F Покупка инструмента за рубежом
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Jaywest, 03.03.11.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Да ну его это портер кэйбл в баню. :) Даже в названии - КЭЙБЛ - ну как они могут делать хорошие БЕСПРОВОДНЫЕ инструменты? :)
    Из Америки тянуть - так сразу грамотную вещь.
  2. Tronza
    Tronza
    Tronza
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    What's in the Box
    One DEWALT DCS391L1 20-volt max 3.0 Ah lithium-ion circular saw kit, including one DCS391 6.5-inch circular saw, one 20-volt max 3.0 Ah lithium-ion battery, one fast charger, one 6.5-inch carbide-tipped blade, and one hard plastic storage and carrying case.
    Батарея одна в комплекте, у Макиты за эту цену - две.
    Ложитесь пациент, даю установку: покупайте BSS 610 и ни о чем не жалейте! :) [Но импульсный шур к ней по любому надо взять, ибо потом скажете "спасибо", закручивая 200 мм шурупы и глухари без напрягов]
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А в чем отличие от 611?
    И еще для меня загадка: Разница этих наборов только радио? В чем его прелесть, что оно стоит 90 баксов?
    https://www.tools-plus.com/makita-lxt601.html
    http://www.tools-plus.com/makita-lxt702.html
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Есть подсветка и автостоп (диск останавливается не по инерции, а сразу).
    В наборах идет 611.
  6. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А это функция не сильно влияет на время работы аккумулятора?
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Подсветка - не сильно, это ж диод :) Автостоп - не знаю - для этого надо две пилы погонять :)
    Вот для ориентровки - сколько пила может работать от одной батареи. Пилил обвязку на фундамент. Доски по 6 метров. Фундамент - грубо -60 метров. Значит - 10 досок -условно отторцованных с двух сторон - 20 пропилов + берем грубо 10 пропилов на короткие участки. Ширина доски - 15 см, толщина - 5. Значит 30*0,15 = 4,5 метра. Значит пила на одной зарядке может пропились 4,5 метра доски толщиной 5 см. С перерывами конечно.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Т. е. после 4,5м пришлось менять аккумулятор? Если нет, то сколько м. п. можно пропилить на одном аккуме
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Я суммировал все пропилы в условную прямую.
    Давайте представим, что я взял обычную доску 15 см шириной и 5 см толщиной и стал пилить ее вдоль. Через 4,5 метра батарея сядет и ее надо поменять.
    Если пилить ОСБ - пропил будет длиннее, метров 30, ибо ОСБ тонкое. Фанера 21 мм - тоже около 5 метров.
    Вот, говоря о вашей практике, там где вы несколько досок отмечаете с помощью треугольника великана и пилите за один раз - значит 15 досок можно положить и с двух сторон отпилить
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Спасибо за инфу. При таких характеристиках основные работы придется все равно выполнять сетевой пилой. Но аккум. пила конечно будет не заменима на кровле и внутренней отделки.
    Буду дальше думать и выбирать между аккум. пилой и сетевой на 110. Очень хочу левый диск.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Однозначно. Если все разметить и отпилить - сетевая пила. Если много не частых коротких пропилов - аккумуляторная. В особенности кто живет на геенраторе, как я. Ради любого пропила не пойдеш генератор включать.
    Одним словом - на большой стройке нужны обе.
    И оттого, что диск слева мне не стало менее удобно пользоваться обычной циркуляркой.
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    По длине пропилов в среднем получается так же. Для теста, когда пришел набор, вдоль распустил 6 метровую доску толщиной 50мм (сухая и новый диск). Со временем диск притупляется и количество резов (длина реза на одном аккумуляторе) уменьшается.
    P. S. сегодня общался с электронщиком на счет возможности замены батарей в аккумуляторе на более мощные. Можно увеличить емкость батареи хоть до 6 Ah. Зарядка позволяет. Необходимо только заменить банки большей емкости. Посмотрел сейчас ориентировочную стоимость одной такой банки среднего качества, получается 10-12$, а их надо 10 шт.
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    S4sha. Радио хотел купить в Москве. Цена правда в 2 раза выше, т. ч. пока воздержусь. Послушал в магазе. Мне понравился бас. Насыщенный и глубокий, как в бумбластере и еще добротный всепогодный корпус. Минус нельзя вставить флешку.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Уже и в радио хотят флешки тыкать:) Кассету попробуйте :)
  15. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Пользуюсь радио, но оно американского стандарта т. е. только нечетные волны 100,1... 100,3...100,5 и т. д.
    В радио есть AUX - аудио вход, подключаю к телефону или мп3 плееру, качество действительно качественное и объемное.
