Печь + твердотопливный котел или печь с водяным контуром?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем НадеждаНН, 30.12.13.
  1. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Первый вариант для печного отопления предпочтительнее. Если изменить планировку второго этажа (зачем нужна комната-вагон) то вообще хорошо. На первом этаже русская печь, на втором каминопечь подойдёт. Отопление санузлов можно решить электрическими тёплыми полами.
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Что значит, топить постоянно. Один раз в сутки не более двух часов. Конечно, если котёл автомат, например газовый, то да. Удобно. А если угольный или дровяной, то их топить надо ещё чаще. В данном случае автору обязательно нужна печь. Вопрос в том, нужно водяное отопление как довесок к печному или нет.
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
  4. НадеждаНН
    НадеждаНН
    НадеждаНН
    @AxelSpb Я в все каникулы у бабушек жила, много времени провела на печке, зимой вообще шикарно на лежанке (а зима она и 5 месяцев может быть). Многие блюда в духовке так не испечь как в печке, температура не та. Да и печки разные бывают, можно и не очень объемистую. ТТ котел будет если надо + к печке.
  5. НадеждаНН
    НадеждаНН
    НадеждаНН
    Забыла сказать: я люблю топить печки, меня всегда просили что бы топила меньше, а то дом/баню спалю.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    :)]:)]:)]Это была рекламная пауза.
    Размеры просто нужно вычислить, исходя из теплопотерь помещения: http://vladirom.narod.ru/stoves/
    :super:Нормальный вариант, никакой котёл уже не понадобится. Могут быть и подварианты по конструкции, например, если лень таскать дрова наверх, можно сделать двухэтажную печь с одним топливником внизу.
  7. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    прочитал про эти котлы... минусом их применения вижу необходимость наличия котельной; работа с углём, хоть и раз в несколько дней, но это пыль, запах; качественный уголь- редкость, а это уже совсем другой период закладки, да и весь он сгорать не будет, короче можно стать кочегаром на пару раз в неделю, как минимум.
    если дровами, то попробовать можно, но печь лучше :)
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У меня после окончания топки (вместе с топкой +2 чача) батареи греют: хорошо ещё 6 часов, потом похуже ещё 3-4 часа. Итого с начала топки 12 часов. Но это при морозе -20. Дом 85 кв. м. (в Лен. обл. думаю потеплее). Я что-то не так сделал?
    И если с умом печь сделать, то можно 1-й протопкой в сутки обходиться при Т до -25, при Т около 0 и один раз в два дня.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А что за печь? или котёл? 12 часов, это очень даже неплохо.
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Самопал. Мой собственный. Регистр в опускном канале стоит и проходит по всей высоте печки, соотв. от всего массива кирпичей забирает тепло и раздает его по комнатам.
    https://www.forumhouse.ru/threads/235409/page-3
    внизу страницы
  11. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Понятно. Я тоже такое делаю, считаю, что это лучше, чем котёл в топке, где он очень вреден для работы печи. Но Е. Колчин (sp_00) утверждает, что и в таком виде через регистр печь отдаёт тепло в основном во время топки, а в общей сложности только ок. 20%, остальные 80 от внешних стенок. Они проводили испытания подобного котла, об этом был разговор в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/222999/ А Ваши батареи долго остаются горячими, возможно, просто потому, что вода тоже имеет теплоёмкость и м. б. дом достаточно тёплый.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Примерно так эксплуатируется эта печь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/167854/
  13. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ёмкость моей СО 45 литров, но надо ТА хотя бы на 100л добавить (при 16 кг дров закипает, а испытывал когда печь без воды, то 25 кило за раз легко сжигал, футеровка всёже великая штука), мой проект "пилотный", только в этом году регистр вставил (на фото видно), пути к усовершенствованию ещё есть, т. е. есть идеи, но пока и так неплохо.
    А насчёт утепления "да", дом тёплый, это была одна из основных задач при строительстве дома.
    Сами понимаете, печка будет полноценно функционировать только при комплексном подходе, т. е. должно быть качественным и утепление, и остекление, и вентиляция, и влажность, и планировка дома и соотв. расположение печи, особенно у 2-х этажного и прочее и прочее. Иначе - деньги "в трубу".;)
    Щас посмотрю ваши ссылки. Спасибо.
    P. S. У нас сегодня опять минус 25 (3-й день). Топка вчера в 20-00 закончилась, сейчас в доме (09-00) в среднем +22, печка ещё горячая в районе топки, батареи темп. тела.
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Бегло так почитал, у вас очень неплохой ход мыслей во многом, и во многом схож с моим.
    Я так понял у вас много из практики есть умозаключений, и это хорошо. Плохо когда одна теория прёт из спецов, я тоже когдато был таким, но молчал. А сейчас уже есть что сказать, но говорю всё равно с осторожностью.
    Да, и по секрету скажу, печь не остывает долго потому, что у меня обе дверки (топ. и поддув.) абсолютно герметичные, керамошнуром на мастику "Гарант". Просто иногда оставляли маленькую щель 3-5 мм на догорание углей и забывали закрыть, как результат утром печь ледяная, за 12 ч. выдувает. А ведь в штатном литье такие щели, и в общ. сложности в печи просто ветер (печное охлаждение:aga:). Задвижек и прочистных нету, есть ЗЛХ для прогрева трубы, а если чистить кирпичи меченные буду вытаскивать (а может и не буду, просто через пару лет переложу печку полностью - идей куча, надо воплотить и испытать).
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    :ogo:Смелое решение. Я бы, наверно, не рискнул. :um:
    А чтобы печь не остывала во время догорания углей, я делаю в нижней части топливника прогары, соединяющие его с опускными каналами, в эти прогары холод и уходит. Если забыть закрыть задвижку, остынет только самый низ. В общем, эффект колпаковости и автоматической газовой вьюшки. Кроме того, благодаря прогарам, между топками воздух внутри печи имеет возможность циркулировать и переносить тепло из горячего топливника к более холодным стенкам или регистрам.
