F Покупка инструмента за рубежом
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Jaywest, 03.03.11.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Помимо проблемы с зарядкой, сами инструменты меня устраивают. У меня набор из 6 инструментов.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Видел мнение, что китайские аналоги аккумуляторов не тянут на циркулярке (а только на шуруповерте).
    Опровергаю: циркулярка отлично работает на аналоге, под названием POWEREXTRA, вот таком:
    http://www.amazon.com/Powerextra-trade-Professional-Battery-194205-3/dp/B00CXO5X9Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1407102619&sr=8-1&keywords=powerextra
    В то же время пока неизвестно, как долго он проработает, потому что я его прикупил месяц назад.
    Для справки: родные аккумы прожили 2 года (2 из трёх перешли в ошибку, 1еще живет) - фактически 2 летних сезона, потому что зимой не эксплуатировались.
  3. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    А есть ли какие-нибудь рекомендации, как продлить жизнь батареям от Макиты?
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Есть, конечно - купить Девольт. У них и аккумуляторы на замену в полтора раза дешевле. Я бы сейчас все-таки Девольт купил, а не Макиту.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Зарегился я в этой программе щедрости (вошел через свой контакт), создал коллекцию инструментов от гены кларка и выложил ссыль в группу/не группу в контакт. Через 3 дня пришло сообщение от админа группы контакта мол молодчага - вот тебе банан на 20% (тут правда огорчение всего до 14-го августа, с другой стороны 5го числа я его и съем)
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Уже жёвано-пережёвано в макитовской теме на форуме.
    Точно так же, как и любым другим литиевым аккам. Не разряжать в ноль, не ставить на зарядку горячие (сразу после работы). Если появились мёртвые банки - менять только их и работать дальше (заряжая не родной зарядкой, если родная отказывается).
  7. Ssshaman
    Ssshaman
    Ssshaman
    Смоленск
    1. Прекращать работу как только почувствуете падение мощности, значит пора заряжать батарею.
    2. Стараться не перегружать инструмент.
    Нормальных брендовых АКБ это не касается, т. к. они защищены от разряда, причём не только от глубокого, но и от разряда более чем на 90% - это сильно увеличивает срок службы. Также у всех есть защита от перегрева.
    Заряд только мёртвых банок - прямой путь к смерти всего аккумулятора (и новых и старых банок).
    Не надо давать таких советов.
  8. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Видимо, имелось в виду - поменять только мертвые акки... а не работать на мертвых ;)
  9. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Заказывал, но на посадочное отверстие 5/8. В Америке это самый распространенный размер, есть еще 3/8, на маленькие пилы. 30мм ни разу не видел, это надо в Европе смотреть, но там они стоят огого.
  10. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Lexa325, так а как ставили? Или у Вас посадочное отверстие 16мм? Какой-то адаптер?
  11. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    У меня аккумуляторная циркулярка Dewalt DCS391, там посадочное отверстие изначально 5/8, на другие диаметры даже переходников нет.
    Сходите вот сюда, как раз Ваш размерчик:)
    http://www.amazon.de/s/ref=sr_in_-2_p_n_feature_keywords_6?rh=n%3A80084031%2Cn%3A2076939031%2Cn%3A2077225031%2Cn%3A2077257031%2Cn%3A2077259031%2Ck%3AKreiss%C3%A4geblatt%2Cp_n_feature_keywords_browse-bin%3A2393781031&bbn=2077259031&keywords=Kreiss%C3%A4geblatt&ie=UTF8&qid=1407146399&rnid=2393770031
  12. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Lexa325, я на амазон немецком давно пасусь, даже больше, чем на штатовском. Но в Германии цены на диски по-больше будут, даже с учетом возврата НДС 19%...
  13. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Согласен, в Америке по сравнению с Европой цены на диски очень и очень гуманные, да и на инструмент вообще. Но за океаном и другие стандарты относительно размеров.
  14. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Lexa325, причем странно, что Девольт-то штатовская компания, а размерность диска - европейская...
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    @eugenyl, в Чехии есть Деволтовский завод, он и гонит европейский стандарт.
