1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Санузел (гидроизоляция, укладка плитки, обработка стен и потолка) на деревянном перекрытии
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем raisa, 20.01.07.
  1. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    Yuri Lit очень интерестно,подскажите несколько вопросов:
    1 у вас дом полностью деревянный(стены,половые лаги и пол)
    2 что за полусухая стяжка и с чем ее едят
    3 по стяжке гидроизол и клей и плитку,правильно
    4 на сколько поднимется пол от общего уровня(просто сейчес у меня все в одном уровне)
    заранее спосибо
  2. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    1) Это строительство душа в деревокаркасе на работе.
    2) Здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/238896/#post-2366318
    3) Правильно.
    4) Ещё раз. Это душ с бордюром. Высота стяжки у трапа,- 40мм. у стены,-60мм.
  3. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    Ясно, а я думал это весь пол в ванной комнате, у меня уже пол готов и нужно его правильно гидроизолировать и постаратся не сильно поднимать, вот и ломаю голову как правильно начать
  4. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Там, где Вы планируете делать гидроизоляцию, сделайте следующее.
    1) дополнительно зафиксируйте саморезами доску
    2) в разбежку установите ЦСП 10мм-12мм на саморезы с шагом не менее чем 15см.с зазором в 3мм между плитами
    3) на швы плит наносится питочный клей с серпянкой
    4) через 24часа, гидроизоляционную ленту (150мм х длина) наносите на шов между стеной и полом на плиточ. клей. На пол 50мм., на стену 100мм.
    Площадь готова под облицовку. Так делают в Альберте, где я живу (вместо ЦСП,-фанера фсф). Основное внимание уделяется сантехническому соединению а не гидроизоляции пола.
    Вам надо продумать приточку и вытяжку. Если всё же гидоизоляция остро стоит в Вашем доме, то после пункта №3 наносится Schluter kerdi (в Москве есть) и далее как на предыдущих картинках.
  5. Yuri Lit
    Yuri Lit
    Yuri Lit
    Гость
    Несколько фото у меня дома с переходом различных материалов.
    Весь пол в одном уровне.
    Нигде нет гидроизоляции за исключением душа и пола ванной комнаты, где был использован Schuter Ditra. Необходимости в его использовании не было.
  6. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Доброго времени суток.
    Проблема как раз по теме. Деревянный дом в кухне пол в два уровня (подиум для зоны "готовки") 4х2,5м. На деревянный пол уложен плоский шифер на саморезы, далее плиточный клей (как называется не помню желтые мешки по 25кг.) им же и ровняли поверхность толщина от 1 до 3 см этого клея, далее керамо-гранит. Плитку делали летом прошлого года. Так вот поехал в эти выходные на дачу, жена заметила что затирка выскочила в некоторых местах, стал смотреть плитка отошла пластом от клея почти вся. Сама плитка чистая как будто и не клали ее на пол ни каких следов на ней нет. На плиточном клее ни одной трещины и от шифера не отдерешь. Кто подскажет чем её обратно на место можно вклеить не меняя высоты плитки замена стяжки и части плитки не возможно установлен котел).
    Спасибо.
  7. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Спасибо.
  8. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    И вам здравствуйте! у меня вопрос а не мочили ли вы плитку перед тем как укладывать? Приклееть назад можно строительным клеем ПВА тока густым. затирка в данном случае не спасет лучше расшить швы и проийтись плиточным клеем желательно Ветанит +
  9. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    По поводу мочили строители плитку или нет ответить точно не могу, но судя по воспоминаниям по моему нет воду брали только для разведения клея. Плитку обратно на это же место просто клеем ПВА сплошным слоем мазать плитку или точечно. И швы я ток понял надо не затиркой делать?
    А то придется переделывать самому строителей етих уже днем с огнем не найдешь.
    Да забыл вот еще, а ни чего что площадь вклейки почти 8 кв. м.
  10. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Если есть твердая уверенность что пол не играет площадь может быть и 100 м2.
    Мазать необходимо плитку обильным слоем ПВА. потом прикладывать на старое место. необлодиммым условием должно являться то, чтоб на засохшем клее на было дыр и сколов по углам прилегания плитки. на ходить по плитке 2 дня! Затиркой не затирать! старую затирку удалить а вместо затирки использовать плиточный клей... после того как затерли необходимо расшьтб шов...расшить можно с помощью гвоздя 100 ки конец которого завернут в тряпку. затирать швы необходимо через 3-5 дней после того как приклеели плитку.
    Если пол играет! есть такой продукт Soudal Fixall штука очень дорогая! но нагрузку выдержит... мазать необходимо сплошным слоем по плитке 1 мм...швы затирать ею же! Soudal Fixall - это мс полимер почти герметик но не герметик (проще говоря вибростойкий клей! Можно также попробывать ilbruck pu 700 это клей в виде монтажной пены но клеет он бетон!
  11. Zero2009
    Zero2009
    Zero2009
    Спасибо за совет.
    Попробую с начало на ПВА. Там посмотрим.
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  13. евгений13
    евгений13
    евгений13
    есть такая гидроизоляция фирмы мапей MAPEGUM WPS-ЭТО быстросохнущая эластична мембрана для гидроизоляции внутри помещений подходит почти на все основания в том числе и дерево
  14. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    У меня никогда ничего не гниёт и не провисает, т.к. влага далее мокрого помещения не уходит.;)
    Что каксается потолка, то обычная финская вагонка 12х120мм, только покрытая:
    • Пропитка для древесины с водоотталкивающим эффектом OSMO Holzprotektor - 1 слой со ВСЕХ сторон (а лучше погружением).
    • Цветное масло OSMO Dekorwachs Transparent - 1 или 2 слоя с лицевой стороны.
    Капельки по ней стекают как по масляной поверхности (собственно это и есть масло), т.е. не впитываются.
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Собственно уже в 101 раз (на этом форуме) присоединяю эту картинку.:mad:
    В ней правильное решение ВСЕХ Ваших вопросов по ванной комнате.:hello:
