F Покупка инструмента за рубежом
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Jaywest, 03.03.11.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вот интересно, если посылка в пути и закон вступает в силу - подпадёт она под налог или нет?
  2. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Попадет, задавал такой вопрос одному серьезному таможеннику, им пофиг где и сколько посылка болталась, если вчера закон вступил в силу а сегодня посылка пришла на таможню - плати налоги.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Там косяк всего один - слишком "шустрая" зарядка.
    Банки батареи просто не выдерживают таких токов, которыми их накачивает зарядное.
    Особенно достаётся тем, у кого этих АКБ мало. И они вынужденны их сразу после разряда заряжать, а после заряда сразу в работу.
    Китайские слабее родных (мощный инструмент тянут заметно хуже) и ещё более недолговечны.
    Тут есть смысл присмотреться к Китайским вариантам зарядного для их АКБ (не знаю подойдёт ли он к родным).
    Китайский вариант зарядного не такой скоростной, зато щадящий для АКБ.
    Потому, что там всё греется просто жуть.
    У меня Наборчик от Porter Cable - по сути подразделения Девальта.
    Поэтому зарядное по кишкам один в один.
    Дык сразу заметил дикий нагрев зарядного.
    Если заряжать два АКБ подряд - на втором начинает свистеть и уходит в защиту :(
    Добавил в корпус вентилятор мелкий для продувки.
    Немного помогло, но выдувает прямо горячущий воздух :(
    А сча наступила жара - опять зарядка начала перегреваться.
    По итогу в очередной раз разобрал, нашёл чего там отвечает за зарядный ток, и уменьшил его на треть.
    Если до переделки зарядное кушало до 76вт, теперь выше 46вт не просит.
    Ну и "огненное дыхание" из неё не вырывается.
    По сравнению с имеющимися зарядными для такого же набора от Хитачи, у Девальтовские выглядят очень бледно.
    У Хитачи всё еле тёплое (внутри) хотя корпус без вентиляционных отверстий.
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Та же проблема с зарядкой.
    Расскажи поподробнее, что менял и на что?
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Уточните свой вопрос - про какое зарядное идёт речь?
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Зарядка Девольт. Проблема перегрева.
    Вы пишите, что поменял детали отвечающие за ток заряда. Что именно и где поменял?
  7. boombarash
    boombarash
    boombarash
    Украина
    Как я понял речь идет про зарядку Porter Cable. У меня вроде не сильно грееться, но я ее интенсивно и не использовал.
    Если можно, выложите схему переделки для уменьшения тока заряда для зарядки Porter Cable.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы определитесь - у Вас Девольт и Портел кэйбл зарядное?
    Схема у них может и похожа, но платы точно разные.
    Как вариант, выложите фото платы своего зарядного.
    По нему гадать проще.
  9. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    У меня девольт. Мне точная схема не нужна, расскажи на пальцах, что менял, а дальше я по своей схеме сам определю и поменяю.
    Пробовал немного поколдавать, но не получилось... Нагрузку уменьшил, но в итоге это обернулось меньшей степенью заряда
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Хочу поинтересоваться у тех, кто, возможно, покупал или сталкивался с товаром, который "Восстановлен производителем" - стоит обращать на них внимание, реально эти товары ни чем не отличаются от новых? Цены ведь на такие товары ниже, чем просто на новые.
  11. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Для простоты восприятия считайте что это "товар с витрины". Он (почти всегда) комплектен и (всегда) работает, но могут быть царапины/потертости и как правило у него нет "пленочек на экране".
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Да это я смотрел не телефоны, а шуруповёрты. Вот как с ними дела обстоят?
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @Navigator88, Всяко бывает. В это понятие входят возвраты покупателем как не понравившиеся, потерявшие товарный вид, некомплектные, отсутствует оригинальная упаковка и т. д... Состояние от нового не пользованого до подржавевшего/закаканого.
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Я слышал, что это типа инструмент, который имел какие-то неисправности и поэтому был возвращён производителю, а то, в свою очерекдь, его не просто переделывает, так сказать, меняет всё на новое и опять выдаёт гарантию.
  15. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    По разному. Бывает что хитрозадый амер берет шурик завернуть сотню шурупов, а затем возвращает его в магазин. А бывает что девайс полгода жарился на витрине в солнечном Техасе.
    Надо описание читать.
