F Покупка инструмента за рубежом
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Jaywest, 03.03.11.
  1. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Коллеги по форуму, есть у кого опыт переделки зарядки DeWALT DW 9116 со 110 на 220 Вольт?
    Что то яндекс ни чего дельного не находит... Есть ссылка на китайский ресурс, но там черт голову сломит...
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Отвечу сам себе.
    Зарядку переделать удалось.
    Переделал по данной схеме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64678
    Кто будет делать - смотрите именно электротехническую схему (у меня было пару нюансов реализации)
  3. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Коллеги, ни у кого нет слухов о вводе ограничений в ближайшее время? А то как-то тихо. Купишь там чего-нить, а тебе вдогонку пошлину :aga:. А то на другом форуме чел из Киева сказал, что у них ввели 150 евро внезапно. А тут надо кое-что заказать более чем на 400 бакинских, сижу и весь в раздумьях.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Пока новостей нет, но у нас все равно должен пройти некий срок после уведомления, а его пока не было. В Украине вообще сейчас все внезапно, так что они нам не пример. Так что заказывайте. В крайнем случае, заплатите пошлину с превышения, но все равно будет дешевле, чем у нас.
  6. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Это понятно, что дешевле, но всегда расчитываешь на одно, а получить внезапно "под дых" не охота. Я как раз-то и говорю про то, что в Украине всё внезапно сделали.
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Navigator88, "Ходят слухи тут и там, а беззубые старухи их разносят по углам".
    Пока есть одно реальное ограничение - высокий курс доллара.
    Устроил тестирование аккумуляторной болгарке от Porter Cable.
    Цель - выяснить как и что она способна пилить, и на сколько хватает заряда аккумулятора.
    Итог:
    Из минусов - "обычный" (маленький литиевый" АКБ явно слабоват.
    Постоянно срабатывала защита, пока не приноровился пилить лёгкими рывками.
    Так же по итогу АКБ сильно нагрелся.
    В общем инструмент вполне рабочий, но АКБ нужно сразу докупать повышенной ёмкости.
    А вот зарядное приподнесло сразу два неприятных сюрприза:
    - неожиданно отказалось заряжать батарею при +7 в гараже. Морзянкой жаловалось на темературу.
    Я конечно в курсе, что литий на морозе заряжать нельзя. Но +7 никак на мороз не тянет.
    - Пришлось нести АКБ с зарядным домой. Зарядка пошла, но на втором АКБ (до этого не приходилось заряжать оба АКБ подряд) зарядное стало издавать неприятные звуки и пришлось прекращать заряд.
    Причина - перегрев.
    Собсно мне изначально такой конструктив зарядного не понравился - всё в мелком тесном корпусе, тепло зарядного подогревает аккум, который тоже греется (зарядка то типа "быстрая").
    Думал это из за переделки на 220 вольт.
    Но пробный прогон с питанием 110 вольт выявил такой же аномальный нагрев.
    В итоге установил внутрь вентилятор 40х40мм запитав его от зарядного сотика (тоже засунул внутрь).
    Теперь АКБ после зарядки чуть тёплый, и зарядное не так угрожающе нагревается.
  8. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Если не затруднит, скинь фотки как вентилятор разместил. Тоже думаю в Dewalt поставить. Имхо при интенсивной работе и в жару, перегрев может быть.
    А чего не запитал в линию зарядки акума, через резистор?
  9. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    В Деволт, к примеру в DCB101, просто добавляют пару алюминевых термопластин и зарядка абсолютно не греется, это уже проверено не единожды.
    Некоторые вдоль наружной стенки стационарной термопластины прикручивают пластину на всю длину зарядки и тоже всё отлично. Просто и не надо мудрить с вентиляторами.
  10. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Это трансформаторная зарядка. У меня другого типа, там пришлось несколько деталей менять.
    Да и кроме полевика, резисторы греются... Повторюсь, сейчас нормально, а если подряд штуки 3 зарядить, да еще и в летнюю жару, боюсь перегреется.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Увы трудно, зарядка собрана и уже в работе.
    Да и смысл - Девалтовская отличается корпусом.
    Про питание вентилятора написал же - отдельный блок питания на основе зарядного от сотика.
    Ибо в самом зарядном некуда подцепится.
    Там очень примитивная схема, без гальванической развязки (т.е. если задеть контакты зарядного, то ударит током) поэтому питать вентилятор не от куда.
    А прямое подключение к цепи заряда - вентилятор тогда будет разряжать АКБ.
  12. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    В Макитовской зарядке сразу стоит вентилятор и гудит :victory:
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Тебе внутри удалось разместить БП от сотика?
    У меня аналогичная... Развязку мутить перебор, а без нее не удобно. Получается в начале нужно акум вытыщить, а потом зарядник отключать
    Ток зарядки акума около 2А (судя по характеристикам зарядника), а ток вентилятора 50мА... Он будет год разряжать :)
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У нас наподобии продаётся, от 800 до 900 руб. стоит.
