F Покупка инструмента за рубежом
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Jaywest, 03.03.11.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Лучше, конечно, использовать трансформатор с раздельными обмотками а не ЛАТР.
    На вскидку:
    1. http://www.ebay.com/itm/LiteFuze-LR-3000-Voltage-Regulator-Converter-Transformer-Step-Up-Down-3000W-/130722923703?pt=Travel_Adapters_Converters&hash=item1e6fb184b7 (без плавной регулировки)
    С плавной регулировкой напряжения
    2. http://www.110220volts.com/ATVR-3000.html
    3. http://www.110220volts.com/ATVR-5000.html
    То: Perekrestenko: я как заядлый "макитовладелец", понятно за кого:aga:
  2. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Товарищ! Я не профессиональный строитель, поэтому выражу своё субъективное мнение, основанное на владении двух наборов Dewalt и Milwaukee. Все инструменты без исключения достойны внимания и примерно одного уровня. Циркулярная пила и УШМ подъедает зарядку основательно, поэтому докупите батарей (у меня например 4 в Девольте и 6 в Милуоки (4 по 3 Ач, 2 по 4 Ач). Все инструменты очень хорошо сбалансированы и имеют отличную эргономику. Но хоть душа лежит к Милуоки однозначно. Сравнивать действительно очень сложно. По набору Девольт отписывался раньше в этой теме наш соотечественник Racotta из Канады, уважаемый в каркасном разделе и не только. Если кратко, служил он ему долгие годы, отработал на ура в тяжелых условиях. Теперь пользует Makita, тоже доволен.
    В ближайшем будущем планирую свой Девольт переводить на литиево-ионные, хочу нейлер Dewalt прикупить, когда цена продавится;).
    Выбор за Вами, но настойчиво прошу присмотреться к Milwaukee:super:, тем более появились уже безщеточные тушки циркулярки, УШМ и т. д. Ко мне уже спешат к добавок к набору Milwaukee безщеточные импульсный шурик и ударная дрель/шуроповерт.
    Ну всяких приятными мелочевкой себе порадуйте: набор бит и т. д. и т. п:um:. Обязательно к набору добавьте циркулярный диск Freud Diablo нужного размера-не пожалеете. :hello:
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если бы Вы это про Порт кэйбл и ли риоби написали, то было бы интересно.
    А глядя на ценник за Milwaukee - они просто обязаны быть лучшими в своём классе.
    Для стационарного инструмента смысл вполне может быть.
    Это всякие перфораторы и прочие носимые инструменты, вряд ли захочется дополнять довеском в виде трансформатора.
    А стационарно можно и поставить трансформатор 120 вольт один на всю мастерскую.
    Но учтите - частота сети в USA 60 гц, а у нас 50гц.
    А значит электродвигатели в инструменте будут работать:
    - щёточные слабее.
    - асинхронные медленнее.
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вот и я про это на мастерсити где-то читал, что с мощностью инструмента у нас будут проблемы, даже с использованием трансов. Но сформулировать не смог, из-за отсутствия познаний в электромеханике.
  5. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А в какой формуле мощности частота фигурирует?
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это подкол, или реально не знаете?
    Мощность, по закону физики, равна произведению напряжения на ток.
    Ток равен напряжение делённое на сопротивление.
    Сопротивление переменному току - реактивное.
    В формуле реактивного сопротивления основное это индуктивное сопротивление.
    А оно - произведение индуктивности на частоту.
    В итоге реактивное сопротивление при 50гц меньше чем при 60.
    Ток выходит больше, мощность выделяемая в качестве тепла больше.
    Именно отсюда возникает речь про 100-110 вольт, вместо "родных" 120.
    Его просто приходится понижать, дабы техника не сгорела.
    А с понижением напряжения падает и мощность.
    В асинхронных двигателях ещё хуже - там на частоте завязаны обороты вала (обороты зависят от количества полюсов и частоты). Поэтому теряем кроме мощности ещё и обороты.
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @TDA, вот именно поэтому наиболее подходит транс с плавной регулировкой напряжения. Выставлять надо 125В. Допустимое колебание к номиналу +/- 10% это позволяет делать для большинсва гаджетов. Но, конечно, инструкцию перед тем как, почитать стоит для конкретной модели:)
  8. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    @TDA, я не собираюсь с вами сражать на сабельных пил разных производителей. Если вы еще раз вдумчиво перечитаете мой ответ на вопрос @Perekrestenko, тогда поймете почему я посоветовал набор Milwaukee: из личного пользования разных и советам на заграничных ресурсах. А наборы Ryobi и Porter Cable могли предложить и вы, тогда было бы интересно.
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Плохо когда не знаешь, да еще и забыл :)
    А если серьезно, то когда то "поял" и журнал радио был настольной книгой... забывается все без практики, увы
    Про мощность немного не понял, вы пишете, что приходится занижать, что бы не спалить аппарат... так и занижаем ведь, до номинальной мощности. Ну если конечно не ПЕРЕбдеть :)
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Занижаем напряжение, что бы не было перегрузки по току.
