Печь + твердотопливный котел или печь с водяным контуром?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем НадеждаНН, 30.12.13.
  1. НадеждаНН
    НадеждаНН
    НадеждаНН
    @Александр1970, Спасибо, что вы с таким участием откликнулись на мою тему :super: Пока складывается так: если грамотно рассчитать печь, сделать водяной контур + ТА (его я собиралась делать все равно). Как говорит @Кирилл 1974, то ТА прогреется без проблем и батареи закипать не будут.
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я имел в виду что угли догорают в течении 1 часа, а потом наглухо надо всё закрывать (дверки), чтобы воздух не сосало в трубу и не остужало изнутри топку, иначе за 20 часов простоя печь полностью выхолаживается. Ну это так, тонкости уже.
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Если грамотно подойти, то всё можно (желательно и +КАТ (кирп.аккум.тепла). Для этого обязательно надо теплопотери рассчитать вашего дома, это нетрудно, хотябы приблизительно. А чтобы и хватало прогреться и чтобы не закипело можно потом откорректировать, ну это больше к закипанию относится конечно. Правда это только профи можно доверить, но можно и наугад. :um:
  4. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Жарко будет там где печь. Родители так сделали в своем доме. Печь была старая длиной 2м и 1 м на 1.5м.Змеевик отец сам ставил. Батареи жарят класс на улице 23-25 град 5 дней топил дровами без газа (хотя газ отопление есть и работает, печь-резерв.). Но в комнате где печь конечно жарко. Но все работает просто отлично и теплые полы тоже греются. Сам в раздумьях такого резерва
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тоже от печного котла? Если да, то с насосом или без?
  6. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Да от печки. Печь и газ котел запитаны в одной системе отопления насос стоит. Так что батя печь натопил и пошел спать, печь остыла газ-котел подхватывает по установленой темпер. СО открытая, насос есть, работает хоть так хоть так. Было так что печь топится и свет выключили ничего страшного небыло. Вода пошла в обратную сторону и кипела в расширительном бачке.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Печи и дома разные бывают. Я свои 85кв.м жилой (100 общ.) отапливаю кирп. печью с вод. контуром, в морозы -25 одна топка с 18-00 до 21-00, 20кг дров.
  8. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ой, я здесь уже выступал...:|: потом тока увидел.
  9. lefler
    lefler
    lefler
    @НадеждаНН, у нас есть живой пример отопления дома подобной печкой. В кирпичную печь врезан регистр, дополнительно установлен электрический ТЭН, система с принудительной циркуляцией (насос) и с обычным мембранным расширительным баком. ТА не установлено. Отопление электричеством желательно предусмотреть, ТЭН или Электрокотёл включать на ночь или на время отъездов. ТА, да наверно желательно установить. На насос принудительной циркуляции обязательно поставить ИБП, смонтировать в системе расширительный бак и группу безопасности. Системы отопления естественной циркуляции с толстыми трубами и баком на чердаке, на сегодняшний день не актуальны - большой объём теплоносителя, перерасход материалов и современное оборудование (радиаторы, трубы, фитинги) не предназначено для подобных систем, и любая авария может быть не гарантийным случаем.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Для того чтобы отопление дома было эффективным, то дом должен быть энергоэффективным. Для Ленинградской области нормируемое значение сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций должно быть R=3,1 (м²·°С)/Вт. Брусовой дом из бруса толщиной 200 мм имеет сопротивление теплопередаче R = 1,2 (м²·°С)/Вт, то есть почти в три раза меньше чем требуется. Так что для отопления такого дома будет требоваться очень много топлива. Если будут SIP панели, то сопротивление теплопередачи стен будет R=3,8 (м²·°С)/Вт. То есть стена будет очень теплой и топить потребуется не так много, как в варианте брусовых стен.
    Скачайте для себя бесплатную программу теплотехнического расчета ТеРеМок автора Чигинского. Сможете самостоятельно проверять любые однослойные и многослойные ограждающие конструкции по условиям энергоэффективности.
