F Покупка инструмента за рубежом
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Jaywest, 03.03.11.
  1. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    Там скидка может посчитаться. у всех разная. в зависимости от кол-ва посылок. да и дешевле делать доставку на адрес()
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Сейчас была передача по "России" о покупках в иностранных интернет-магазинах. Действительно, хотят 150 евро сделать (только о сроках как-то точно не сказали) и уменьшить вес, и сделать при этом только одно отправление на человека в месяц необлагаемым. Про вес я что-то там не понял, в конце программы, правда, сказали, что от 1-го кг и более будет облагаться налогом, но не сказали, что это будет первая или последующие посылки. Короче, по сравнению с 2012 годом оборот посылок оттуда вырос в 2 раза, а государство от этого ничего не имеет. Теперь будет иметь. и как бы не с 1-го января, т. к. в конце передачи сказали - с НГ дорогие покупатели.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    А мне? :faq:
    О да, знаменитый "Китайский конденсатор" :)]
    Литию реально вредно только заряжаться при низких температурах.
    А хранить можно и при минусе.
    Оптимальной температурой хранения, кстати, считается чуть выше нуля градусов.
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @TDA, "китайский конденсатор", конечно, возможен :aga: но у нас в магазинах тоже китайские детали, насколько я понимаю, которые поштучно никто не проверяет на "вложения". Интересно, можно проверить параметры конденсатора, на разбирая его как на картинке?
    Потом, конденсатор, который мне предложили в Чип-и-Дип, диаметром 35мм (то есть не влезет), а стоит 800 руб :ogo:. Конденсатор, который на прошлой странице был, тоже 35мм, правда дешевле.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Тем временам, моя посылка все еще в США у посредника и выедет оттуда ориентировочно только 3 января, то есть через месяц после поступления к ним моих покупок. Я считаю, что это просто офигенно!
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Есть приборы измеряющие параметры.
    Можно банально на вес - подделка явно будет легче.
    Там зажравшиеся буржуи.
    А Вы просто лентяй - сходить до ближайшего лабаза с радиодеталями и там купить за реальную цену ленитесь.
    Вот например:
    https://www.elitan.ru/price/param_search.php?el_type=acapr
    Подходящий хороший конденсатор можно и за 100р купить.
    Кстати конденсатор не любой подойдёт.
    Там условия жёсткие, высокая температура и высокая частота.
    Нужен на 105 градусов и с низким ESR.
    Например такой:
    http://www.elitan.ru/price/item544546
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @TDA, про вес я тоже подумал. Правда, неизвестно (мне), какой он должен быть :nono:
    Конденсатор, который Вы показали, на 68мкФ, а надо на 470, это чуть-чуть больше :victory:
    Я все равно уже заказал большой конденсатор из Китая, чувствую, он придет раньше моего набора, так что смысла особо суетиться нет. Варистор и 2ой конденсатор в сумме в ЧиД стоят 100 руб. Но намек на буржуев понял, попробую еще какой-нибудь магазин посмотреть :hello:
  8. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    @TDA, проверьте личку:hello:
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @Arkaha, и мне тоже, плиз :um:
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Откуда такая информация?
    Ёмкость в 470мкф это на очень мощные блоки питания (ватт так на 400), к нему нужна соответствующая входная часть, и желательно плавный запуск.
    В моём заряднике от набора Хитачи (заявленной мощностью в 75W) родной конденсатор идёт на 220мкф.
    т. к. при повышении напряжения в 2 раза (переделки их 100в в наши 220) и ток падает в два раза, ёмкость нужна в те же два раза меньше - около 100мкф.
    Я поставил попавшуюся мне в доноре (это кстати был старый ЭЛТ монитор) ёмкость на 82мкф.
    Видимо замена деталей наобум и есть причина того, (было здесь и постоянно на профильных форумах всплывает) что у многих такие переделанные зарядники живут недолго.
  11. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    Вот фото моего зарядника на 220 в (куплен в России) со всеми сертификациями:)]
    на 18 вольтовый Хитачи
    как видно это 68 МF на 400V
    кстати транзистор стоит на 600 вольт и нафига переделывать на 900 не понимаю :no: пдф-ка на транзистор приложена
    по приезду Макиты поставлю аналогичный кондёр (скорее всего возьму из какого либо блока питания, благо их полно ;))
    ставьте тоже самое и пребудет с Вами великая сила " сети 220 Вольт "
    на днях попробую соседа "раскрутить " на раскрутку его зарядки Макита, сделаю фоты и посмотрим что там есть
    он брал в России комплект
  12. Arkaha
    Arkaha
    Arkaha
    Хабаровск
    @eugenyl, готово, проверяйте личку:hello:
  13. abf
    abf
    abf
    а что раздают ?
    я тоже хочу :faq:
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Что он делает такого важного этот конденсатор, раз от него все зависит?
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Аккумуляторы, что у Хитачи, что у Макиты одинаковые.
    Но заряжает АКБ зарядное Хитачевское за час, а Макита за полчаса.
    Ускоренная зарядка конечно здоровья АКБ не добавляет, но речь о другом - зарядник получается у Макиты как минимум раза в два мощнее.
    Возможно упомянутый здесь конденсатор на 470мкф это именно стоящий в родной 100 вольтовой Макитовской зарядке.
    Значит на 220 вольт нужно ставить конденсатор на 220мкф.
    Такой номинал ставится при мощности 140-180вт.
    Скорее всего где то в этом диапазоне и находится мощность зарядного у Макиты.
    А вот мощность моего зарядного Хитачи указана как 75 ватт.
    Кстати, как писал ранее, у меня два разных зарядных Хитачи. Внешне одинаковые, только одна буковка в названии различается. Технически у них разная мощность, (второй на 105вт) абсолютно разные внутренности, и который мощнее снабжён вентилятором продувающим АКБ при зарядке.
    Сглаживает пульсации напряжения после выпрямителя.
    Теорию можно почитать например здесь:
    https://www.meanders.ru/sglazg_filters.shtml