    А вот мощность у нас - ток на напряжение, т. е. ток то номинальный, а напряжение ниже.
    Значит и мощность ниже.
    По итогу, как верно заметил @nmll, лучше через ЛАТР запускать.
    Подобрать нужное напряжение, что бы и мощности хватало, и моторчик не перегревался.
    Например при 120в 60гц ток 10 ампер - мощность 1200вт
    При 120в 50гц получаем ток 12 ампер - уже 1440вт - при длительной работе заметный перегруз.
    снижаем до 100в, получаем 10А - ток в норме, но мощность теперь 1000вт. - может быть заметно такое падение.
    И даже если мы ЛАТРОМ вроде нашли середину например 105 вольт 11.4А - 1200вт получили.
    Но двигатель это не только мощность, но и обороты с крутящим моментом.
    А они, при питании 105 вольт ниже.
    Наоборот, нужно меньше 120 вольт.
    Часто конечно прокатывает как есть, и при 120 вольтах всё работает без проблем, как и при 110 (зато порождает кучу споров сколько же вольт подавать 110 или 120).
    Но не всегда.
    У меня массажная подушка из USA с моторчиком коллекторным на 120 вольт и подогревом.
    Дык вроде вещица простая, а вот переделка на наши 220 оказалась той ещё задачкой.
    При 120 вольтах всё работает, но за 15 минут штатного массажа моторчик перегревается, и подушечка начинает пованивать горелой изоляцией.
    При около 105 вольтах всё ок, но только пока напряжение в сети 220.
    Когда оно ниже, то и на выходе трансформатора уже не 105, а тоже ниже.
    У подушечки при это перестаёт включатся подогрев.
    Такие дела.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В сферическом вакууме можно и загонять оборудование в крайний режим за счёт запаса.
    В реальной жизни у нас ведь тоже не всегда ровно 220 вольт в розетке.
    Ну подали мы 120 через понижающий трансформатор от 220, двигатель работает на пределе, но вроде как в запас прочности укладывается.
    А тут фазы перекосило и у нас в розетке стало 230 вольт. На выходе трансформатора это превратится в примерно 125 вольт, и мы оказались за гранью.
    Я не сравнивал наборы, и про Ваш выбор ничего плохого не писал.
    Я полностью согласен, что Ваш набор своих денег стоит и действительно очень крутой.
    Но и по цене и по функционалу это набор скорее для профессионалов, которые по 1000 шурупов в день все 365 дней в году крутят.
    Я же, как наверное многие здесь, ищут более доступный по цене и пусть не такой надёжный, но просто удобный и без откровенных косяков наборчик.
  12. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    Я вас услышал, я тоже наследство не получал и большими деньгами не обременен, и стараюсь искать по доступной цене. Я же говорил, покупал со значительной скидкой. Разница Milwaukee с озвученными вами набора была не кратной;). Выиграл аукцион по отличной цене. А так конечно Ryobi и Porter Cable очень даже заслуживают внимания и достойны подарка на Новый год себе любимому:hello:
  13. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @TDA, так Вы за кого, за красных или за белых?
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Имел достаточно продолжительное знакомство с инструментом DeWalt и Makita по работе, и в личном хозяйстве. От DW 708 и от DW 744 в полном восторге, приобрел их для дома уж и не помню, или в 2003, или в 2004. Живут и здравствуют по сей день. Более поздние модификации этих моделей немного разочаровали.
    Бесщеточный двигатель на 744 QS очень чувствителен к напряжению, при небольшом понижении не стартует, или останавливается во время работы. 718 стал менее удобен из за горизонтального расположения консолей, и максимальный угол реза уменьшился слева на 5 градусов, в сравнении с 708.
    Но несмотря на эти мелочи, эти станочки гораздо приятней аналогичных Bosch-евских, с которыми тоже довелось поработать. Механизм передвижения и фиксации линейки на DW 744- на мой взгляд один из лучших. На работе банда из 20 человек никак не может убить два комплекта таких станков, которые в основном используются на выезде.
    В шуруповертахDw- очень нравится блокировка вала, если даже нужно затянуть с усилием, которое шуруповерт не в состоянии развить, им можно дотянуть вручную, как ключом с хорошим рычагом.
    Макита была хороша, пока была японская. Сейчас у нас в основном все китай, да и DW уже стали появляется китайские.
    Про питание. Друг решил сэкономить, и купил на Е-bai.
    Потом купил транс. Транс сразу два станка не тянет, да и один нормально работает только на холостых, хотя транс на 3000 ВА, а мощность станка 2200 Вт. Плюс таскать за собой эту бандуру.
    Вот.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    По большому счету это всё весьма второстепенно. Посмотрите паспорта и шильдики разных приборов. В том числе и ручных электроинструментов. Сами производители указывают 230 В, 50-60Гц. Отсюда вывод напрашивается однозначный.
