F Покупка инструмента за рубежом
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Jaywest, 03.03.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    В смысле кто то заплатит сам за него? ;) Платить то все равно придётся)
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    В ближайшее время я потащу. И вес будет незначителен. Но все расписал выше.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что кейс от
    PREBENA
    пистолет весит - 2 кг, а весь комплект - 4кг
    +упаковка 500грамм из картона
    итого примерно 3 кг
    А что очень важно чтобы он лежал именно в родном кейсе?
    сойдет любой подходящий по размерам
  4. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Нет. Так или иначе за его доставку платить придётся. Просто ищу вариант при котором стоимость доставки не будет в 10 раз дороже самого кейса.
    @Vitalson, подскажите стоимость доставки напрямую зависит от веса или после какого-то значения не сильно меняется? У меня опыта подобных покупок нет. Поэтому пытаюсь разобраться в деталях.
    Нужно будет постоянно его возить. Не так давно брал скобозабивной с универсальным кейсом. На каждой кочке слышал как он туда сюда болтается. Если оставлять внутри защитные очки - думаю в итоге расколотит. Так что кейс всё-таки нужен.
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    И от веса и от того кем отправляет продавец. и даже от жадности прдавца
  6. atikine85
    atikine85
    atikine85
    А кем если вкратце могут отправлять?
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Почта России. СПСР экспресс. DHL, UPS
  8. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Почта Росcии - это EMC? Какая из них минимальная по стоимости?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нейлер, если не перевозят просто так, или в ящике, или большой сумке, то перемещают в сумке для нейлера. Этот вариант гораздо удобнее кейса. Лучше такую поищите.
    Пс. Вот например
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    100%, любой кейс, по-моему, это погремушка, бестолку занимающая много места.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для этого и вклеивается пористая резина
  12. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Согласен сумка занимает меньше месте, но при перевозке не защищает инструмент. Та же проблема как при использовании универсальных или не родных кейсов.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А Вы видели сумку для нейлера? Это из личного опыта?
  14. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    такой ПеДаНтИзМ мешает работе:close::)]:hello:
  15. atikine85
    atikine85
    atikine85
    Спасибо всем за разъяснения и личный опыт.
