточно для профлиста.
  4. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @voga1975, ПСБС-35 по прочности за глаза хватает. Что касается второй сетки, это моя придумка. Первый слой не является армирующим, а лишь для удобства укладки труб, по причине отсутствия зазора от ПСБ. Про расширение и перетирание можете забить и забыть. По двум причинам: низкотемпературный теплоноситель не даёт большого расширения-сужения, если следовать логике "перетирания" перетиреть может о любой камушек в бетоне (чего не происходит ни у кого). Залитые мной полы не имеют ни ОДНОЙ ТРЕЩИНЫ, а для многих это проблема. На трещине труба рискует перетереться гораздо быстрей! Ходить несколько не удобно при заливке. Острые концы сетки, либо загибались, либо обрезались если были в непосредственной близости от трубы.
    Бетон был заводский М200, заливать лучше непрерывно.
    За другие трубы говорить не стану. С моей трубой, при заливке, ни чего не происходило. Да и держать их надо под давлением, сразу увидите (не дай бог что). Можно трапы уложить если сомневаетесь.
  5. Bazzz
    Bazzz
    Bazzz
    Краснодар
    @Алекс18111969, тоже собираюсь строить из ПСБ блоков. Скажите, пожалуйста, не разочаровались ли в материале, столнулись ли с проблемами какими? И как с крепежами решили? - а то в сети куча страшилок от "профессиональных строителей" типа "вбил гвоздь и вытащил руками, "расшатывающиеся коробки дверей из-за динамической нагрузки" и советы на "сквозные шпильки вешать котлы и прочее тяжелое оборудование."
  6. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @Bazzz, Про гвозди правда. Двери на пене монтажной хорошо стоят. Тяжелое оборудование либо на химические анкера, либо на шпильки. Даёт усадку при высыхании, не рекомендую штукатурить сразу после укладки. У меня зиму с отоплением стоял, трещены по примыканиям перегородок 5мм. Кладку делал под проливными дождями и кровлей накрывал под дождём и перед холодами. По наружним стенам в швах трещенки волосяные, не напрягают. Может если в нормальных условиях ложить, такого не будет. Трещены все идут по кладочным швам, сам блок ни где не порвало. Больше пока сказать ни чего не могу, эксплуатация покажет. Занимаюсь отделкой. Закрученный саморез по дереву держит, если не провернуть.
  7. Bazzz
    Bazzz
    Bazzz
    Краснодар
    лично проверяли, уверенный крепёж? Тогда все опасения снимаю. Спасибо. Дом-то как? Радует? Тёплый? Микроклимат какой?
  8. maxno63rus
    maxno63rus
    maxno63rus
    Скажите вы написали:
    Быть может вы ошиблись? Если только система отопления встала в 350т.р?
  9. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1993300/ Можно поинтересоваться, что это за обогреватель, я так понимаю электро?, можно озвучить название модели, хочу почитать про него.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Вот тема по этим обогревателям: часть 1, часть 2.
    Счастливых Вам недель изучения тепловых насосов. :super:
  11. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Всё монтировал сам с помощником. Оплачивал только материалы, оборудование и помощников. От сюда и стоимость. Ни какой ошибки нет
  12. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Занимаюсь отделкой дома. Хочу в октябре въехать. Как переселюсь, продолжу повествование:aga:
  13. maxno63rus
    maxno63rus
    maxno63rus
    Поделитесь, затратами на строительство...
  14. MizirginRT
    MizirginRT
    MizirginRT
    И что как жизнь в доме?
  15. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    @maxno63rus, на сегодня, без внешней отделки, около 5мультов. @MizirginRT, 4недели не показатель, но пока все в восторге:super:
