F Покупка инструмента за рубежом
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Jaywest, 03.03.11.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @S Solovey, да берите дьябло первая ваша ссылка (берите побольше сразу, а то пару все равно запорите на гвоздях :))
    Больше ничего вам и не понадобится
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    18-зубый быстрого пила может пригодиться.
    40-зубый финишевый обязательно надо под финишную отделку.
    80-зубый по пластику, если с пластиком/сайдингом/ЛДСП/фанерой есть в планах возиться.
    48-зубый по металлу можно еще посмотреть, типа профиля пилякать.
    Есть еще 12-зубые продольного пила, по алюминию, да вроде и всё. Аккумная пила тяжёлую нагрузку не потянет. У нас выбор дисков на порядки хуже.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    разницы нет с 24 зубым дьябло
    24 зубый дьябло пилит чисто очень
    плюс если пилу хочется убить :)
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хороший финишевый диск даёт срез как после шлифмашины и не требует дополнительной обработки, а 24-зубый достаточно хорошо, но не идеально.
    При желании и на деревяшке пилу можно убить. Вопрос скорости подачи и объема работ. Но в принципе согласен, что такие диски гораздо интереснее на сетевых торцовочно-усовочных пилах.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У деволта акк пила для металла, работал ей. Внешне, тот кто не в теме, сразу не отличить. Уголок, профильную трубу на ура, гипсокартонный профиль не замечает
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Только еще и шину надо тогда для пилы, иначе диск не поможет совсем :)
    главное обороты диска в первую очередь и защита от опилок, которые у обычной пилы по дереву - летят в глаза :)
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Там кожух абсолютно другой. И оборотов в 1,5 раза меньше - редуктор мощнее.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я в курсе;) но человек не опытный этого не заметит
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Направляющей в большинстве случаев достаточно. У нас их есть, но там лучшее - там они быстрозажимные есть.
    Диски рассчитаны на обороты до 11000 RPM, а пилочка даст в пике 5250, те диск гарантированно не разлетится. Снижение оборотов редуктором увеличивает усилие на зубе, те позволяет пилить материал с бОльшим усилием, которое возникает из-за большой скорости подачи, толщины и физических характеристик материала. Потому, ИМХО, глупо пилить деревяшечной пилой уголок в 4 мм толщины, а вот разово перегрызть профиль ГКЛ вполне возможно, если аккуратно.
    Что касается опилок, то ТБ при выполнении таких работ никто не отменял.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Иван, там обороты другие.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Кто третьим будет? :aga:
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Иван, менделеев сказал "не меньше 40 оборотов".
    А парни говорят там меньше)
    Пришла партия фильтров для воздухомойки. 3 упаковки по 10 вроде штук. с германии. Пришлось ехать показывать распечатку со страницы что акция и так дешевле. а то там в принципе 2 фильтра на год и 30 штук имеет явный запах ком. партии
    Брал шефу у него 6 воздухомоек по квартире, но как эту информацию доносить до таможенников я ен знаю.
    А так в целом пролетело без задержек. DHL
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Сфоткайте квартиру, сфоткайте все воздухоочистители и..., возможно, это всё прокатит. Разговаривайте с ними в спокойном тоне, с улыбочкой :aga:, т. к. всё будет зависеть от таможенника, который с Вами будет разговаривать.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да пока везло. и декларации помогали заполнять и подсказывали, но вот бывают такие вот дурацкие моменты что вроде как если подходить формально то партия хоть и копеечная но коммерческая. Но повторюсь пока все решалось. Пулковская таможня адекватная
  15. Krepekb
    Krepekb
    Krepekb
    Подскажите, возможно переслать посылку от одного посредника другому?
