1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Нет! Снизу вверх! У меня труб теплого пола греет воздушную прослойку между фанерой и ЦСП, далее нагревает стяжку, тепло распространяется по полу очень равномерно!
    Опечатка ! Да снизу вверх!
  2. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    А нет ли противопоказаний для плитки на стены (на гипсокартон или ещё как) в случае неотапливаемой дачи? Если сделать стяжку на пол, понятно, что ничего с ней не будет. Главное. чтобы пол выдержал. А вот стены меня несколько смущают.
  3. спецстрой
    спецстрой
    спецстрой
    Красноармейск
    Необходимо сделать гидроизоляцию и основание из армированной цементно -песчанной стяжки т. не менее 50мм.Либо для уменьшения слоя стяжки зашить полы фанерой.
  4. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Проблема разрешимая.
    - полиэтиленовая плёнка,и
    - метал. сетка, пристреливается к фанере (фсф),OSB,доскам.
    - полусуая стяжка методом трамбовки,
    - рулонная гидроизоляция (на картинке schluter kerdi),
    - облицовочный материал.
    В данном случае... дерев. двутавры, шаг-40см. OSB 20мм. прикручен к двутаврам.
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    А ФК можно вместо ФСФ? Ведь ФСФ довольно вредна и не рекомендуется к использованию внутри помещений.
    И с терпением жду про подложку. :hello:
  6. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Там где живу я, в деревокаркасе используется только ВОДОстойкая фанера (ель). Что применять Вам, решать тоже Вам.
  7. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Прорезиненная мембрана заводится на стены (стойки) 30 см и крепится стэйплером к стойкам. Полоски ЦСП накрывают мембрану на саморезы. Серпянка и плит. клей на швы.
    Полусухая смесь, металлическая сетка, полусухая смесь, трамбуем. Уклон,- линия карандаша по уровню на стене (одна точка), верх трапа (вторая точка), правилом сдираем лишний раствор и метал. "лизуном"
    доводим до кондиции.
    Стяжка готова.
    Через 24 часа наносим любой обл. материал. Камень, керамогранит, кафель.
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Возможно, у Вас другие стандарты и другой ассортимент фанеры. ФК у нас, тоже, называют «водостойкой» (хотя, конечно, лукавят), а ФСФ – повышенной водостойкости.
    А про опасность фенол-формальдегидных смол читал статью одного уважаемого профессора, а потом статью о том, как его за эту статью чуть не засудили! Когда задеваются интересы большого бизнеса, и вредное станет «полезным», и полезное «вредным», и любая экспертиза будет исключительно «независимой»!
  9. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Консистенция полусухой стяжки считается идеальной, когда сжатый комок раствора в руке отпечатывает "линии жизни", не разваливается и не оставляет следы воды и цемента на руке.
    Наберите shower liner в гугле. Schluter kerdi, это более современный метод гидроизоляции.
    Можете сходить сюда.
    https://www.schluter.com/2080.aspx
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Все исключительно красиво! Только мне, то же, не понятно, как эта красота (имею в виду полы) не растрескается без жесткой стяжки под ней? Ведь фанера на лагах неплохо «играет»?
    Нашел на нашем рынке бутилкаучуковую гидроизоляцию, похожую на Вашу прорезиненную мембрану. А Schluter-Kerdi - представляет собой гидроизоляционное полиэтиленовое полотно, снабженное с обеих сторон специальной тканью для эффективного сцепления с клеем и плиткой, которое способно перекрывать трещины (c сайта производителя). То же есть на нашем рынке. Спасибо!
  11. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Я не могу предоставлять не технологическую информацию. Как специалист с Wood engineerng technolgy diploma местного технологического института, раскрою элементарную "технологию"
    секрета долговечности и безпроблебной эксплуатации таких поверхностей. Первый секрет. Фанера фсф (ЕЛЬ),сосна идёт на острова, полуострова и южному соседу за дополн. "тугрики".
    Второй секрет. Плотность фнеры т. е верхнего шпона, фсф (ель) не велика и плиточные клея не ниже чем аналоги knauf flexkleber очень легко проникают в "тело" фанеры.
    Последующие "секреты" Вам известны. Длина балок-лаг (пролёт),их шаг, толщина чернового пола, крепления, клей, etc.
  12. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Продолжаем строить душ
  13. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Продолжение и финиш.
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Несколько уточняющих вопросов по технологии.
    1. Начинаем с черного пола. Согласно нашего СП 31-105-2002 минимальноя толщина фанеры при шаге лаг 600 мм. должна быть 18 мм. При монтаже по Вашей технологии этого достаточно, или нужно выбирать другие толщину и шаг лаг?
    2. В сухом помещении можно ли клеить плитку прямо на фанеру без дополнительных подготовительных слоев?
    3. В мокром помещении, как видел на Ваших фотографиях, поверх гидроизоляционной пленки кладется слой полусухой стяжки – армирующая сетка – еще слой. Какова должна быть минимальная толщина стяжки?
    Если знаете, чему аналогична прочность применяемого Вами раствора (например, в сравнении с бетоном М300 или стандартными наливными полами Ветонит или еще чем-то общеизвестным)?
  15. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    1).Только не лаг а балок-лаг,это может быть только двутавр с глубиной в 30 см. посаженный на клей и зафиксированный саморезами в 50мм. и длиной пролета не более 4.5 м. Речь о шаге в 60 см.
    Черновой пол состоит из двух слоев. OSB 19мм (или фнера фсф 19мм) и фанера фсф 10мм.(ель).Всегда черновой пол под плитку должен быть толщиной в 30мм. Исключение составляют деревянные ступени под облицовку. Самый надежный вариант,- двутавры с шагом 40см. Глубина-30см.Длина пролета-4.5м.Доска полок двутавра-(40мм.х60мм.)
    Балки-лаги из доски 40мм.х 250мм. распологаются с шагом не более 40см. с блокировкой через1.5м. бруском 5см х 5см крест на крест или блочками из такой же доски. Длина пролета-3.5м.Хочу подчеркнуть. ТОЛЬКО высушенный материал должен быть в ходу (14%-16%, маx-19%).
    2).Да,прямо на фанеру, но... речь идет только о ели и пихте. Сосна более плотный"сородич" и поэтому я порекомендовал бы метал. сетку пристрелянную на фанеру и покрытую плиточным клеем и через 24 часа можно приступать к облицовке.
    3).У горловины трапа 40мм. у стены 60мм-70мм.,зависит от размеров душевой. Всегда делаю минимальный уклон.
    Используется готовые смеси в мешках. Mapei, например, называет свой продукт "4 to1". Т. е. четыре части песка и одна часть цемента (М400 или М500).
