F Покупка инструмента за рубежом
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Jaywest, 03.03.11.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Я переделывать не стал, купил трансформатор понижающий от Штиль, так и стоит с зарадкой подключенной. Недешево, по сравнению с переделкой, но хороший инструмент Милуоки неохота было колхозить.
  2. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Я купил комбо кит Риоби (циркулярка, сабельная, шурик, зарядка, 2 акума) в К-Рауте в Лаперанте за 400 евро в апреле 2013 года. На границе вернул себе 50 евро по такс фри талону.
  3. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Щелково Московская обл
    Добрый день!
    1. Что из практики можно хорошего и плохого сказать о данном наборе DeWalt https://www.amazon.com/DEWALT-DCK590L2-20-Volt-Li-Ion-5-Tool/dp/B0052MIL4S
    2. Бывают ли в принципе в американских и канадских магазинах наборы с универсальными зарядными устройствами (110-250V, 50 (60) Hz). И какой зарядник в указанном выше наборе.
    3. Если нет универсальных зарядников, то цена решения по переделке зарядника DeWalt 20V Li-Ion в РФ (Московский регион).
    Спасибо
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Не более 500 рублей за трансформатор 220/110 мощностью от 100 Вт. Зарядник потребляет немного, потому смысла заморачиваться на его переделке или поиске универсального нет никакого.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    У Макиты около 200 Вт потребляет, думаю у Девальта не меньше
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Считаем ?
    Батарейка 18 вольт, 3 Ач = 54 Втч. Зарядка 1 час (у большинства производителей так). Мощность 54 Вт. Учитывая КПД зарядки в 80% получаем потребляемую мощность около 70 Вт.
    Для того, чтобы оно скушало 200 Вт надо, чтобы зарядник заряжал батарейку 18 Вольт 4 Ач в течение получаса. Тут я поверю.
    ЗЫ. Ну и запас для китайского трансика надо брать порядка 100%, ибо они указывают максимальную, а не номинальную мощность.
  7. Dimm1900
    Dimm1900
    Dimm1900
    Кемерово
    - пилить в ДВА прохода:
    1й рез - минимальное пошружение (3-5мм в глубь листа)
    2ц рез - максимальное .. сколов будет в 10ки раз меньше (проверено)
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Так и есть. Мои 3 Ач 18 Вольт на Маките заряжается за 25 минут.
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Смысл в мобильности. Транс весит не мало и проводов куча получается. Но я тоже не стал рисковать и заряжаю через транс, надо только в один бокс засунуть транс и зарядку.
  10. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Т. е. нормально зарядник воспримет 50 Гц (вместо 60 Гц USA) при простом понижении с 220В до 110В
    В смысле эргогномики (переносить 1 рукой транс+зарядка) и эстетики (провода внутри) нужен бокс ?
    Такие боксы продаются или самоделку применить?
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Прекрасно воспринимает, именно при простом понижении.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    При большой мощности (а зарядки для лития от 100вт и выше идут), универсальность слишком дорого обходится.
    Поэтому набор для Америки почти всегда будет на 110 вольт.
    Но непеределываемых зарядок пока не встречал.
    В зарядниках частота не используется - напряжение сразу выпрямляется в постоянный ток.
    Поэтому разницы, с практической точки зрения, никакой.
  13. Shram62
    Shram62
    Shram62
    У меня был период жизни (ещё в период "исторического империализма"), когда я долгое время ремонтировал довольно мощные импульсные блоки (безтрансформаторные) питания для "шкафов" ЭВМ СМ-2М и серии EC-1061. Там процесс выпрямления нашего переменного тока 220V 50 Гц в целях получения хорошей выходной мощности включал промежуточный процесс повышения частоты входного сигнала (до десятков кГЦ, т. к. мощность пропорциональна 4-ой степени частоты электромагнитных волн), а уже потом сигнал поступает на спец. мосты для выпрямления. Поэтому предполагаю, что нынешние зарядки являются еще более сложными "интеллектуальными" импульсными блоками питания (где бы популярно почитать проверенную информацию про их типовые схемы реализации для основных брендов - DeWalt, Makita и т. д.)
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Они же все импульсные сейчас. С трансформатором никто не делает - очень дорого. А импульсник - он же сначала выпрямляет, а потом преобразовывает. Так что на частоту входного напряжения ему очень без разницы.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Эх ностальжи...
    в1987 году имел удовольстие работать на СМ-2 (без М)...
    процессор размером с хлодильник :)
    в нынешних блоках питания всё просто.
    Простой диодый мост, конденцатор, ШИМ преобразоатель с полеым транзистором трансформатор, диод, конденцатор.
    Ну и обратная сязь и защита.
    До полукиловата приблизительно одинаковая схема...
